Leistungssteigerung mit mäßigem Erfolg - Außentemperatur...?
Offroader
Motor: 1,8turbo - ARX - 4x4
Re: Leistungssteigerung mit mäßigem Erfolg - Problem gelöst!
Beitrag von Offroader »
ja, wie gesagt probier das mit der Batterie auch mal.
Patty
Baujahr: 2000
Modelljahr: 2000
Motor: 1.8T AGU
Kilometerstand: 185000
Beitrag von Patty »
Mach ich, danke.
Wie dicht sollte ein stromloses N75 Ventil eigentlich druckseitig so sein? Wenn ich mein System abdrücke höre ich es durch den kleinen Schlauch vom Druckrohr zum N75 leicht rauschen.
Offroader
stromlos ist das N75 in Richtung Wastgate offen, d.h. wenn du das System unter Druck setzt muss das Wastgate sich sogar bewegen. Aber es sollte alles dich sein bis dahin. Kannst ja mal den Anschluss vom Luftansaugschlauch weg machen und schauen ob da Druck entweich.
Black_A4
Baujahr: 2001
Modelljahr: 2001
Motor: ARX 4X4 LPG powered
Kilometerstand: 315000
Spritmonitor-ID: 491765
Beitrag von Black_A4 »
Mein neues N75 das ist letztes Jahr gekauft hatte, war/ist nicht komplett dicht und lässt etwas druck durch. Laut einigen Beiträgen im Internet scheint das wohl normal zu sein. Wobei der AGU meine ich ein anderes verbaut hat.
Mein L&K 1,8T 4x4
Offroader
bei mir sind beide die ich hier jetzt liegen hab stromlos in Richtung Luftansaugschlauch 100pro dicht.
RSHeinz
Motor: BMM
Beitrag von RSHeinz »
Mein N75 im AUQ war auch dicht......
Black_A4
Baujahr: 2001
Modelljahr: 2001
Mein altes war das auch, das von meinem Kumpel im AGU auch. Habe dann im Austauschwahn ein neues gekauft und dort war es nicht mehr so. Habe dann google angeschmissen und siehe da ich bin nicht der einzige
Mein L&K 1,8T 4x4
Patty
Baujahr: 2000
Modelljahr: 2000
Motor: 1.8T AGU
Re: Leistungssteigerung mit mäßigem Erfolg - Außentemperatur...?
Beitrag von Patty »
Sagt mal... welche Erfahrungen habt ihr mit der Abhängigkeit des Ladedrucks zur Außentemperatur?
Mit fällt das in letzter Zeit wieder stark auf, dass mein maximaler Ladedruck recht stark von der Außentemperatur abhängt.
In der letzten Zeit bei den kühlen 10°C um den dreh hatte ich kaum mehr als 0,7Bar auf der Anzeige stehen. Gestern war es mal wieder richtig warm, um die 24°C oder sowas. Der Ladedruck ging dabei gleich zielstrebig auf 0,9Bar hoch und den Mehrdruck spürt man auch im Anzug.
Muss das so? Mir fallen dazu jetzt nur der LMM und der Temp-Sensor in der DK ein. Mehr kann da nicht reinspielen, oder?
digidoctor
Baujahr: 2019
Modelljahr: 2020
Motor: 1,9
Beitrag von digidoctor »
Thermodynamisch ist die kühlere! Luft günstiger. Deswegen gibt es überhaupt Ladeluftkühler.
Inwiefern ein Eingriff in die Ladedrucksteuerung abhängig von der Außentemperatur erfolgt, weiß sich nicht.
Abtrünnig für x Jahre
Patty
Baujahr: 2000
Modelljahr: 2000
Motor: 1.8T AGU
Beitrag von Patty »
Ja das ist mir klar :)
Die Schwankungen im Ladedruck irritieren mich trotzdem...
