Ich habe eine Sitzheizung auf den Fahrersitz liegen, den Strom dafür hole ich mir aus dem Zigarettenanzünder. Nun ist es leider schon passiert , dass ich vergessen habe die Sitzheizung am Ende der Fahrt auszuschalten bzw. aus den Zigarettenanzünder zu ziehen, was schlimmstenfalls die Entladung der Batterie zur Folge hatte. Nun wollte ich den Zigarettenanzünder vom Dauerstrom nehmen und dafür über die Zündung (also geschaltet Plus,Klemme 15) speisen. Meine Werkstatt meinte allerdings, dass die Verkabelung des Zigarettenanzünders ohnehin einen zu geringen Querschnitt habe (Überhitzungsgefahr) und die Sitzheizung dort gar nicht betrieben werden solle.
Was meint Ihr dazu? Welche Lösungsmöglichkeiten habe ich?
Sitzheizung im Zigarettenanzünder?
Re: Sitzheizung im Zigarettenanzünder?
Also wenn du etwas schrauben kannst, kannst du doch einfach eine neue Leitung zum Zigarettenanzünder legen mit einem geeigneten Querschnitt. Dann weißt du wenigstens das da nix weiter mehr passieren kann
Bist aber sicherlich selbst schon auf die Idee gekommen oder
Hgn
Danke, aber das löst mein Problem des Dauerstroms ja nicht...
Na zieh doch das neue Kabel von einer Klemme 15 aus und baue zusätzlich eine Sicherung in die Leitung mit ein mit einem Sicherungshalter. Da ist das ganze dann auch Kurzschluss sicher
Laut der zulässigen Belastbarkeit von kupferleitungen im kfz macht bereits ein 1,5mm2 Kabel max. 24A mit, 2,5mm2 dann 32A. Sollte doch reichen für die Sitzheizung
- Jan1Z
- Motor: CFHF
- Kilometerstand: 38000
- Spritmonitor-ID: 589031
musst aber aufpassen, dass die gewählte Klemme15-Leitung auch genug belastbar ist. Sicherer wäre es, wenn du bei Klemme 30 (Dauerplus) bleibst, dir aber ein Relais dazwischenhängst, das dann wiederum von Klemme 15 gespeist wird. Damit bleibt die Last, wo sie war und du belastest Klemme 15 nur mit dem geringen Strom des Relais.
Viele Grüße,
Jan
Viele Grüße,
Jan
- Octi_TDI
- Motor: 2.0 TDI 135 kW CUPA
- Kilometerstand: 53612
- Spritmonitor-ID: 622481
Wieso ist die Verkabelung des Ziggi-Anzünders zu schwach? Der ist für 15 A ausgelegt, deine Sitzheizung zieht max. 5 A, das reicht also locker. Ansonsten noch den Tipp von Jan beachten.
Tipps zur Benutzung der Suche
Wie poste ich richtig
Schreibweise im Forum
