Umbau Climatronic auf MJ09
swarly
Motor: BWA
Re: Umbau Climatronic auf MJ09
Beitrag von swarly »
hab nun das bedienteil mehr oder weniger erfolgreich eingebaut :)
hab noch 3 fehler. 1x den fehlenden LGS und 2x dies hier:
13701424 - Funktionseinschränkung wegen fehlender Botschaft
U1111 00 [009] - -
bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 37
Kilometerstand: 76304 km
Datum: 2000.00.00
Zeit: 15:47:19
13701456 - Funktionseinschränkung wegen fehlender Botschaft
U1111 00 [009] - -
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 37
Datum: 2000.00.00
Zeit: 15:47:19
muss ich mit diesen Fehlern leben oder lässt sich dies beheben?
Bedienteil hat 3T0 907 044 BS
bumer
Modelljahr: 2005
Motor: 1,9TDI DPF
Kilometerstand: 270300
Beitrag von bumer »
Hallo ja das gleiche wie bei mir :roll:
und wegen der fehlenden Botschaft keine Klima vermute ich mal :evil:
geht den deine Klima an bzw.Kompressoreinlauf?
U1111 50 [009] - -
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 5
Verlernzähler: 68
Kilometerstand: 201725 km
Datum: 2000.00.00
Zeit: 16:52:50
:motz:
Skoda Octavia Elegace 1,9TDI DPF,Stone GreyBi-Xenon,Columbus,Vega,PDC v+h,Reling ,Gepäcknetztrennwand,Alarmanl.Telefonfreisprechanl,Ambi.Chromspiegel mit 1Watt LED,6 Räder.
swarly
Motor: BWA
bumer hat geschrieben:Hallo ja das gleiche wie bei mir :roll:
U1111 50 [009] - -
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 5
Verlernzähler: 68
Datum: 2000.00.00
Zeit: 16:52:50
:motz:
Es scheint alles zu gehen... Es kommt sowohl warme als auch kalte Luft raus :)
bumer
Modelljahr: 2005
Motor: 1,9TDI DPF
Beitrag von bumer »
Hallo ist warscheinlich da du ein Neueres Modell hast :cry:
bei mir geht die Kühlung nicht war Mist im Sommer ohne Klima :evil:
Grüsse Thorsten
naja, bei den derzeitigen Außentemperaturen würde ich bei "kalter Luft" nicht unbedingt auf einen laufenden Kompressor schließen..... :wink: 8)
swarly
Motor: BWA
Hab's vorher mal getestet und kann nicht wirklich sagen, ob er läuft.
Zu dem Fehler: hab im Internet gesucht und dort wird das gateway verantwortlich gemacht, da man wohl erst mit "S" das klimabedienteil codieren kann. Würde erklären, warum ich's nicht codieren kann :-)der Fehler ?"ersteinlauf klimakompressor" kommt ja auch nicht bei dir.
Unter 5 Grad draußen, läuft der glaub eh nicht an?
bumer
Modelljahr: 2005
Motor: 1,9TDI DPF
Beitrag von bumer »
Hallo Das mit dem Ersteinlauf vom Kompressor ging nicht bei mir,hatte es aber auch im Sommer getestet ohne Erfolg :cry:
Gateway hatte ich auch Vermutet aber wenn ich im Gateway schaue sagt er auch das der Kompressor nicht erreichbar sei :o
Ist aber schon ein Neues Gateway drin hatte eins Mit Ejetzt habe ich eins mit glaube ist G meine ich :roll:
aber Funktion Leider nein :evil:
Grüsse Thorsten
swarly
Motor: BWA
Meines Wissens geht das klimabedienteil erst ab "L"... Und du hast ein "G"??? Vielleicht die Ursache :-)
Browning
Modelljahr: 2006
Motor: 2.0 TDI DSG - BKD
Kilometerstand: 209000
Beitrag von Browning »
Habe ein 1K0 907 530 AD verbaut. Und es funktioniert auch damit nicht was somit deine Aussage ab L wiederlegt - ausser - du redest über die aktuellen gateways mit der Nummer 7N0 907 530 hier ist mit Buchstaben R die aktuelle Version verfügbar.
Also bitte immer komplette Teilenummern angeben da dies sonst zu Missverständnissen führen kann.
O2 Combi Elegance 2.0 TDI DSG black magic
culpati
Motor: 1.9 TDI
Kilometerstand: 150000
Beitrag von culpati »
ich hätte zwei Fragen:
1. Läuft bei dir jetzt alles korrekt
2. Was für ein Radio hast verbaut?
Danke
Golf VI TSI 160PS
Vollausstattung
Eibach ProKit
