Bin Samstag vormittag ganz normal nach hauseigenen . Auto abgestellten wollte gestern auf Arbeit . Der Motor dreht aber springt nicht an . Habe im Handbuch geschaut nach der Sicherung aber wo Bitte sitzt die ? Auf dem Steckplatz ist keine Sicherung und auch keine Pins . Diesel ist drin auch im Filter. Habe die pumpe hinten geprüft im Tank . Am Stecker kommt bei eingeschalteter Zündung sporadisch nur 0,5 Volt an ... bei abgeschalteter zündung ist über Masse 1 Volt da . Hee? Massefehler? Geht da etwa Spannung auf Masse weg ?
Bitte helft mir schnell brauch mein Auto dringend .
Motor springt nicht mehr an
- Baujahr: 2000
- Modelljahr: 2001
- Motor: 1.9 TDI
- Kilometerstand: 245000
Re: Motor springt nicht mehr an
Hatcher keiner ne Idee oder ein genauen Plan wo für die kraftstoffpumpe die Sicherung verbaut ist ... relais usw. Hatte vielleicht jemand schon das Problem?
- Baujahr: 2000
- Modelljahr: 2001
- Motor: 1.9 TDI
Hab gestern Fehler ausgelesen mit nem normalen fehlerlesegerät ausgelesen ... Fehler ist 17978 motorsteuergerät gesperrt. Aber gleich zum Verständnis die Lampe mit dem Schlüssel geht Bein Zündung einschalten kurz an und dann aus ... Also wegfahrsperre kann es nicht sein . Wenn es die wfs sein sollte musste er wenigstens kurz anspringen . Was er aber nicht tut . An was könnte es noch liegen . Bitte um jede kleine Hilfe . Relais 109 klickt normal also funktioniert .
sehr verwegen…locke2612 hat geschrieben:… Relais 109 klickt normal also funktioniert .
- Baujahr: 2000
- Modelljahr: 2001
- Motor: 1.9 TDI
Ja deswegen brauch ich ja rat von euch ...
- O2005
- Forenanhänger
- Motor: 1,9 TDI PD, 105 PS
- Kilometerstand: 205000
Dunkel ist der Worte Sinn.locke2612 hat geschrieben:Bin Samstag vormittag ganz normal nach hauseigenen . Auto abgestellten wollte gestern auf Arbeit .
Skoda Octavia 1,9 TDI-PD DSG Elegance (April 2005 bis August 2015)
Verbrauch: 5,3 l / 100 km bei 2/3 Land u. 1/3 Stadt im Alltagsbetrieb.
- Baujahr: 2000
- Modelljahr: 2001
- Motor: 1.9 TDI
Wie soll ich die Antwort deuten ... Ich bin Samstag nach hause gekommen und auto abgestellt.dann halt Montag früh wollt er net mehr ...
Golf_vier wollte Dir vermutlich sagen: "Dass das Relais 109 klackt, heisst ja noch nicht, dass auch der Kontakt (zuverlässig) geschlossen wird." Gruß, Prizo
- Baujahr: 2000
- Modelljahr: 2001
- Motor: 1.9 TDI
Ach so ... ok werd ich prüfen ...
