RS TDI springt erst nach mehreren Versuchen an
- mojo73
- Kilometerstand: 2000
Re: RS TDI springt erst beim 3. Mal an
Die Anfrage von LeinadGnira wurde hier angehangen.
Die Threadüberschrift habe ich auch mal angepasst.
Seat Leon ST Cupra 300 4Drive
Re: RS TDI springt erst nach mehreren Versuchen an
Hallo Matrose,
ich weiß nur zu gut von was Du hier schreibst, denn ich habe seit letzter Woche das gleich Problem wie Du! Kannst auch mal unter "O2 2,0TDI springt warm ganz schlecht an und hoher Verbrauch" nach kucken, da hab ich mein Problem geschildert und da findest Du auch noch ein paar Hinweise auf mögliche Ursachen!
Die Diagnose ist bei mir die selbe, nämlich Nockenwellensensor! War bei Dir das defekte Nockenwellenrad mit im Fehlerspeicher oder war dies einfach ein Verdacht der Werkstatt??
Als Kosten wurden mir 70 € für den Sensor und ca. 200 € Arbeitszeit genannt. Wie sind die bei Dir auf das PD-Element gekommen?
Ich hab die Reparatur auf´s neue Jahr verschoben, somit würde mich also interessieren, ob es nach dem Tausch bei Dir ok ist, wäre also nett, wenn Du hier kurz schreiben könntest!
Auch mal an alle anderen die Frage, wie kommt man denn auf ein oder mehrere defekte Elemnte, ausser dem Ruckeln? Gibts da was im Fehlerspeicher bzw. kann man die Elemente überprüfen bzw. überprüfen lassen?
So, allen beteiligten mal besten Dank und allen Leidensgenossen " Kopf hoch!".
Tom
Tom
- Spritmonitor-ID: 398888
Ich weiß nicht warum das Thema zusammengefasst wurde?
Beim altem Thema ging es um Warm-Start Probleme.
Ich habe das Problem, dass der Motor im kaltem Zustand schlecht anspringt....
- Dr. PuuhBaer
Hallo LeinadGnira,
ich habe auch seit kurzem Kaltstartprobleme. Der Wagen springt zwar beim ersten Anlassen an, läuft dann aber unrund und braucht einige Sekunden bis es flutscht.
VCDS sagt, dass das Motorsteuergerät sporadische und nicht gleichzeitig auftretende Fehler für die Glühkerzen im Zylinder 4 und 3 aufgezeichnet hat. Habe mir den Fehlerauszug gespeichert und die Fehler dann gelöscht. Vorgestern sprang er wieder schleppend an. Bin dann fast ne Stunde unterwegs gewesen, in der Hoffnung, dass die Batterie nur runter war, da ich in letzter Zeit hauptsächlich Kurzstrecke gefahren bin.
Mal gucken, werd nachher nochmal runter gehen und schauen.
Gibt es bei dir dazu schon neue Erkenntnisse? Hast du mal ein Diagnosegerät drangehabt? Wie hast du denn die Spannung an der Batterie gemessen? Logisch ist ja, dass beim Anlassen, also Belastung, die Spannung absinkt. Wenn der Wagen dann läuft liegt die Spannug 14,5 V der Lichtmaschine an. Oder war das die Leerlaufspannung bei nicht laufendem Motor?
PuuhBaer
PuuhBaer
07.04.2006 bis 11.04.2015: O² Combi 1,9 TDI DPF Ambiente Plus, Graphit-grau, Stoff onyx schwarz, Popowärmer, Dachreling, 4 el. FH, GRA, Climatronic, MuFuLeLe, Audience
- nawarthmal
- Motor: CCSA 1.6MPI Multifuel
- Kilometerstand: 62000
- Spritmonitor-ID: 319581
11V Batteriespannung sind zu wenig, unter 9V beim Start erst recht. Selbst bei drehendem Anlasser sollte die noch 11.irgendwas haben. Die Batterie ist defekt.
Das sind Bleiakkus aus 6 Zellen, die haben pro Zelle eine Nennspannung von 2V, voll sind die Zellen bei etwa 2.4V, unter 1.8V gelten die Zellen als tiefentladen, was sich sehr negativ auf die Lebensdauer auswirkt...
Ersatz der Batterie oder zumindest 2tägiges Laden mit dem Lader wäre der erste Lösungsansatz.
M.
M.
in memoriam VF31CCDY150343729
... wir tuckern serienmäßig mit bis zu 85% Ethanol... dank 08'er Schweden-1.6MPI....
... und 05er Fabia Combi 1.9TDI....
Sorry, gucke jetzt erst wieder hier rein.Raumwunder hat geschrieben:Hallo Matrose,
Es stand was im Fehlerspeicher beim Nockenwellenrad.
Auch beim PD-Element stand was im Fehlerspeicher.
Ehemals Ocatvia RS TDI / BJ 2006 (verkauft in 2019 mit 320.000 km für 3.250,- €)
- Motor: 2,0 TDI RS, 208,7PS
Ich tippe auf einen defekt am Zylinderkopf (eingearbeitete Pumpedüseneinheit) evtl. auch ein Riss.
Oder ein defekt an einer der PDE selbst.
@Matrose
Danke erst mal für Deine Antwort!
War Deine Reparatur erfolgreich bzw. ist bei Dir nach dem Tausch des Nockenwellensensors und des Nockenwellenrades alles wieder ok, was das Startverhalten angehet?
- Motor: 2.0 TDi PD 170PS
- Kilometerstand: 154000
Octavia 1Z RS 2.0 TDI PD Startprobleme
hallo, vorab...Sorry sollte es das Thema bereits geben...ich habe dazu bisher nix gefunden!!
Mein Lieber guter RS lässt mich öfters mal im Stich und springt nicht wie gewohnt beim ersten Startversuch an! Ist der Motor warm oder steht er nur wenige Stunden (5-6), ist alles prima und er startet wie gewohnt. Steht er jedoch lang, so 12 Stunden, dann dreht der Anlasser durch...aber der Motor startet nicht! Beim 2. Versuch springt er ganz normal an! Und läuft dann absolut ruhig. Er hat jetzt 160.000 km runter.
Was mir bisher aufgefallen ist!
- kommt regelmäßig bei viel Kurzstrecke vor (20 km Arbeitsweg)
- bei Langstrecke kann's auch mal beim 1. Versuch klappen
- Außentemperatur spielt keine Rolle
Injektoren sind alle 4 bereits getauscht. Injektoren wurden zur Prüfung bei Skoda alle nochmal gezogen und Dichtungen erneuert. Anlasserdrehzahl wurde geprüft und für gut befunden. Steuergerät bringt keinen Fehler.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Ich bin nicht vom Fach und nur noch ratlos!!
Was haltet ihr KRAFTSTOFFVORDRUCK- Pumpe oder TEMPERATURFÜHLER? Wie kann man das prüfen, ohne dass gleich wieder so derbe Werkstattkosten entstehen?
Danke für Euere Antworten...
- Octi_TDI
- Motor: 2.0 TDI 135 kW CUPA
- Kilometerstand: 53612
- Spritmonitor-ID: 622481
Re: Octavia 1Z RS 2.0 TDI PD Startprobleme
Das mit dem Kraftstoffdruck ist eine Anlaufstelle. Es kann sein, dass de Dieselleitung sich bei langer Standzeit entleert. Evtl. funktioniert auch deine Vorforderpumpe nicht oder nicht richtig.
Tipps zur Benutzung der Suche
Wie poste ich richtig
Schreibweise im Forum
