Zündschloss hat wackler:(
- Oci²Driver
- Motor: 2.0 TDI BMM
Re: Zündschloss hat wackler:(
Ich werd dann mal beim Freundlichen vorsprechen...
bigrun
- Motor: 2.0 Tdi DPF BMM
- Kilometerstand: 200000
Hat hier jemand die Teilenummer zu dem Zündschloss Kontaktsatz ?
Kann ich diesen Kontaktsatz selber tauschen, oder muss das Steuerrad dazu abgenommen werden ?
bigrun
Kann hier niemand helfen ? Hat jemand schon mal den Kontaktblock selber getauscht ?
- 4X4octi
- Motor: 140 PS 2,0 TDI 4X4
- Kilometerstand: 157000
- Spritmonitor-ID: 6
Meiner hat heute auch auf einmal angefangen, dass das Radio ausgeht wenn man den Schlüssel ganz zurück dreht. Außerdem hat nach kurzer zeit die Instrumentenbeleuchtung angefangen zu "flackern".
Ist es der besagte Kontaktsatz mit der Teilenummer: 1K0905865A
Wieviel kostet der als Originalteil?
Reicht es zum Wechseln die Lenksäulenverkleidung zu demontieren oder muss das Lenkrad ab?
turrican944
- Baujahr: 2015
- Modelljahr: 2016
- Kilometerstand: 11600
- Spritmonitor-ID: 1521447
Moin
Also mein Octi meldet mir auch schon seit fast einem Jahr Sporadische Kontakt fehler des Zündschloss, bislang ist mir aber nix negatives aufgefallen also habe ich das immer ignoriert.
Kann man das selber Tauschen ?
Gruß Flo
'Octavia III Scout'
'Octavia III 1,6 TDI bj 2013'
'Porsche 944S3 'bj 1986'
VCDS Hex+Can - LG, UE
'Octavia III Scout'
vaus69
Sicher kann man das selber tauschen.
Es reicht wenn die Verkleidung Demontiert wird Lenkrad muß nicht zwingend runter.
turrican944
- Baujahr: 2015
- Modelljahr: 2016
Moin
Das hört sich gut an, habe mitlerweile auch die Anleitung zum Tauschen gelesen, ist ja nicht wirklich aufwendig die Kontaktplatte zu tauschen.
1K0 905 865A kostet auch nur knapp 35 Euro, geht ja noch.
Gruß Flo
'Octavia III Scout'
'Octavia III Scout'
- 4X4octi
Ok dann werde ich mir besagtes Teil besorgen und versuchen einzubauen.
- 4X4octi
Ich habe das neue Teil verbaut und auch gleich eine Anleitung erstellt.
Zum Download: https://www.dropbox.com/s/3bnnfbvc055ee ... r.pdf?dl=0
- TorstenW
- Stromer
chic!
Kannst Du die Anleitung bitte an die "Chefs" schicken?! Dann könnte sie unter "Projekte und Umbauten eingestellt werden.
Ist gegenüber Dropbox und Co. die "hübschere" Alternative.
chic!
