SKODA MY RIDE 2.8 V6 (Januar 2017 Abschied nehmen)
gery79
Re: SKODA MY RIDE (2.0 8v ->2,8 v6 )Der Motor Läuft !!!
Beitrag von gery79 »
Sieht gut aus,mehr als genug Arbeit meinen tiefsten Respekt.Übernimmst du den Tacho vom Seat?
OCT!DR!VER
Baujahr: 2000
Motor: 2.0 116 Ponis
Kilometerstand: 212000
Beitrag von OCT!DR!VER »
Ja leider muss ich die erste zeit mit dem Seat Tacho rumfahren. Ein anderes ist im Moment nicht im Budget drin. Bin ja noch Azubi :-?
So ein Rs oder R32 Tacho sind schwer zu nem guten Kurs zu bekommen. Und um die 400€ für nen Anständiges sind nicht drin.
Das Geld ist in neuen Schläuchen Dichtungen Schrauben usw weit aus besser investiert.
To Do liste bis zur ersten Fahrt.
- Klima Schlauch tauschen
-Gas Anlage zu ende verlegen,Einfüllstutzen einbauen und Gastank muss noch rein.
-Bremse HA aus dem Seat Ausbauen strahlen lacken und in Octi einbauen
-Auspuff Festmachen und etwas Umschweissen
-Airbag Steuergerät umpinnen vom 50pin Stecker vorFace auf 75pin mit CANBUS :evil:
Das ist so das Gröbste was gemacht werden muss dazu kommen viele viele kleine Fummelein :roll:
Low & Slow
SKODA MY RIDE
MFG OCT!DR!VER
gery79
Ich finde den Tacho nicht schlecht,war eigentlich nicht negativ gemeint :wink: Jaja R32 Tacho ist was feines,aber wie du schon gesagt hast,Unsummen muss man ausgeben und bin mir nicht so sicher ob man den einfach ohne weiters so reinbauen kann,Thema Wegfahrsperre anlernen etc. Bei Seat Leon 1m wars damals so,da haben auch etliche den G4 Tacho reingemacht,aber alles sehr mühsam.
OCT!DR!VER
Baujahr: 2000
Ich habe es auch nicht Negativ von dir aufgenomen ich find das ding Nur Grotten hässlich :lol:
Der Tacho vom Leon passt von der Vorm her nicht ins Armaturenbrett vom Octi. Sprich ich müsste Basteln oder aus zwei Tachos einen Bauen.. Die Tachos vom Golf 4 Passen von der Form zu 100% Das Anlernen ist Soweit nicht das grösste Problem. Die Beleuchtung würde ich halt nur um löten lassen auf Skoda grün..
Low & Slow
SKODA MY RIDE
MFG OCT!DR!VER
Chief
Kilometerstand: 144500
Beitrag von Chief »
Und der Bolide läuft dann auf Gas? Stand schon mal geschrieben mit was für ner Anlage?
OCT!DR!VER
Baujahr: 2000
Ne ich glaube von der Gas Anlage hatte ich noch nix erwähnt gehabt.
Es ist eine Zavoli LPG Anlage. Die Schon im Spender Verbaut war und die ich Mit übernehme.
Wenn alles eingebaut ist und auch läuft fahre ich bald 6 Zylinder zum Preis von 4 :rofl: :rofl:
Low & Slow
SKODA MY RIDE
MFG OCT!DR!VER
Spooner
Motor: 2,8 V6
Beitrag von Spooner »
Der 2,8er macht Laune.
Ich erfreue mich ja in meinem schon dran, wie wird es erst im Octavia sein :D
Spooner
Es ist nett, wichtig zu sein.
OCT!DR!VER
Baujahr: 2000
Was neues zu berichten.
Die erste Fahrt sollte eigentlich an Karfreitag zum Nürburgring sein.
Aber bei der abschließenden Probefahrt hat das KI Öldruck Alarm geschlagen :evil:
Tolle Wurst die Fahrt zum Ring wurde dann mit Fabia Rs gemacht.
Fehlersuche: Ölwanne ab Ölpumpe raus Sieb ist sauber Pumpe dreht gut und Läuft,
Fehlersuche 2: Scheinwerfer, Stoßstange und Schloßträger wider runter, Öldruck Schalter vom alten Motor Reingeschraubt (Nen neuen hatte ich bestellt gehabt wurde aber der Falsche geliefert)
Immer noch Öldruck Alarm. :motz:
Öldruck Messgerät geliehen bekommen. Schloßträger wider drauf.. gemessen Alles i.o :/ Kabelbruch?
Neuen Schalter bekommen eingebaut und sieh da er läuft :D
Alles wider zusammen gebaut Haube drauf und Probe fahrt :D
Nach 500m Ist die Verbindung zum Kat irgendwo gerissen :motz: /
Naja wäre ja auch zu schön wenns fertig wäre :(
Bild Bild
Low & Slow
SKODA MY RIDE
MFG OCT!DR!VER
Grisu512
Motor: 1,9 TDi 133Kw
Beitrag von Grisu512 »
Sehr geil, schön der er endlich läuft.
OCT!DR!VER
Baujahr: 2000
Mehr oder weniger laufen xD
Low & Slow
SKODA MY RIDE
MFG OCT!DR!VER
