neue Bremsscheiben und Beläge - aber welche?
Re: neue Bremsscheiben und Beläge - aber welche?
Hallo!
Ich benätige für meine Skoda Octavia Combi vorne neue Bremsscheiben
Baujahr 05.06.2009
2.1 8004
2.2 AEB000775
Auf dem Aufkleber stehen folgende Daten:
1Z51G4 OCT COM CLA
JHT 9156 CS 75 KW BSE
E0A 1DO 5SL 5RQ 1KD 6FA 1AT 3FA
1N3 1ND H7F 4UF 4R5 3NC 3QT 4X1
4AO 8L3 J1P 7AA 8GU 6YO 9YP 8RE
7QO 8AA 8QA 8XO 4F1 B17 Go2 QNO
3L1 9P1 7X1 9WO 8WA 7AO 3GA
Kann mir jemand helfen?
Danke
Baujahr 05.06.2009
2.1 8004
2.2 AEB000775
1Z51G4 OCT COM CLA
Danke
- 1-1-2
- Motor: 1.8, 118kw, Benziner
- Spritmonitor-ID: 605029
Wenn ich das richtig sehe hast du einen 1.6er
dann wirst du 280mm Scheiben haben
schau mal hier
http://www.at-rs.de/shop/index.php?page ... th=406_420
Olli
schau mal hier
Olli
Skoda Octavia 1z5
Skoda Octavia 1u2
https://skodateamnrw-ev.de/
Skoda Octavia 1u2
Danke
Aber anhand der PR Nummer 1KD kann ich nur sehen welche Scheiben ich hinten brauche, oder ?
- 1-1-2
kannst du eventl. nachschauen was auf deinen Bremssattel steht.
FS III = 280mm
FN 3 = 288mm
Olli
FS III = 280mm
FN 3 = 288mm
Olli
Skoda Octavia 1z5
Skoda Octavia 1u2
Skoda Octavia 1u2
- Baujahr: 2015
- Modelljahr: 2016
- Kilometerstand: 11600
- Spritmonitor-ID: 1521447
Moin
Jo die ist es. Darum steht wohl auch der PR Code für vorne nie drauf, weil es eigentlich nur 3 Varianten gibt FS-III mit 280mm, dann die FN3 mit 288mm. Das sind die beiden die es für die normalen Octis gibt und dann gibt es noch die für den RS der hat glaube ich 312mm Scheiben und die gleichen Beläge wie die FN3 weil das quasi eine FN3 ist wo nur ein anderer Bremssattelhalter verbaut wurde das die größere Scheibe reinpasst.
PR Code für die FS-III müsste 1ZF sein, aber wenn du zum Autoteile laden gehst und sagt du brauscht die Scheibe mit 280mm durchmesser geben die dir schon die richtigen Beläge dazu
Gruß Flo
'Octavia III Scout'
'Octavia III 1,6 TDI bj 2013'
'Porsche 944S3 'bj 1986'
VCDS Hex+Can - LG, UE
'Octavia III Scout'
- serpiano
- Baujahr: 2020
- Motor: 2.0 TDI 110kW
auch ich brauche neue Scheiben und Beläge.
Mein PR-Code für hinten ist 1KS, d.h. ich brauche hinten Scheiben mit 272 mm.
Für vorne vermute ich, dass ich 288mm-Scheiben brauche incl. Verschleissensor (PR-Code 1ZE???).
Kann das bitte jemand bestätigen oder ggf. korrigieren?
Motordaten:
CFHC mit 103 kW BJ 2011
Vielen Dank!
Gruss Ralf
Motordaten:
Vielen Dank!
Gruss Ralf
- Baujahr: 2015
- Modelljahr: 2016
Moin
Musst du schaun was für ein Bremssattel vorne drin ist. Wenn du dir sicher bist mit 288mm vorne das ist es 1ZE
Gruß Flo
'Octavia III Scout'
'Octavia III Scout'
- serpiano
- Baujahr: 2020
Hallo turrican,
ich hab an den vorderen Bremssättel schon nachgeschaut, finde aber keine Bezeichnung.
Kann das sein?
Gruss
Ralf
Kann das sein?
Gruss
Ralf
- Baujahr: 2015
- Modelljahr: 2016
Moin
Jo nur bei den FS III steht es drauf. Keine Beschriftung ist fn3 mit 288mm Scheibe. Hat dein Bremssattel so eine Klammer ?? Müsste er eigentlich daran kann man den Fn3 auch erkennen.
Der FS III hat die nicht.
Grade nochmal in der Liste geschaut CFHC hat vorne FN3 also 288mm Scheibe PR 1ZE.
Gruß Flo
'Octavia III Scout'
'Octavia III Scout'
