LED TFL Einbau
- TorstenW
- Stromer
Re: LED TFL Einbau
nein, eben nicht! Es gibt auch "richtige" Klemme 15.
Beim Vorface war das die Reihe Sicherung 5ff.
- Kilometerstand: 71000
- Spritmonitor-ID: 559529
Re: LED TFL Einbau
Entschuldige bitte, wenn ich das so auf dem Schlauch stehe. Was ist denn genau mit 'Klemme 15' gemeint?
Okay, würde es dann passen, wenn ich anstatt F14 die Sicherung F5 nehme?
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Zuletzt geändert von neuhesse am 17. November 2013 22:44, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Bitte beim direkten Antworten kein Fullquote
- Benni0279
- Motor: 2.0 TDI 4x4 L&K
- Kilometerstand: 210000
- Spritmonitor-ID: 531918
Re: LED TFL Einbau
Hast ein Automatik?
Re: LED TFL Einbau
Ne, 6-Gang-Schaltung.
- Benni0279
Re: LED TFL Einbau
Dann sollte es kein Problem sein, wenn da der Strom wech ist.
Re: LED TFL Einbau
Wie meinst du das?
Ist das bei F5 ff. so, dass dort der Strom komplett weg ist, wenn die Zündung aus ist und der Schlüssel abgezogen?
Zuletzt geändert von neuhesse am 17. November 2013 22:45, insgesamt 1-mal geändert.
- Benni0279
Re: LED TFL Einbau
F5 ist ja eigentlich für das Automatikgetriebe gedacht, aber ob und wie da Spannung anliegt bei Dir musst Du schon prüfen.
- TorstenW
- Stromer
Re: LED TFL Einbau
denn sie wissen nicht, was sie tun.......
Klemme 15 ist Zündplus, genau so wie Klemme 30 Dauerplus und Klemme 31 Masse ist.
Wenn man selbst am Auto basteln zu müssen meint, sollte/muss man wenigstens die Grundbegriffe beherrschen!
Wenn man das nicht hat, dann sollte man jemanden zu Hilfe nehmen, der das kann. Man kann nämlich durch Unkenntnis auch viel kaputt machen.
Das Forum kann zwar helfen, aber das ist aus der Ferne auch problematisch, gerade wenn nicht mal die Grundkenntnisse vorhanden sind.
Deshalb bin ich jetzt hier raus.
- otter
- Motor: D 103 kw Edition 100
- Kilometerstand: 120000
Re: LED TFL Einbau
Moin BlackHawk1000
Du brauchst den Zündschlüssel nicht rausziehen, die TFL müssen bei Zündung aus, ausgehen.
setz doch mal ein paar Fotos rein, vom Sicherungskasten im Motorraum und von Deinen Lampen mit Zubehör. Vielleicht kann man
etwas erkennen, wo der Fehler liegt.
Ich habe die gleichen verbaut, sollten eigentlich funktionieren.
mfG. otter
Hobbys, kommt von Geld über!
O1 Lim 90 PS D grün
O1 Lim 110 PS D silber
O2 Lim 140 PS D Edition 100
gerade Endrohre
Bremssättel rot
kurze Antenne
TFL, Kühergrill schwarz
LED Innenraumbeleuchtung
Rückfahrkamera
MAM W3 7x17 ET 38 black
O1 Lim 90 PS D grün
gerade Endrohre
Bremssättel rot
kurze Antenne
Rückfahrkamera
Re: LED TFL Einbau
Ach so, du bist also schon mit dem Wissen zur Welt gekommen, welche Klemmen was bedeuten. Nicht schlecht diese Gene.TorstenW hat geschrieben:Moin,
Spaß bei Seite. Es muss doch möglich sein, das mal zu hinterfragen oder?
Außerdem bastel ich nichts an meinem Auto rum, sondern versuche lediglich zu verstehen, wo ich den Stromdieb anschließen muss.
Ansonsten bin ich schon in der Lage ein Multimeter in die Hand zu nehmen und nachzumessen
Nichts für ungut.
