Elektronik nach Anhängerbetrieb stellt sich nicht zurück
Zur Technik des Octavia III
commodore57
Beitrag von commodore57 »
Heute habe ich das erste mal einen kleinen Anhänger verwendet. Da der Anhänger schon alt ist hatte ich den Adapter für die Stromversorgung dazwischengeschaltet- natürlich Originaladapter von Skoda. Beleuchtung und Blinker hat sofort super funtioniert.
Beim Fahren hat die Elektronik den Anhänger erkannt. Zusätzliche Kontrolleuchte für den Blinker hat funktioniert und Start/Stop ist nicht möglich mit Anhänger. Abstandssensoren hinten waren deaktiviert. Also alles Bestens.
Allerdings als ich den Anhänger wieder abgehängt habe hat sich die Elektronik nicht wieder umgestellt. Ständige Warnhinweise das Beleuchtung, Bremslicht und Blinker beim Anhänger nicht funktionieren. Start/Stop geht weiterhin nicht und beim Zurückschieben sehe ich am Display den Anhänger - Abstandssensoren hinten daher ohne Funktion.
Kennt jemand dieses Problem?
Muss ich dem System vielleicht irgenwie mitteilen das kein Anhänger mehr drauf ist?
Gruss
Commodore
Octavia III Combi 2.0 TDI 150ps Elegance 4x4
abnehmbare Anhängerkuplung ab Werk
EZ 1/2014
4X4octi
Motor: 140 PS 2,0 TDI 4X4
Kilometerstand: 157000
Spritmonitor-ID: 6
Re: Elektronik nach Anhängerbetrieb stellt sich nicht zurück
Beitrag von 4X4octi »
Wenn ich mich nicht irre, dann ist in der Steckdose ein Schalter eingebaut der erkennt wenn der Stecker angesteckt ist. Hast du den Adapter wieder entfernt? Ansonsten könnte es sein, dass der Schalter korrodiert ist und hängen geblieben ist.
commodore57
4X4octi hat geschrieben:Wenn ich mich nicht irre, dann ist in der Steckdose ein Schalter eingebaut der erkennt wenn der Stecker angesteckt ist. Hast du den Adapter wieder entfernt? Ansonsten könnte es sein, dass der Schalter korrodiert ist und hängen geblieben ist.
Ja, Adapter habe ich abgenommen und Steckdose wieder hinaufgeklappt. Auch die AHK habe ich wieder abgenommmen.
Schalter korrodiert nach 8 Monaten? :x
Gruss
Commodore
EZ 1/2014
commodore57 hat geschrieben: Schalter korrodiert nach 8 Monaten? :x
Tja, ob korrodiert oder (durch Schmutz) verklemmt, sei dahingestellt. Das ist die einzig logische Erklärung für diesen Fehler.
Guck doch einfach nach oder fahr zum :P .
Hast doch noch Garantie. ;)
4X4octi
Spritmonitor-ID: 6
Eventuellhilft es auch ihn mal ordentlich mit WD40 oder ähnlichem einzusprühen und den Adapter ein paar mal rein zu stecken, sodass er sich wieder löst.
da er noch Garantie hat, würde ich an seiner Stelle da nicht so viel dran rumfummeln. ;)
md2609
Motor: 1,9 TDI DPF
Kilometerstand: 83000
Beitrag von md2609 »
Einen Schalter in der Steckdose habe ich noch nie gesehen, gibt es auch nicht.
Octi_TDI
Aufsicht
Modelljahr: 2014
Motor: 2.0 TDI 135 kW CUPA
Kilometerstand: 53612
Spritmonitor-ID: 622481
Beitrag von Octi_TDI »
Bei meinem ist auch kein schalter in der Dose zu erkennen. Der macht das doch über die Lampenkontrolle, oder nicht? Zumindest gab es bisher auch kein Problem beim Steckenlassen des Adapters.
Tipps zur Benutzung der Suche
Wie poste ich richtig
Schreibweise im Forum
KlausK
Modelljahr: 2014
Motor: 2.0 TSI
Kilometerstand: 70000
Beitrag von KlausK »
Da muss ein Schalter sein. Lampenkontrolle wäre nicht so gut, das das Steuergerät dann zwischen "Lampe kaputt" oder "kein Anhänger" wählen müsste.
Üblicherweise findet sich der Kontakt in der Aussparung.
ich habe eben mal in die Pläne geguckt, da ist kein Schalter drin. :o
