Hallo alle miteinander!
Ich wollte mir gerade ein Amundsen Navi anstatt meines Bolero einbauen - habe alle benötigten Teile beisammen , jedoch scheitere ich am entfernen den Quadlocksteckers...
Der Entriegelungsmechanismus geht zwar auf jedoch löst er den Stecker nicht aus dem Bolero...
Kann mir vllt werne Hilfstellung geben? Möchte es auch nicht mit Gewalt probieren...
Möchte deswegen nur ungern zur Werkstatt fahren, da ich eigentlich net der ungeschickteste bin...
Dsnke schon mal!
Lg
Christoph
Quadlockstecker löst sich nicht
- TorstenW
- Stromer
Re: Quadlockstecker löst sich nicht
Du musst den Rastbügel unten mittig aus der Rastung rausmachen und dann nach hinten (Richtung Kabel) drücken. Das kann durchaus etwas stramm gehen.
- Kilometerstand: 50000
Der Rastbugel ist bereits oben sprich gelöst jedoch bewegt sich der Stecker nicht aus dem Gerät heraus...
- TorstenW
- Stromer
dann isser ausgehakt.
Da hilft nur, ihn wieder in Grundstellung runterzudrücken und ihn dann mit viel Gefühl wieder nach hinten zu drücken. Dazu mit einem schmalen Schraubendreher rundrum den Quadlock millimeterweise raushebeln.
Kann es evtl sein, dass der Hebelmechanismus defekt/kaputt ist??
- TorstenW
- Stromer
ich tippe eher (schrieb ich bereits) auf rausgesprungen. Passiert, wenn man etwas grobmotorisch veranlagt ist.
Dann so tun wie ich geschrieben habe. Oder zu mir kommen. Aber du wohnst sicher zu weit weg............. 8)
Habs bereits so probiert wie von dir erwähnt - mit Gefühl reingedruckt und dann nochmals entrasten. Leidee kein Erfolg.
Auch der Schraubenzieher hat leider nix gebracht...
Naja, ich schau halt morgen mal in die Werkstatt.
Aber danke für deine Hilfe, Torsten!
Zuletzt geändert von neuhesse am 6. Juli 2014 22:17, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Ich habe mal das "h" in Torsten wegeditiert. Sieht ohne schöner aus. ;)
