Ach, schau an! Ist bei unserem auch so, war heute beimMascor hat geschrieben:Bisher einziges Problem: die Abdeckungen der Scheinwerfer-Waschanlage fahren nach deren Benutzung nicht mehr bündig in die Frontstossstange ein.
Dauertest Octavia III RS TDI 184PS DSG
- Lowjack
- Baujahr: 2013
- Motor: 2.0 TDI 184 Pesen
Re: Dauertest Octavia III RS TDI 184PS DSG
Citroen DS3 SportChic FAP 110 e-HDi in Gelb mit schwarzem Dach
Skoda Octavia 3 V/RS TDI DSG Greentec Combi in Race-Blau
Mascor
- Baujahr: 2013
- Motor: RS TDI 184PS
So, aktuell 4100km. Verbrauch 6,3l bei 80% Autobahn und zügiger Fahrweise aber ohne Vollgas (max 190km/h). Die SportContact2-Bereifung bietet auch bei Nässe guten Grip.
Bärtram
- Baujahr: 2013
- Motor: RS TSI DSG
Wie sieht es den mit den Abdeckungen der Scheinwerfer-Waschanlage aus ?
- Lowjack
- Baujahr: 2013
Meine Abdeckung funktioniert noch der Behandlung mit Silikonspray noch immer einwandfrei. Km Stand jetzt ca. 3800
Mascor
- Baujahr: 2013
Meine ebenfalls, war ein guter Tipp! Aktuell 7.500km, Verbrauch bei 6,3-7,3l je nach Fahrweise und AB-Anteil. Winterreifen montiert, Conti TS830 auf 205/50/17. Einmal ging der RS im Standgas bei deaktiviertem Start/Stopp an einer Ampel aus. Meldung im Display: "Motor manuell starten" - habe ich dann auch gemacht, klappte auch direkt. Ansonsten keine besonderen Vorkommnisse. Der Abrollkomfort verbessert sich mit den 50ziger WR deutlich. Vielleicht lasse ich die 18" im Sommer in der Garage und rüste ganz auf 17" um.
- SchlachterHorst
- Adminversteher
- Baujahr: 2013
- Motor: ANW
- Spritmonitor-ID: 600525
Ich habe die identische WR Kombination (Felgen und Reifen) und bin recht unzufrieden. Die Reifen passen aus meiner Sicht nicht auf den Wagen. Sowohl beim Anfahren, als auch beim Bremsen wird die Kraft nicht auf die Straße gebracht. Und ich fahre jetzt nicht soo sportlich, das die Reifen es nicht schaffen sollten. Hatte bewußt auf diese Reifen gesetzt, da ich früher gute Erfahrungen gesammelt hatte. Aber klar ... anderes Gewicht und Leistung des Autos haben natürlich auch einen Effekt auf das Verhalten der Reifen.
Die kleineren Felgen sind durchaus spürbar, aber die 18 Zoll finde ich auch nicht unangenehm fahrbar. Von daher werde ich die mit Sicherheit behalten (allein aus optischen Gründen).
O3 V/RS
Roadrunner1987
- Baujahr: 2013
- Motor: 2.0tdi 135kw
Hy hy
Hab auch nen 3er rs und mitlerweile 22000 drauf.
Bei mir war schon so einiges, aber des schlimmste is vmax.
Laut Tacho mit Winterreifen 220-225. Mit sommerreifen 230
Was laufen eure so. Hab DSG drin und 225/40 18. Sommer wie Winter.
Achso, des mit der scheinwerferreinigungsklappe hab ich auch.
Meine Erfahrungen nach 2500km sind positiv. Verbrauch, Fahrleistung, und Komfort sind super.
2 Sachen stören mich aber.
1. Bekomme ich immer wieder die Meldung, dass das Rechte Abblendlicht nicht funktionert obwohl die Xenon Lampen an sind, die Werkstatt kann auch keinen Fehler finden. Sie meinten aber das dies beim O2 auch schon mal war und vertrösten mich auf eine Softwareupdate, lieber wäre mir ein Softeis.
2. Der Tempomat, ich habe keine Assistenzsystem, geht einfach aus ohne dass ich Bremse oder irgend was mache. Damit war ich noch nicht in der Werkstatt, hatte noch keine Zeit.
Melde mich wieder wenn ich mal bei der Werkstatt war.
Golf V Sportline 2.0 TDI war ein mal
08.07 - 08.10 Octavia RS TDI
08.10 - 12.13 Sharan 125 KW
12/13 Citigo
seit 1/14 Octavia III RS TDI
12/13 Citigo
- fussel
- Baujahr: 2013
- Motor: 2.0 TDI DSG
- Spritmonitor-ID: 612921
@B-JZ
das Problem mit dem Tempomat habe ich auch, allerdings mit Radar (city-notbremssystem). Ich dachte es hängt vllt. damit zusammen.
Ich habe noch folgendes Problem, beim "DSG-Segeln" im ECO-Modus wird, sobald ich wieder Gas gebe, stellenweise kein Gang eingelegt bzw. die Kupplung rastet nicht ein.
Kurz auf manuell und zurück, dann funzt es wieder. Im Moment fahre ich im Sportmodus, da ist alles ok und er röhrt auch noch zusätzlich
In der Werkstatt liegt aber schon ein Update für´s DSG bereit.
Gruß fussel
Gruß fussel
O³ Combi - 2.0 V/ RS TDI DSG - weiss - BD - Bolero - Sunset - elektrische Gimmicks
