Denke die 61Ah wird VW/Skoda schon sinnvoll dimensionieren, denn bei einer zu schwacher Batterie holt man ja doch gerne den ADAC und seltener die Skoda Hilfe - und ADAC-Einsatz kostet ja gleich dicke Zuverlässigkeitspunkte
Welche Batterie? Bitte um Hilfe.
fgordon
- Modelljahr: 2006
- Motor: 1.9 tdi
- Kilometerstand: 178000
Re: Welche Batterie bitte um hilfe
Eben die benötigte Kapazität wird entweder durchs Fahren erzeugt und in den Akku geladen - oder halt nicht.
- Jan1Z
- Motor: CFHF
- Kilometerstand: 38000
- Spritmonitor-ID: 589031
Bezueglich "ausschliesslich Kurzstrecke" habt ihr natuerlich recht, aber normalerweise kommt ab und an doch schon mal eine laengere Fahrt vor (okay, meine "extreme Kurzstrecke" war da eher unpassend), was aequivalent zum externen Aufladen ist. An der Stelle kann die groessere Batterie durchaus helfen, die Phasen dazwischen (also das Kurzstreckengegurke) zu ueberstehen.
Viele Gruesse,
Jan
Nicht ganz. Groessere Batterien haben normalerweise auch hoehere entnehmbare Stroeme, werden also durch Kaltstarts weniger gestresst als kleinere.Das ist leider gelinde gesagt grober Unfug.
Sehe ich auch so, zumindest fuer sinnvollerweise zu erwartende Nutzungsprofile. Die Motoren, die die Batterie beim Starten am staerksten belasten, sind die grossen TDI. Gerade die werden ja normalerweise nicht von Leuten gekauft, die damit dann nur einmal in der Woche einen km fahren.Denke die 61Ah wird VW/Skoda schon sinnvoll dimensionieren, denn bei einer zu schwacher Batterie holt man ja doch gerne den ADAC und seltener die Skoda Hilfe - und ADAC-Einsatz kostet ja gleich dicke Zuverlässigkeitspunkte
Viele Gruesse,
Jan
reinwielt
- Modelljahr: 2010
- Motor: 1,6 TDI CR/77KW/105PS
- Kilometerstand: 53000
- Spritmonitor-ID: 1
Batterie für Octavia II
Mein Octavia ist eine Limousine, 1,6 TDI CR/105 PS, Jahrgang 2010, ohne Start-Stop Einrichtung. Ich denke aber schon über eine neue Batterie nach.
Frage: Welche Maße muss die Batterie haben, damit sie richtig Platz hat und was für eine Leistung sollte die Batterie abgeben können? Sie muss wartungsfrei sein und möglichst lange halten.
Zufriedenheit ist gescheit, Unzufriedenheit nicht
neuhesse
- Baujahr: 2017
- Modelljahr: 2018
- Motor: 4-Zylinder
Ich denke mal, deine Frage ist hier gut aufgehoben.
riesa-man
- Motor: 1,8 TSI
- Kilometerstand: 42000
1,8 TSI Bj. 2007 Wie groß ist eure Batterie?
meine Batterie ist heute ausgestiegen. Für 7 Jahre... könnte normal sein. Zu viel Kurzstreckenverkehr, zu viel Radio während er vor der Garage stand.
Während des Anlassens bricht Sie bis auf 8Volt zusammen. Im Display kam keine rote Leuchte während der letzten Fahrt. Der Anlasser drehte aber in letzter Zeit immer mmüder durch.
Ich vermute: eine alte Batterie nimmt auch nur noch mühsam Ladung wieder an.
Wie groß ist Eure Batterie. Mal abgesehen von der Einbaugröße?
- frizz
- Motor: 1,8 TSI
- Kilometerstand: 198000
Re: 1,8 TSI Bj. 2007 Wie groß ist eure Batterie?
Meine hat serienmäßig 44 Ah.
O² 1,8 TSI DSG, Combi, Impuls Edition, MJ 2011
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Martinhess
- Modelljahr: 2011
- Kilometerstand: 64000
Hallo riesa-man
7 Jahre sind nicht schlecht für eine Batterie, ich habe gelesen das die durchschnitts Lebensdauer einer Autobatterie 5 Jahre ist.
Ich habe ein Octavia Scout 1.8 TSI von Oktober 2010, es ist eine Varta 60Ah 280A DIN (480A EN/SAE) drin.
Gruss
Martin
Gruss
Martin
Seit Oct. 2010 neu
Octavia Scout 1.8 TSI, Magic schwarz, Dachreling silbert, LED Tagfahrlicht, Sun Set, heizbare Scheibenwaschdüsen, Xenonlicht ( ist Serie in der Schweiz ), Anhängerkupplung abnehmbar, Ersatzrad in Stahl
- Jan1Z
- Motor: CFHF
ich habe das mal an einen passenden Thread angehängt, in dem genau dieses Problem diskutiert wird und diverse Batteriegrößen genannt werden. 7 Jahre ist ziemlich gut, da würde ich mir keine Sorgen machen. Ansonsten kann es nicht schaden, eine Spur größer zu nehmen, während deutlich größer nicht wirklich sinnvoll ist (siehe oben).
Viele Grüße,
Jan
Viele Grüße,
Jan
space13
Autobatterie bei Octavia II
ich bin neu hier und hätte da auch gleich mal eine Frage.
Die Batterie in meinem Octavia II Combi Bj 2011 2.0 TDI gibt langsam ihren Geist auf.
Nun wollte ich eine Ersatzbatterie kaufen und bin auf der Suche immer wieder auf Batterien zwischen 70-74 AH mit einer Länge von 278mm Breite 175mm und einer Höhe von 190mm. Jetzt hab ich mal in meinem Auto nachgeschaut was verbaut ist, dort ist eine 61AH Batterie mit einer Länge von 242mm.
Was soll ich jetzt machen einfach die kleinere kaufen und einbauen, die große past ja leider nicht in den Kasten,
oder sollte man doch die große nehmen und irgendwie versuchen diese einzubauen?
Kann es sein dass teilweise Werksseitig kleinere Batterien eingebaut wurden?
Bin nicht so der Schrauber, aber ich dachte so eine Autobatterie ist kein Thema.
Wäre echt dankbar für eure Antworten.
Danke und Gruß
Danke und Gruß
Zuletzt geändert von Chief am 25. Februar 2015 10:29, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Posting verschoben
Sockenralf
- Baujahr: 1999
- Motor: 1,9 TDI
- Kilometerstand: 240000
Re: Autobatterie bei Octavia II
am einfachsten:
mit der Nummer / einem Bild der Batterie in ein Auto-Teile-Geschäft gehen und sich dort eine passende Banner-Batterie holen
am einfachsten:
