Ich fahren einen 2005er Combi mit nem 2,0 TDI. Nun habe ich gesehen das im Bereich des Schwellers auf der Beifahrerseite so ein "Alu Gerippe Teil" schräg abhing welches auch noch warm war. Auto mit dem Wagenheber schräg aufgebockt und geschaut. Da hat es die vordere Schraube, Richtung Vorderrad abgerissen.
Nun laufen da die Dieselleitung vom Tank kommend reine und geht wieder raus Richting Motor!?
Nun will ich das wieder befestigen. Hat da jemand ne "Musterlösung"?
Vielen Dank
Octavia 1Z TDI Diesel Kühlung Bolzen/Schraube abgerissen
karsan
- Motor: 2,0 TDI
Zuletzt geändert von karsan am 19. Oktober 2015 15:52, insgesamt 1-mal geändert.
Skoda Octavia 2 elegance, Graphit-Grau, 2,0 TDI, BJ.2005
turrican944
- Baujahr: 2015
- Modelljahr: 2016
- Kilometerstand: 11600
- Spritmonitor-ID: 1521447
Re: Octavia 1Z TDI Diesel vorwärmung...
Moin
Das ding ist der Krafstoffkühler. Kannst du den Bolzen der abgerissen ist ersetzen ? Wenn nicht musst du wohl ein neue Loch bohren und neue Schraube rein, weis jetzt grade nicht wie das da genau aussieht.
Gruß Flo
'Octavia III Scout'
'Octavia III 1,6 TDI bj 2013'
'Porsche 944S3 'bj 1986'
VCDS Hex+Can - LG, UE
'Octavia III Scout'
- tehr
- Stammtischler
- Motor: 2.0 TDI, 110 kW CR
- Kilometerstand: 3000
- Spritmonitor-ID: 772192
Vielleicht hast Du mehr Chancen auf Antworten, wenn Du die Überschrift anpasst: Das Teil ist nicht für die Vorwärmung, sondern für die Kühlung des Diesels zuständig.
karsan
- Motor: 2,0 TDI
octavia 1Z Dieselkühlung Bolzen/Schraube abgerissen
Hallo schon mal Danke für die Aussagen...
karsan
- Motor: 2,0 TDI
Re: Octavia 1Z TDI Diesel Kühlung Bolzen/Schraube abgerissen
So aber dann muss doch nochmal fragen....
Wieso muss bzw wird der Diesel gekühlt? Danke!
- tehr
- Stammtischler
Wenn man es genau nimmt, läuft die von Dir beschriebene Diesel-Leitung nicht vom Tank zum Motor, sondern vom Motor zum Tank. Da dieser Diesel schon durch warme Bauteile geflossen ist, wird er vor seiner Rückkehr in den Tank wieder abgekühlt.
Sockenralf
- Baujahr: 1999
- Motor: 1,9 TDI
- Kilometerstand: 240000
Mach mal Bilder
Mach mal Bilder
