ABS und ASR Kontrollleuchte leuchten !
- Octi_TDI
- Motor: 2.0 TDI 135 kW CUPA
- Kilometerstand: 53612
- Spritmonitor-ID: 622481
Re: ABS und ASR Kontrollleuchte leuchten !
Wenn du die Sicherungen geprüft hast, wie hast du sie geprüft, ohne den fehlenden Pin zu bemerken?
Tipps zur Benutzung der Suche
Wie poste ich richtig
Schreibweise im Forum
BeVo
Na er hatte "nur" Sichtkontakt von außen, was ja bekanntlich nicht unbedingt reicht und mit dem Bild auch wieder bewiesen wurdechris__u hat geschrieben: Das ist jetzt doof, Sicherungen nach Sichtkontrolle alle OK, also wieder mit dem Meßgerät an die Arbeit.
Aber wenn eine Sicherung so aussieht, dann würde ich mir mal gedanken darüber machen warum der eine Pin weg ist.
chris__u
- Baujahr: 2000
- Modelljahr: 2001
- Motor: Tdi 90 PS
- Kilometerstand: 215000
Also ich denke nicht das es ein Temperatur Problem war, kein geschmolenes/geschmortes Plastik, ist einfach weggegammelt, auch die Leitungen in der Gegend sehen stark korrodiert aus, als wäre da mal irgendein aggresives Zeug übergelaufen....
lG
Chris
lG
Chris
- Octi_TDI
Batteriesäure?
PeterB
- Baujahr: 2000
- Motor: 1.9 TDI 110PS
Hi, ich hatte auch die ABS-Lampe einige Tage brennen und bin auch zuerst mal bei den Sicherungen über der Batterie auf die Suche gegangen.
Habe keinerlei Beschädigungen feststellen können, aber einfach mal alle drei grünen Sicherungen rausgezogen und wieder reingesteckt.
Siehe da, die Lampe ist und bleibt bisher auch aus.
Aber wie gesagt, sah alles soweit top aus.
