E-Sitze, Position mit FFB bestimmen?
Klinke
Threadfinder
Spritmonitor-ID: 225397
Beitrag von Klinke »
Moinsen, ein Thema an alle die elektrische Vordersitze in ihrem neuen Octi haben ...
Wird die Sitzposition der Sitze nur durch das Drücken der Memory-Tasten bestimmt oder kann ich die Sitzposition auch an ein Signal der Funkfernbedienung anpassen? Es gibt ja schließlich zwei Schlüssel zum Octi.
binaurig
Motor: 1.6 TDI CR Greentec
Spritmonitor-ID: 472064
Beitrag von binaurig »
Die spezifische Sitzposition kann jeweils auf einen Schlüssel abgespeichert werden. Je nach dem mit welchem Du die Tür aufmachst, fährt der Sitz in die entsprechende Position.
Schöne Grüße
Klinke
Threadfinder
Danke binau,
das ging ja fix mit ner Antwort. Ist echt eine feine Sache wenn jeder seinen eigenen Schlüssel hat und so schon beim Öffnen die richtige Sitzposition eingestellt wird. Reicht da schon der Druck auf die Fernbedienung oder muss ich den Schlüssel dafür ins Schlüsselloch stecken?
octavius
Baujahr: 2015
Modelljahr: 2015
Beitrag von octavius »
beim O1 musste der Schlüssel stecken, die Memory-Taste gedrück werden und dann musste der Schlüssel raus und die Öffnungstaste des selbigen gedrückt werden. Beim O2 wird es sicher ähnlich sein, aber ich vermute, dass das Procedere im Handbuch steht. Beim O1 stehts zumindestens drin.
High Up BMT, Scout III 2015, E93 335i
Klinke
Threadfinder
Das ist ja umständlich. Na hoffentlich hat sich Skoda was benutzerfreundlicheres einfallen lassen.
binaurig
Also Octvius beschreibt das Programmier-Procedere. Wenn das mal gemacht ist, geht's ganz einfach:
Du drückst mit Deinem Schlüssel auf "Öffnen" – dann passiert erstmal gar nix. Sobald Du aber die Tür öffnest "meeeeeeeeeeg", surrt alles in Position, die im Schlüssel gespeichert war!
Schöne Grüße
Klinke
Threadfinder
So hört sich das schon sehr herrschaftlich an Binau. :P
octavius
Baujahr: 2015
Modelljahr: 2015
sorry, habe die Frage falsch verstanden.
So wie ich es angegeben habe, wird die Position im Schlüsseö gespeichert.
Dann fährt der Fahrersitz beim Öffnen der Tür in die gespeicherte Position. Gleiches gilt für den Fahrerspiegel und für den Beifahrerspiegel werden 2 Positionen gemerkt: bei eingelegtem Rückwärtsgang zeigt er die Bordsteinkante andernfalls die normale Position
Klinke
Threadfinder
Ich habe noch einmal ne Frage in Verbindung zu den elektrischen Sitzen. In der Elegance-Ausstattung gibt es ja den automatisch abblendenden Innenspiegel im Auto. Wird der elektrisch in die gewünschte Position gebracht oder muss ich meine Griffel ansetzen um ihn zu verstellen?
Das Abblenden erfolgt durch eine Veränderung der Spiegelschicht unter dem Glas, nicht durch verstellen. Bitte griffeln also.
Ralf
