akustische Signale
Chief
Kilometerstand: 144500
Re: akustische Signale
Beitrag von Chief »
Und sieht man im Display...
Tendenziell gibt es nicht akustisches ohne optische Begleiterscheinungen. Die Fehlersuche dürfte ewig dauern.
ThomasB.
erfolgloser Günstling
Beitrag von ThomasB. »
SMS bekommen?
Gruß, Thomas
Wem?
steff1988
Beitrag von steff1988 »
Hallo!
Hab zwar noch keinen OCTI aber das Problem gibts auch beim GOlf 5 (ist ja ähnlich aufgebaut)! Ich selbst hatte es erst einmal....! Auch ohne ersichtlichen Grund, angeschnallt, Temperatur über 4 Grad, noch im Stand was also Geschwindigkeitswarnung ausschließt, leider hab ich auch kein MFA plus deshalb kam das akustische Signal auch ohne Warnung.
Probiers mal mit Google und Golf 5 aber soweit hab ich im "meingolf.de" forum nichts mehr neues davon gehört dh. mir ist noch kein Lösungsansatz bzw. Fehler (der das Signal auslöst) bekannt!
neuhesse
Aufsicht
Baujahr: 2017
Modelljahr: 2018
Motor: 4-Zylinder
Beitrag von neuhesse »
Mir fällt da noch die PDC als mögliche Fehlerquelle ein. Die gibt ja keine Infos an das MFA, nur ans Werkradio/navi, wenn es an ist und dürfte sich auch nicht bei eingelegtem Vorwärtsgang und einer Geschwindigkeit größer 10 km/h einschalten, aber das Steuergerät könnte ja eine Macke haben.
Wie sieht's mit einer Freisprecheinrichtung und 'nem Handy aus?
Cardriver
Modelljahr: 2012
Motor: 2.0 TDI 103KW
Spritmonitor-ID: 502788
Beitrag von Cardriver »
Ich hatte beim Vorgänger mal so Geräusche.
Aber da war es eindeutig auf mich zurück zu führen.
Situation war, an eine Kreuzung gefahr'n, Kupplung getreten und noch den 4. Gang drinn gehabt.
Nach der Erkenntnis Weg frei, die Kupplung schnell kommen lassen, aber der Wagen war schon zu langsam.
Darauf hin ist er nat. Ausgegangen/ Abgewürgt. :oops:
Und im Rollen dann gleich wieder gestartet und da kam dann das Piepen 2 mal nacheinander, aber ohne eine Anzeige in der MFA.
12-** SCOUT Combi 103 KW TDI MJ 12
08-12 V/RS Combi 125 KW TDI
karomue
Modelljahr: 2012
Kilometerstand: 10000
Beitrag von karomue »
Thermometer kann man - wie gesagt - ausschließen.
@steff1988, cardriver: fein, dann sind wir ja jetzt schon zu dritt. Und Effekt bei 3 Autos: Golf, AUDI und OCTAVIA II.
@neuhesse: kleine Hilfe im Klartext: was ist PDC? Und nein, ich habe ein iPhone5, wird per BT gekoppelt, war es auch bei der Rückfahrt von Krefeld, aber diesen Ton habe ich auch schon hier gehört, und da war definitiv das EI nicht gekoppelt.
Nochmal der "Härtefall": Abfahrt Krefeld, im Stadtbereich bei 50, Ausfallstr. bei 70, Autobahn bei 120 (Begrenzungen) und später dann bei freier Fahrt bin ich um die 150 herum gefahren, soweit möglich. Anfänglich etwa im 1/4 h Abstand der sich dann auf etwa 1/2 h verlängerte. Aus der Erinnerung heraus insgesamt zwischen 5 und 10 mal. Ebenfalls aus der Erinnerung heraus, so nach rund 100, 150 km war dann (bis jetzt immer noch) Ruhe. Wie oft es sonst gekommen ist, weiß ich nicht mehr, man merkt sich das ja nicht. Beim Octavia hatte ich es soweit ich mich erinnere vor der Krefeld-Fahrt erst einmal, habe das Auto seit Anfang Jan. Beim AUDI hatte ich es öfter, aber mit sehr großen Abständen.
Viele Grüße, Charly
neuhesse
Aufsicht
Baujahr: 2017
Modelljahr: 2018
Motor: 4-Zylinder
Park Distance Control - also das Gepiepe (alternativ die opt. Signalisierung im Radio/Navi) beim rückwärts (evtl. auch vorwärts) -fahren gegen ein Hindernis.
