Alle Infos zu LED-Rückleuchten für die Limousine!
hefelump3107
Re: Alle Infos zu LED-Rückleuchten für die Limousine!
Beitrag von hefelump3107 »
Danke für die Antwort!
Die Leuchten die ich bekomme haben nämlich Wiederstände und da dachte ich das diese nicht. In den VFL passen.
WICHTIG!!! bei Vorfacelift Modellen, außer RS, müssen separate Rückstrahler am Fahrzeug angebracht werden
Den Hinweis finde ich bei Dectane nur bei den Black/Smoke
sascha0988
Modelljahr: 2005
Motor: 2.0 FSI
Kilometerstand: 110000
Spritmonitor-ID: 1
Beitrag von sascha0988 »
Stand bei meiner Artikelbeschreibung auch. Es sind an meinem VFL keine Serienmäßig dran (kein RS) und die Rückleuchten von Dectane haben welche integriert (red/smoke) aber durch die Tönung reicht das wohl nicht.
Bei direkter Nachfrage nach der HU (Tüv Plakette war bereits dran) bekam ich die Antwort: Kann sein, aber sieht doch Sch....e aus. Ich war auch mal jung ^^
Also vernachlässige ich das Nachrüsten mal völlig. :roll:
Hier mein Vorstellungsthread der hin und wieder aktualisiert wird.
http://www.octavia-forum.de/forum/viewt ... he#p917607
hefelump3107
Hmmm heisst das nun das bei den klaren Leuchten definitiv keine gebraucht werden?? Es steht ja zumindest nichts in der Beschreibung.
hefelump3107
antwort von Dectane Es müssen bei diesem Artikel keine zusätzlichen Reflektoren angebracht werden.
stadtpirat
Motor: 1.8 (BZB)
Beitrag von stadtpirat »
Gefällt dir der rosa Rand bei den klaren Rückleuchten?
hefelump3107
Welchen rosa Rand?
Ich denke halt das bei dem Flamenco Rot dunkle Leuchten nnicht der Hit sind!!
strmek
Beitrag von strmek »
Hab nun auch ein paar Rot/Klar in der Bucht günstig bekommen.
Dieser "rosa" Rand ist aber nicht tragisch ;)
amboss6
Beitrag von amboss6 »
Der eine oder andere hat es vielleicht schon in Nachbarforen gelesen und wer nicht, den interessiert es vielleicht:
Mit VCP können (nach Aktivierung der 2. NSL - siehe hier) die beiden NSL zusätzlich als Bremslicht genutzt. Dann leuchtet nicht nur die obere, sondern auch die untere "Reihe/Linie". Das sieht, so finde ich, bei den Dectane LED-Rückleuchten gut aus und es ist besser zu sehen, was meiner Meinung nach bei den Teilen immer ein kleines Manko war (ich meine die Leuchtintensität der oberen Reihe beim Bremsen). Hab ich bei mir aktiviert.
Es ist auch möglich die Kaltdiagnose aller Außenbeleuchtungen einzeln zu deaktivieren (damit würde das Aufblinken von LED-Leuchtmitteln beim Start entfallen - sog. Disco)...siehe hier
Jan1Z
Aufsicht
Modelljahr: 2013
Motor: CFHF
Kilometerstand: 38000
Spritmonitor-ID: 589031
Beitrag von Jan1Z »
es genügt, dies EINMAL zu posten... willst du das jetzt unter jeden Thread setzen, der halbwegs zum Thema passt?
Viele Grüße,
Jan
genau das wollte ich auch gerade fragen.
Zumal fast alle diese Sachen auch mit VCDS machbar sind.
