Teilenummer erfragen
Re: Teilenummer erfragen
Korrekt. PR-Code 1KP = 232er Scheiben.
Teilenummer 1J0615601N
Klötze 1J0698451P
Klötze 1J0698451P
Kann mir jemand die Teilenummern für die Kofferraummatte/Teppich vom 08er Octavia 1 Limousine raussuchen.
Gibt es verschiedene, evtl auch aus Gummi? Habe den grauen Teppich drin bei dem die beiden Sperrholzplatten unten drunter(siehe Beitrag im Vorstellungsboard) aufgrund von Feuchtigkeit schimmeln.
Nach Möglichkeit bitte mit Preis.
Danke
Danke
Gibt keine aus Gummi.
So wie Deiner (nicht mit Sperrholzplatten sondern Hartfaserplatten
) hat die Nummer 1U6863463AG1BS und kostet 78,78 €.
Für das bissl Teppich 80€
Sind das Fasern aus Seide?
Trotzdem danke.
Trotzdem danke.
- Patty
- Baujahr: 2000
- Modelljahr: 2000
- Motor: 1.8T AGU
- Kilometerstand: 185000
Hey Leute!
Leider ist mein innerer Türgummi fahrerseitig vorne etwas durchlöchert und ich habe das Gefühl, dass dadurch auch permanent etwas Feuchtigkeit im Innenraum ist. Ab und an steht unten auf dem Gummi zumindest mal etwas Wasser, das da wohl nicht hingehört.
Ich habe die TN 1U4867365E gefunden. Ist das der innere, komplett umlaufende Dichtgummi der Karosserie zur Tür? Ist das die gleiche TN für beide Seiten? Hatte erwartet der wäre asymetrisch, wie die Türgummis bspw.
Danke!
Danke!
Nach mehrmaligen lesen weiß ich immer noch nicht welchen Dichtgummi Du meinst. Den an der Tür..oder den an der Karosserie!?
