Fernbedienung nachrüsten
Zur Technik des Octavia I
racer01
Baujahr: 1999
Modelljahr: 1999
Motor: 1.6 101 PS MKB: AKL, GKB: DUU
Kilometerstand: 300000
Spritmonitor-ID: 7
Re: Fernbedienung nachrüsten
Beitrag von racer01 »
Hab das eben probiert, nein das Zusperren von der Heckklappe geht auch nicht :o -> Hatte ich noch gar nicht bemerkt :roll:
Was bedeutet das jetzt?
Mfg Marcel
racer01
Baujahr: 1999
Modelljahr: 1999
Spritmonitor-ID: 7
War eben Fehler auslesen: :cry:
Kommunikation zu Beifahrertür sowie fond links und rechts ausgefallen. Kofferraum offen. Stimmt, der war wirklich offen. Fahrertür Steuergerät schließen und Fensterheber Fehler.
Mfg Marcel
racer01
Baujahr: 1999
Modelljahr: 1999
Spritmonitor-ID: 7
Neuigkeit: Gestern Fahrertür zerlegt um Stecker vom Türsteuergerät zu checken. Sah sehr gut aus, kein Rost oder Feuchtigkeit zu sehen. Hab dann mit WD40 eingesprüht. Die Zv ging anfangs nicht. Später ging sie plötzlich. Aber nur kurzzeitig, Schlussfolgerung: Türsteuergerät bzw. Stecker defekt. Werde daher im entsprechenden Thema weitermachen.
Mfg Marcel
Thunder187
Baujahr: 1998
Modelljahr: 1998
Motor: 125 ps
Kilometerstand: 189000
Octavia 1U 98 Jom 7015
Beitrag von Thunder187 »
Schönen guten Abend,
Ich habe mich heute mittag hier in dem forum regestriert , und habe die Suche hier soweit durch forstet . Finde aber dennoch keine Lösung, daher eröffne ich hier ein neues Thema .
Ich wollte bei mir eine funk Fernbedienung nachrüsten , und habe mir das jom 7015 gekauft . Ich habe mich heute an die Arbeit gemacht , Ergebnis = es funktioniert nichts . Ich bin an das türsteuergerät gegangen sowie hier im Forums beschrieben . Aber es tut sich einfach nichts . Die Relais im jom klicken zwar aber ....
Nächstes Problem . Wenn ich den Stecker vom stellmotor fahrertür weg lasse kann ich über den Kofferraum mit dem Schlüssel alles wunderb schließen . Schließe ich die fahrertür wieder mit an kann ich aufschließen . Möchte ich aber zu schliesen lässt sich der Schlüssel sehr schwer drehen und es schließt nur der Kofferraum . Das selbe an der fahrertür.
Ich bin ratlos vielleicht kann mir wer helfen .
Ich habe alle Leitungen überprüft , es ist alles isoliert.
MR Action
Modelljahr: 2010
Kilometerstand: 63000
Re: Octavia 1U 98 Jom 7015
Beitrag von MR Action »
Warum hast du nicht auf den Thread geantwortet, wo du die Belegung usw. her hast? Dann könnten dir auch Leute helfen, die den ganzen Kram nicht kennen - ich ich zum Beispiel....
neuhesse
Aufsicht
Baujahr: 2017
Modelljahr: 2018
Motor: 4-Zylinder
Beitrag von neuhesse »
Das Problem von @Thunder187 hier angehängt.
Danke an den Melder.
KingTuT
Baujahr: 2001
Modelljahr: 2001
Beitrag von KingTuT »
kann mir jemand von euch die Teilenummer / Link für eine originale Nachrüst-Funkfernbedienung-Kit von Skoda geben.
Danke.
Oberberger
Motor: 1,9 TDI DPF
Kilometerstand: 176000
Beitrag von Oberberger »
BKA700003
Wir haben die auch, ist jetzt leider hinüber und es scheint nirgendwo mehr was davon zu geben.
Falls Du doch noch etwas findest, wäre es schön, wenn Du es hier verlinkst.
