Dauerplus Anhänger
Budha13
Motor: EINEN STARKEN
Kilometerstand: 58000
Dauerplus Anhänger
Beitrag von Budha13 »
ich habe mir eine Anhängerkupplung anbaut. Leider habe ich an Klemme 10 Kein Plusladeleitung und an Klemme 9 keine Stromversorgung Dauerplus sowie an Klemme 13 kein Masse.
Jetzt ist mir aufgefallen das ich ein Stecker im E-Satz unbelegt habe siehe Bild. Kann mir jemand sagen was an den Stecker kommt? Farbe Gelb, Farbe Rot und Weiß/Blau
Bin für jeden Tipp DANKBAR
Budha13
Octavia² 2.0 TDI PD Classic Combi, Black Magic mit Leder/Alcantara, EZ 10/2005, 140 PS plus Chip, 30 mm H&R Federn,18 Zoll,
Milotec Front und Auspuffblende, Dunkel getönte Scheiben.
Benni0279
Motor: 2.0 TDI 4x4 L&K
Kilometerstand: 210000
Spritmonitor-ID: 531918
Re: Dauerplus Anhänger
Beitrag von Benni0279 »
Ich hoffe das ist richtig,
Zuletzt geändert von Benni0279 am 15. November 2013 20:27, insgesamt 1-mal geändert.
Budha13
Leider für 24 Volt :oops:
Budha13
Benni0279
Peinlich, tschultigung.
Vielleicht ist das hier ja besser.
http://www.aluliner.com/Anhaenger-Onlin ... :_:13.html
Brummbär
Baujahr: 2019
Modelljahr: 2019
Motor: 1,6 TDI
Kilometerstand: 1500
Beitrag von Brummbär »
Hi
Das ist der Stecker,an den der zusätzliche Kabelbaum für Ladestrom,Dauerstrom angeschlossen wird.
Wenn Du den nicht verlegt hast,kann hinten auch nix ankommen :o
Also Zusatzkabelbaum besorgen,bis nach vorn ziehen,anklemmen und freuen :roll:
Gruß,Andreas
17.09.2019 1,6 TDI Soleil
17.04.2015 1,6 TDI Greenline
28.10.2010 1,6 TDI CR Impuls Edition mit Pluspaket,VCDS Hex-Can Usb vorhanden
bis 28.10.10 Octavia II 1,9 TDI
Budha13
Genau diesen Zusatzkabelbaum möchte ich mir sparen (15 Euro für drei Kabel). Habe drei Kabel nach vorne verlegt. Die frage ist jetzt wo kommen die drei Kabel ran.
Budha13
Octi_TDI
Aufsicht
Modelljahr: 2014
Motor: 2.0 TDI 135 kW CUPA
Kilometerstand: 53612
Spritmonitor-ID: 622481
Beitrag von Octi_TDI »
Also, ws/blsoll bestimmt ws/br heißen? Das ist die Masse, die man logischer Weise am nächstgelegenen Massepunkt anschließt. rot ist Dauerplus, gelb Ladeplus. (es könnte auch anders herum sein). Aber wieso man beim Anbau einer AHK wegen 15 Euronen für so einen vorkonfektionierten Kabelbaum rummosert, verstehe ich nicht. Billiger kommt man doch auch nicht, wenn man die Kabel einzeln kauft (ordentlicher Querschnitt vorausgesetzt). Anschließend würde ich auch keinen Anhänger ziehen, denn das kostet am Ende viel mehr wie 15 Euro! :wink: :roll:
Hast du etwa die Masse auch bis vorne gezogen?
Tipps zur Benutzung der Suche
Wie poste ich richtig
Schreibweise im Forum
Budha13
ich habe nicht :motz: gemosert sondern nur um Hilfe gebeten. Das Kabel bekomme ich kostenlos. Für die 15 Euro habe ich mir lieber ein Batteriewächter gegönnt. Das Massekabel habe ich mit nach vorne gelegt. Trotzdem Danke. Habe jetzt alles hin bekommen. :P
Budha13
Octi_TDI
Aufsicht
Modelljahr: 2014
Budha13 hat geschrieben:Das Massekabel habe ich mit nach vorne gelegt.
Na hoffentlich hast du da den Querschnitt ordentlich berücksichtigt. Der sollte min. 4mm², lieber 6mm² betragen. Denke daran, du hast 2x 25 A Zuleitung! Das bedeutet im Endeffekt 50A auf dem Masseanschluss.
Aber soetwas macht auch nur ein Laie, anstelle den Massepunkt an der Karosserie gleich zu nutzen... :roll: :wink:
Bonsai-San
Modelljahr: 2015
Motor: 2.0 TDI / DSG
Kilometerstand: 10000
Spritmonitor-ID: 708480
Beitrag von Bonsai-San »
und selbst das ist noch fast zu klein für die Strecke und den Bums den es geben kann..
Zusatzheizung für den Winter..
mfg
Sascha
