Hallo!
Mein Octavia 1,6l AKL Bj 99 läuft sehr unruhig (vor allem mit warmen Motor und bei niedrigen Drehzahlen) und schluckt sehr viel Benzin (etwa 11l in der Stadt). Ausserdem ist die Power weg. Die Probleme bekam ich nach einem Zylinderkopfdichtungswechsel und dachte lange Zeit, dass evtl. beim Wechsel ein Luftschlauch beschädigt wurde. Fehlerspeicher liefert keine Fehler (jedenfalls nicht mehr, seitdem die Lambdasonde gewechselt wurde).
Der Motor hört sich an, als würden nicht alle Zylinder mitlaufen. Das tun sie aber. Ich habe die Stecker einzeln abgezogen während der Motor lief und jedesmal eine Verschlechterung gespürt. Kompression wurde auch geprüft, alles gut.
Ich bin neulich auf den Gedanken gekommen, dass evtl. der Ansaugkrümmer undicht geworden ist und das nun irgendwoher falsche Luft reinkommt. Haltet ihr das für möglich? Kann mir jemand verraten, wie ich den Ansaugkrümmer überprüfen kann?
Vielen Dank für eure Hilfe!
wie kann ich überprüfen, ob der Ansaugkrümmer dicht ist
lastfreename
- Baujahr: 1998
- Motor: Benzin 1.6
- Kilometerstand: 193000
- OctiRolf
- Motor: 81KW/TDI MKB:ASV
Re: wie kann ich überprüfen, ob der Ansaugkrümmer dicht ist
Nimm' dir eine Dose Bremsenreiniger und sprüh, bei laufendem Motor den Bereich um den Ansaugkrümmer/Verschlauchung ab. Wenn du ein Leck hast sollte sich am Motorlauf merklich was ändern.
lastfreename
- Baujahr: 1998
- Motor: Benzin 1.6
danke für den Tip! Kann da nichts kaputt gehen wenn da Bremsreiniger reinläuft?
- Patty
- Baujahr: 2000
- Modelljahr: 2000
- Motor: 1.8T AGU
- Kilometerstand: 185000
Nein, das ist egal. Verändert nur das Gemisch etwas und ändert dadurch die Drehzahl. Der läuft da ja nicht ml-weise rein.
lastfreename
- Baujahr: 1998
- Motor: Benzin 1.6
ok. super! ich werde gleich shoppen gehen und ausprobieren. melde mich später!
lastfreename
- Baujahr: 1998
- Motor: Benzin 1.6
das wetter in oldenburg war richtig mies. ich werde daher erst morgen ausprobieren..
lastfreename
- Baujahr: 1998
- Motor: Benzin 1.6
so, habe heute mal probiert und den ansaugkrümmer und alles drum herum mit bremsenreiniger besprüht. leider konnte ich keinen unterschied am motorlauf feststellen. gibt es sonst noch etwas was ich machen kann?
irgendwie scheint mir auch, dass der wagen noch unruhiger läuft wenn es regnet. macht das für irgendjemanden sinn? motorraum ist ganz trocken. da läuft nicht rein.
- Octi_TDI
- Motor: 2.0 TDI 135 kW CUPA
- Kilometerstand: 53612
- Spritmonitor-ID: 622481
Ich kann deine Aufregung nachvollziehen. Aber bitte halte dich trotzdem an unsere Schreibweise hier im Forum. Hinweise dazu u.a. in meiner Sig.
Tipps zur Benutzung der Suche
Wie poste ich richtig
Schreibweise im Forum
