wieso ablasten lassen? Natürlich kannst du einen Wohnwagen mit zulässigem Gesamtgewicht von 1500 kg an ein Auto hängen, das 1400 kg ziehen darf. Du darfst das zulässige Gesamtgewicht nur nicht ausnutzen - die Kiste darf also beladen nicht mehr als 1400 kg wiegen. Solange das Ding also kein Leergewicht von über 1400 kg hat, ist das kein Problem. Muss auch nicht eingetragen werden oder so.
Du musst auch berücksichtigen, dass die Stützlast zur Zuladung des Autos gehört. Der O2 darf 75 kg, wenn deine Kupplung das auch darf, wärst du schonmal bei 1475 kg. Diese 75 kg musst du natürlich beim Beladen des Autos berücksichtigen, um dort die erlaubte Zuladung nicht zu überschreiten.
Viele Grüße,
Jan
Maximal mögliche Anhängelast
- Jan1Z
- Motor: CFHF
- Kilometerstand: 38000
- Spritmonitor-ID: 589031
Re: Anhängelast
dsg-driver
Re: Anhängelast
ja ich vergaß, dass das bei euch ja anders läuft - bei uns bräuchtest du für deinen Fall dann einen Zusatzführerschein
Bei uns darf nur mit PKW-FS das gesamtzul. Anhängergewicht nicht höher sein, als wie die Anhängelast des Zugfahrzeugs...
außerdem tun sich dann die Beamten auch leichter bei der Kontrolle u schleppen dich nicht gleich beim kleinsten Zweifel auf die Waage
neuhesse
- Baujahr: 2017
- Modelljahr: 2018
- Motor: 4-Zylinder
Re: Maximal mögliche Anhängelast
Die Frage von @skodamichel ist nicht neu, darum hier hier angehängt. Alternativ könnten auch folgende Threads hilfreich sein. Link
babajaga
- Motor: 1,9 TDI
Re: Anhängelast
Es zählt das aktuelle Gesamtgewicht des Anhängers.skodamichel hat geschrieben:...,der hat aber ein zul. Gesamtgewicht von 1500 kg.
Meines Wissens darfst Du noch die aktuelle Stützlast abziehen.
Das ist theoretisch korrekt, oft ist aber das tatsächliche Leergewicht, gerade bei gut ausgestatteten WW, schon knapp an der maximal zulässigen Gesamtmasse. Da darf man dann nicht mal den Wassertank voll auffüllen... Also vorher wiegen lassen! Verlass dich nicht auf die Papiere, die sind (wie in einigen anderen Fällen) dreist geschönt.
camper 123
- Motor: 2,0 tdi DSG
- Kilometerstand: 151000
Hatte nach dem Kauf das gleiche Problem mit der Anhängelast.
Fahre einen Wohnwagen mit 1300 kg und einen Lastenanhänger mit 1500 kg
Gesamtgewicht. Mein Freundlicher hat mir ein Schreiben von Skoda besorgt,
in dem bestätigt wurde,daß das Auto bis 8% Steigung 1600 kg ziehen darf.
Mit diesem Schreiben bin ich zum Tüv habe 35€ bezahlt und die 1600kg bis 8%
Steigung sind nun im Schein eingetragen.
- Master-D
- Modelljahr: 2010
- Motor: 1,8 TSI (CDAA)
- Kilometerstand: 190000
- Spritmonitor-ID: 365021
Ich wühle das mal hoch...
Darf der 1.8TSI 160PS wirklich nur 1300kg ziehen... finde leider nirgends entsprechende Unterlagen, das er mehr darf..
Kann mir da einer helfen... außer der weg zum "Freundlichen"
HEX-NET/VCP VIM
MK60EC1 Codierungsermittlung
PLA 2.0
Türgriffbel.
STH OEM
HEX-NET/VCP VIM
PLA 2.0
Türgriffbel.
STH OEM
