O3 Modell 2013 Kopfstütze vorne ausbauen
- Baujahr: 2013
- Motor: 2,0 TDI
- Kilometerstand: 3000
kann mir jemand helfen. Wie kann ich die vorderen Kopfstützen ausbauen.
Ich habs gelesen. In der Anleitung steht, dass es nicht möglich ist. Evtl. gehts doch.
Ich würde gerne Sitzbezüge überziehen.
Octavia III, Modell 2013, Ambiente, keine Sportsitze.
Danke für eure Hilfe
- Snow-White
- Schneekönig
- Baujahr: 2013
- Motor: 2.0 Diesel 150 CKF
Re: O3 Modell 2013 Kopfstütze vorne ausbauen
Ist ganz einfach. Sitz ausbauen, Gurtschloss ausbauen, Sitzverkleidung abnehmen,Bezug und Polster abnehmen, Verriegelung öffnen und dann die Stütze herausnehmen. Einbau in umgekehrter Reihenfolge.
...die Embleme bleiben dran.
- Baujahr: 2013
- Motor: 2,0 TDI
Vielen Dank
- Der Pero
- Baujahr: 2013
- Motor: 1.4 TSI
Ist das hinten auch so?
- Baujahr: 2013
- Motor: 2,0 TDI
Hallo,Der Pero hat geschrieben:Ist das hinten auch so?
Nein, hinten werden die Kopfstützen mit den Chromstangen aus dem Sitz gezogen.
- Der Pero
- Baujahr: 2013
- Motor: 1.4 TSI
Ich kriege meine nicht rausgezogen.
- Motor: 1,6 l Diesel
Hallo!Snow-White hat geschrieben:Ist ganz einfach. Sitz ausbauen, Gurtschloss ausbauen, Sitzverkleidung abnehmen,Bezug und Polster abnehmen, Verriegelung öffnen und dann die Stütze herausnehmen. Einbau in umgekehrter Reihenfolge.
Ich hatte auch die Verwegene Idee, Schonbezüge überzuziehen.
Gibt es wirklich keine andere Möglichkeit, die vorderen Kopfstützen raus zubekommen, ohne gleich den ganzen Wagen zerlegen zu müssen?
Kann man die nicht irgendwo entriegeln vielleicht?
Hat da vl. schon wer Erfahrung?
lg
kfth
Hallo in die Runde!
Habe da jetzt was von meinem Schonbezughersteller zugesandt bekommen!
Werde es heute Abend ausprobieren, wenn das stimmt, geht es eigentlich ganz leicht.
Bin gespannt! Schaut echt einfach aus.
Hier ist der Link dazu!
www.auto-sitzbezuge.de > Montage > Montageanleitung
Identifizierungscode:
esd57v9gh3
esd57v9gh3
Hallo!
Nur der Vollständigkeit halber, sollte wer anderer auch das Problem haben.
Dir Vorderen Kopfstützen gehen eigentlich ganz leicht ausbauen!
Wie in dem Video gezeigt.
Unterhalb der Manschetten wo die Chromstangen in den Sitz hineingehen, einfach ein wenig die Polsterung runterdrücken, und mit einem Schraubendreher, oder einer alten Kreditkarte oder so hineindrücken.
Das bei beiden Manschetten gleichzeitig machen und schon kann man die Kopfstützen wie üblich nach oben rausziehen 8)
Eigentlich ganz einfach! Warum kann man das nicht in die Bedienungsanleitung reinschreiben anstelle von "Die vorderen Kopfstützen können nicht ausgebaut werden" :motz:
Hoffe, ich konnte dem einen oder anderen helfen!
lg
Kfth
lg
Kfth
- Kilometerstand: 1000
Dem kann ich KFTH nur zustimmen, dauerte keine Minute.
Der Hinweis mit dem "Sitz zerlegen" ist schon etwas verwegen
