Teilenummer erfragen
- Motor: 1.2 TSI
- Kilometerstand: 54000
Lenkstockhalter rechts
Hallo, suche die Teielenummer für einen Lenkstockschalter ohne Heckwischerfunktion, aber für Limo mit Bordcomputer geeignet. Brauche eigentlich nur den rechten Hebel. Nicht beide, wenn das geht.
Re: Lekstockschalter rechts, ohne Hsw, mit Bordcomputer
Sollte diese sein 4B0 953503 G
Schalter fuer Scheibenwischer/ Wischer-Wascher-Betaetigung und Bordcomputer
fuer Fahrzeuge ohne Wisch- Waschanlage fuer Rueckblick- scheibe
EDIT Gerade gesehen, ist das für den 1U oder den 1Z????
- Chief
- Kilometerstand: 144500
Re: Teilenummer erfragen
Er ist ob seines Projektes etwas aufgeregt und hat da was verwurschtelt. Ich habe mal entsprechend zusammengeführt.
Es ist für einen 1Z...siehe auch zweite Anfrage.
@Neubau
Vor Erstellung von Posts ruhig etwas Zeit nehmen...für den richtigen Bereich und passende Schriftform.
@Neubau
Wie poste ich richtig?
Gewünschte Schreibweise!
- 200686
- Motor: 2.0 TDI DPF
- Kilometerstand: 270000
ich sicher für meinen 1Z Combi 2.0 TDI DPF (06/2007) 8004 ADX das passende Radlader (hinten).
Gibt anscheinend zwei verschiedene mit unterschiedlichen Innendurchmesser (?!)
Danke im Voraus
Danke im Voraus
- sachse-dd-fo
- Kilometerstand: 167000
Du hast ja keinen Allrad, also gibt es nur ein Radlagertyp für hinten: 1T0598611B und kostet zirka 210 Euro Frontantrieb (PR-Code: 1KF,1KD,1KP)
Gruß Stephan
- Baujahr: 2019
- Modelljahr: 2019
- Motor: 2,0 TSI RS
- Kilometerstand: 2000
Brauche die Teilenummer von der Radioblende Octavia 1z mit Klimatronic in Alu gebürstet für den Einbau eines zenec Navi's. Aktuell ist verbaut das Radio Swing.
- Diese ist momentan montiert
- 2015-07-09 09.37.45.jpg (188.41 KiB) 5552 mal betrachtet
- sachse-dd-fo
Am besten ab zum Händler und direkt dort raus suchen, da gibt es zu viele Varianten, dass ich hierzu ne richtige Antwort geben kann. Sorry.
Gruß Stephan
- Baujahr: 2019
- Modelljahr: 2019
- Motor: 2,0 TSI RS
Danke trotzdem
für die schnelle antwort.
mal wieder eine Frage von mir...sind die Parksensoren hinten in der FL-Stoßi beim Combi alle gleich?
bei mir scheint einer defekt zu sein u bräuchte da dementsprechend dafür eine TN - DANKE!
