Alle Infos zu LED-Rückleuchten für den Combi!
Matze89
Motor: 1,6 mpi
Kilometerstand: 110000
Re: Alle Infos zu LED-Rückleuchten für den Combi!
Beitrag von Matze89 »
Ne hab mich seither nicht mehr damit befasst. Wird sich aber demnächst ändern wenn ich wieder mehr Zeit habe. :wink:
Davedancing
Kilometerstand: 22000
Beitrag von Davedancing »
vieleicht kann mir jemand helfen. Ich hab das Prob. das 2 Stk. LED im obereren Bereich ausgefallen sind. Kann man die Rückleuchte irgendwie reparieren??
Dave
Chief
Kilometerstand: 144500
Beitrag von Chief »
Man kann bestimmt vieles.
Welches Baujahr haben die Rückleuchten?
Was ist genau defekt?
Davedancing
Hallo....
also kurze Schadensbeschreibung.
- im oberen Bereich (Bremslicht/ Licht) sind zwei übereinanderliegende LED ausgefallen
- alle anderen Led in voller Funktion
- Stromverbindung sowie Steckkontakte überprüft und für i.O. befunden, soweit meßbar gewesen
Meine Frage an sich, sind LED reparierbar?
Bitte um Hilfe....
Danke
bert4x4
Baujahr: 2018
Motor: 2.0 TDI RS 4x4
Kilometerstand: 10000
Beitrag von bert4x4 »
Led kannst du nicht reparieren, nur tauschen.
Eventuell, falls man hinkommt, direkt an der Led messen.
Wenn da Spannung anliegt hilft nur tauschen.
Davedancing
danke für den Tipp....
das gestaltet sich etwas schwierig... die Rückleuchte ist etwas unhandlich im Thema LED Ausbau!
Wenn ich das richtig verstehen, müssen dann die defekten 2 Stk.LED ausgelötet werden und durch neu ersetzt werden?
grübel, grübel.........
Thali
Motor: RS 2.0 CR TDI, 125kW
Beitrag von Thali »
ich hätte da gerne auch mal ein Problem mit den Dectane LITEC LED- Rückleuchten und hoffe, dass vielleicht jemand von euch mir helfen kann.
Historie:
- seit ca. 21 Monaten problemlos verbaut
- Werkstattbesuch --> Ausbau / Einbau notwendig
- nun Fehler hinten links --> Nebelschlussleuchte leuchtet beim Bremsen mit auf (wird auch im BC angezeigt)
Die Werkstatt hat den Fehler nicht gefunden und auch ich bin langsam am verzweifeln.
Vielen Dank im Voraus!
Skoda Octavia Combi RS 2.0 CR TDI RacingGreen
toby21588
Motor: 1.6 MPi
Beitrag von toby21588 »
Ich habe nun diese Led Rückleuchten eingebaut in normal Red und muss sagen sie sind dezent und ganz nice mit den Led Streifen. Einbau an sich kein so großes Problem, nur die 4 Muttern lösen und anziehen...da kann man schon mal graue Haare für bekommen :D
3
2
2
1
1
Fahre nie schneller, als dein Schutzengel fliegen kann...!
toby21588
Motor: 1.6 MPi
Teil 2
5
4
4
toby21588
Motor: 1.6 MPi
Teil 3
8
7
7
6
6
