Bordcomputer Reichweite Tank
- robe2010
- Baujahr: 2013
- Motor: Octi III Elegance 1,6 l TDI
- Kilometerstand: 3000
- Spritmonitor-ID: 397285
Tankvolumen und Spritverbrauch ?
Das Tankvolumen wurde vom Octi II zu Octi III verkleinert?
Früher konnte ich laut Anzeige über 1.000 km fahren jetzt nur noch 850 km.
Wie genau ist Eure Anzeige im Bordcomuter bei L /100 km
Habe jetzt 850 Kilometer und laut Computer einen Durchschnitt von 6,4 L / 100 km
Entsprechend dem Betanken sind es aber 5,8
Zuletzt geändert von Chief am 22. Januar 2014 11:28, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Ähnliche Thematik...darum zusammengeführt
SKODA OCTAVIA III Combi Elegance 1,6 TDI Green tec 4x4 77 kw
Cappuccino-Beige
Cappuccino-Beige
- tehr
- Stammtischler
- Motor: 2.0 TDI, 110 kW CR
- Spritmonitor-ID: 772192
Re: Tankvolumen und Spritverbrauch ?
Der Tank wurde wohl etwas kleiner. Scheinbar "denkt" Dein Octavia auch, dass der Verbraucher höher als tatsächlich ist. Dann sinkt natürlich auch die berechnete Restreichweite.robe2010 hat geschrieben:Das Tankvolumen wurde vom Octi II zu Octi III verkleinert?
Ich gehe stark davon aus, dass man auch beim O3 die Vebrauchsangabe justieren kann. Danach sollte die angezeigte Reichweite wieder höher sein.
- digidoctor
- Baujahr: 2019
- Modelljahr: 2020
- Motor: 1,9
Re: Bordcomputer Reichweite Tank
Bei meinem zweiten 3T ist die Anzeige jetzt ziemlich genau. Das heißt Restinhalt des Tanks sind die typischen 6 Liter ca. Reserve. Das sollte ja auch so sein, dass es eine echte Reserve ist und nicht 0=0. Das wäre viel zu riskant.
Bei deinem Verbrauch kommt das mit den 100 km ganz gut hin.
- Baujahr: 2013
- Motor: 2.0 TDI, 150 PS
- Kilometerstand: 16200
Ja das geht. Zuerst bei mindestens drei bis vier (je mehr desto besser) Tankungen die getankten Liter aufschreiben. Dann alle addieren, die gefahrenen km aufschreiben sowie die Verbrauchsanzeige der MFA notieren und mit diesen Daten in die Werkstatt. Für die ist ein Leichtes, nun die Anzeige entsprechend zu justieren.tehr hat geschrieben:Ich gehe stark davon aus, dass man auch beim O3 die Vebrauchsangabe justieren kann. Danach sollte die angezeigte Reichweite wieder höher sein.
Mein jetziger O3 zeigt von Anfang an auf +/- ein Zehntel genau an - da braucht man natürlich nix machen, genauer gehts eh nicht. Aber bei frühren diversen Skoda-Modellen hab ich das so nach zwei bis dreitausend km immer machen lassen. Die MFA zeigte da jeweils bis zu dreiviertel Liter zuwenig an. Mich hat's gestört.
- Motor: 1,6 TDI 105PS
- Kilometerstand: 1110
so heute morgen den ersten Tank leer gefahren. Nachdem mir die Tankanzeige und Restfahranzeige 0 km angezeigt haben bin ich noch ca 40km ins Geschäft gefahren. Dann Heute nachmittag getankt und bei 43,?? Liter hat die Zapfsäule abgeschaltet. Mit viel gutem Willen konnte ich mit "nachdrücken" insgesammt 47,09 Liter tanken, da hab ich den Diesel aber auch schon gesehen.
Der errechnete Verbrauch von 4,94 Litern liegt nur leicht über den 4,8l/100km aus dem Kombiinstrument.
Sascha
Sascha
- Motor: 150PS Diesel
Ich habe leider auch das Problem mit dem Betanken.
Wenn die Tanklampe angeht bekomme ich mit viel Aufwand 41 Liter rein.
Ich muss leider öfter 2 mal am Tag tanken. Für mich ein echter Nachteil.
Auch wenn der Tank schon länger auf null ist, bekomme ich nur max 47
Liter rein.
Liter rein.
- Waldorf360
- Baujahr: 2013
- Motor: 2.0 TDI 170PS DSG
- Kilometerstand: 11000
1. Die km-Anzeige des BC bezieht sich auf die Rest-km bis zum Beginn der Reservemenge, danach sollte noch genug Sprit für ca. 50 km vorhanden sein.
2. In die Berechnung der Rest-km geht der gemessene Durchschnittsverbrauch ein. Der liegt in der Regel unter dem tatsächlichen Durchschnittsverbrauch. Wenn man den Verbrauch aus mehereren aufeinanderfolgenden Tankvorgängen mit dem vom BC angezeigten vergleicht kann man einen Korrekturfaktor errechnen, den man dann einparametrieren lassen kann. Das führt dann zu einer signifikanten Verbesserung der berechneten Rest-km. Man kann diesen Faktor zwischen 85 und 115% einstellen lassen, voreingestellt sind natürlich 100%, bei meinem ersten Superb war der richtige Faktor 113%, bei dem zweiten 107%.
- Motor: 2,0 TDI 4x4
Ersteres halte ich für falsch.
Bei allen von mir bisher gefahrenen Fahrzeugen (auch ein O2, allerdings kein O3) beträgt die angezeigte Reichweite beim Aufleuchten der Reserveleuchte ca. 80 bis 120km, die Rechweite ist also auf das theoretische Leerfahren des Tanks bezogen, dabei existiert jedoch, je nach Fahrzeug, immer noch ein gewisser Sicherheitspuffer...
- Waldorf360
- Baujahr: 2013
Wenn ich bis zur Null auf der Rest-km-Anzeige fahre, dann passen etwa 56 Liter in den Tank, bei einer Nenngröße von 60 Litern. Und ich bin auch schon ca. 30 km über die Null hinaus gefahren, dann gingen eben auch gute 58 Liter rein.
Die Kontrolllampe kommt bei etwa 130 km laut BC-Anzeige.
- triumph
- Baujahr: 2013
- Motor: 1.4L
60Liter Tank?
Ah.. du hast noch den O2, wobei der eigentlich auch nur 55L hat.
Aber beim O3, speziell bei den Diesel gibt es "Probleme" mit der Tankanzeige. Es gibt eine Möglichkeit über Codierung das ganze ein wenig anzupassen.
Bei den Benziner tritt das ganze nicht auf.
seit 04/2017 Astra 1.4 ST Innovation,auto,Matrix,SD,Sthzg,AGR,Navi900.
O³ Combi,1,4 DSG,sw,Eleg.,L&D,PD,Standh.,Fernlichtassi, Amundsen,
22.6.10: 2.0tdi DSG Combi,Elega,sw,Bolero, L&D,
4.6.05: 1.9tdi Combi, Graumet. Eleg. Pega.Audience,
