Parkhilfe Spiegel
NullPeilJhonny
Motor: 2.0TDI 103KW
Kilometerstand: 145000
Spritmonitor-ID: 5
Parkhilfe Spiegel
Beitrag von NullPeilJhonny »
Bin noch sehr neu hier im Forum und habe jetzt eine Frage.
Habe in der Suche leider nichts dazu gefunden :-?
Ich habe mal bei einem Freund an seinem A4 gesehen das sein rechter Außenspiegel sich automatisch Richtung Boden verstellt sobald der Rückwärtsgang eingelegt wird.
Hat den Vorteil, dass man nicht so leicht den Bordstein mitnimmt und sich die Felgen verschrammt.
Kann man soetwas beim Octavia einfach Codieren oder geht das nicht so leicht?
(Octavia 1z von 12/2006 mit [2.0TDI is ja eig egal :D])
Falls es dazu doch schon einen Thread gibt bitte einfach verlinken, Danke :D
Ente Nr.6
Motor: 2.0TSI
Re: Parkhilfe Spiegel
Beitrag von Ente Nr.6 »
Kann man leider nicht codieren. Ich hab mir eine Polar Fis Box gekauft. Damit geht das.
Gruß Rico
MbDesign KX1
S3 Bremse Tarox Scheiben
GepeffertV3
Edel01
NullPeilJhonny hat geschrieben:
"Spiegelabsenkung" dürfte das Stichwort sein. Geht nur bei E-Sitz.
NullPeilJhonny
Motor: 2.0TDI 103KW
Spritmonitor-ID: 5
Okay, danke. Was ist das für eine Box? Wo bekommt man sowas?
Herr B aus W
Beitrag von Herr B aus W »
Geht auch ohne E-Sitz, man brauch aber einen entsprechenden Spiegelmotor mit Memory und ein entsprechendes Türsteuergerät, welches meist eh schon verbaut ist.
Hab es bei mir auch nachgerüstet, Golf V Spiegel mit Memory Motor gekauft und ausgeschlachtet. Wichtig ist, dass der Kabelbaum dabei ist, Stecker gibt es nämlich nicht einzeln.
gery79
Beitrag von gery79 »
Polar Fis nennt sich das Ding,einfach mal bei Ebay und Co.schauen.Ich habe sie auch verbaut und würde sie nimmer hergeben 8)
NullPeilJhonny
Motor: 2.0TDI 103KW
Spritmonitor-ID: 5
Irgendwie stehe ich aufem Schlauch.
Die Polar Fis Anlage schaltet mir doch nur in der MFA mehr Funktionen frei, oder?
Ich hab die kleine MFA, also nur den halben Display.
Sind meine Außenspiegel schon von Werk ab mit dem Steuergerät verbunden?
Woher soll der Spiegel denn mit der FIS wissen wie weit er runterfahren soll?
Ich Blick nicht ganz durch die Funktionsweise durch.
Nachtrag: Meine Spiegel klappen beim Parken nicht von alleine an :D
gery79
Ok mit kleiner Mfa ist das eh hinfällig,geht nur mit Maxi Dot.
Und ja die Polar Fis+ kann die Zusatzinfos einblenden und die Spiegelabsenkung :wink:
Pali33
Motor: BMM, 2.0TDI, DSG, DPF
Kilometerstand: 180000
Beitrag von Pali33 »
Wenn ich Polar FIS einbaue, brauche ich noch auch den Memory-Spiegelmotor? Oder reicht für die Funktion "Spiegelabsengung beim Rückwärtsfahren" nur den Polar FIS?
gery79
Nein wenn du Maxi Dot hast sprich die grosse Anzeige,macht die Polar Fis alles von ganz alleine.
Meiner ist ein 2006er Bj. und es funktioniert prima :wink:
