Welche Sicherung für Steckplatz 16 (Zündung,Kraftstoffp.)?
- Motor: 2,0 TDI 135 KW
- Kilometerstand: 1500
Hallo Oci-Gemeinde.
Ich habe folgendes leicht lösbares Problem.
Beim Einbau eines Marderschutzsystems habe ich die Sicherung Nr 16 aus dem Sicherungskasten im Motorraum entfernt.
Ansich nicht schlimm... wenn sie noch auffindbar wäre! Ich habe über ne Stunde geucht, erfolglos!!
Ich bin mir leider nicht mehr sicher, welche Farbe die Sicherung hatte. Ergo ich weiß nun nicht mehr, welche Stromstärke ich als Ersatzsicherung in den Steckplatz 16 drücken muss?
Ihr würdet mir einen riesen Gefallen tun, wenn ihr mal bei eurem Oci schaut und/oder mir n Foto vom Sicherungskasten im Motorraum schickt. Gesucht wird die Farbe der Sicherung des Steckplatzes Nr. 16 imSicherungskasten Motorraum.
Modell: Ocatvia III, RS TDI 135 KW
Vorab vielen Dank.
Vorab vielen Dank.
- TorstenW
- Stromer
Re: Welche Sicherung für Steckplatz 16 (Zündung,Kraftstoffp.)?
wie wäre es der Einfachheit halber mit RTFM?!
Die von Skoda sind so fies und haben das da reingeschrieben.
PS: Beim Sonderfahrzeug "Ocatvia" kann es natürlich sein, dass es da nicht dabei war.......
Ach ja??
Der Einfachheit halber habe ich das schon durch gearbeitet. Ergebnis: so fies sind die von Skoda doch nicht... -
denn in der Betriebsanleitung stehts NICHT!!! Selbstversuch gefällig, Torsten? Guck mal ab Seite 261...
MFG
MFG
Zuletzt geändert von neuhesse am 13. April 2014 22:31, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Beim direkten Antworten bitte kein Fullquote
- Baujahr: 2017
- Modelljahr: 2018
- Motor: 4-Zylinder
@TorstenW
In den verschiedenen mir vorliegenden Versionen der RTFM (vom O³) werden zwar die abgesicherten Stromkreise der einzelnen Sicherungen genannt, aber keine Aussage zur Größe der Sicherung getroffen.
- TorstenW
- Stromer
wusssss?! Keine Liste der Sicherungen mehr?
Dann nehme ich alles zurück und behaupte das Gegenteil. 8)
PS: Naja, bei einem "Ocatvia" ist vieles möglich.....
- Octi_TDI
- Motor: 2.0 TDI 135 kW CUPA
- Kilometerstand: 53612
- Spritmonitor-ID: 622481
Genau so habe ich auch geguckt, als ich das sah
. Bei mir war ne Sicherung der AHK durch und ich hatte dann auch überlegt, welche Sicheurng wohin gehört, da die AHK 3 Stück hat. Deshalb habe ich mir die Sicherungsgrößen aufgeschrieben. Ich gucke heute Abend mal in meine Aufzeichnungen.
Tipps zur Benutzung der Suche
Wie poste ich richtig
Schreibweise im Forum
@Octi_TDI:
Das wäre super. Vorab schon mal vielen Dank.
Grüße, nettoboard
Grüße, nettoboard
- Snow-White
- Schneekönig
- Baujahr: 2013
- Motor: 2.0 Diesel 150 CKF
Liste gibt es schon, welcher Steckplatz was bewirkt. Die Angabe der A fehlt.TorstenW hat geschrieben: Keine Liste der Sicherungen mehr?![]()
In den Onlineviews habe ich auch nichts gefunden.
...die Embleme bleiben dran.
Snow-White hat Recht.
Aber ich habe immer noch das Problem, nicht zuwissen welche Sicherung in den Steckplatz Nr. 16 kommt.
Kann jemand aus der Foren-Gemeinde mal an seinem Oci gucken gehen (idealerweise an einem RS TDI 2014)?
Die Farbe der Sicherung würde mir ja schon reichen...
Besten Dank.
Besten Dank.
- Sicherungskasten.jpg (52.98 KiB) 3665 mal betrachtet
- Octi_TDI
Mist, ich habe es gestern vergessen. Aber ich habe mir gerade ne Erinnerung in mein Handy geschrieben, dass ich heute Abend mal nachgucke. Ich hoffe, das langt noch
