Habe heute eine 76mm Downpipe (HJS) in meinem O3 1.8 Tsi verbaut.
Und bin sehr enttäuscht. Viele leute auch HG Motorsport (am Telefon) meinte der
würde auch ohne Softwareanpassung deutlich früher den Ladedruck bekommen und
unten rum zügiger los legen.
Leider nicht: Motor geht erst ab ca.3500 U/min richtig los (vorher schon ab 2000 U/min)dreht zwar oben rum deutlich
besser als vorher aber das späte ansprechen ist völlig Inaktzeptabel.
Hätte ich die 70mm Downpipe nehmen sollen?Oder????
O3 1.8 Tsi zieht nach HJS Downpipe einb. erst ab3500 U/min
- Motor: 1.8L TSI 180 PS
- Kilometerstand: 10400
- Spritmonitor-ID: 661532
Re: O3 1.8 Tsi zieht nach HJS Downpipe einb. erst ab3500 U/min
Nachtrag nach nun ca 30 Km Fahrt.Vermutlich mußte sich das Steuergerät erstmal auf die Downpipe einstellen meinte mein Mechaniker. Die ersten 10 Km denkt man als würde das Auto im Motorraum Brennen .Stinkt und Qualmt wie sau.
Auto läuft nun absolut super ,zieht nun entlich auch im ersten Gang schnell hoch fand ich in Serie
sehr Zäh die Beschleunigung.Gefühlt war er im 2 Gang schneller als im 1.
Das ist nun nicht mehr der Fall. Geht richtig gut, Ladedruck wird sehr schnell aufgebaut und er dreht
recht schnell bis 6400 U/min. Motor ist etwas Dumpfer und Kerniger geworden. Bei untertouriger Fahrweise ca 1500-1800 U/min sehr Brummig beim Beschleunigungen, mit Serien AGA nicht lauter drinnen als vorher.
Nach Telefonat mit HJS:Die 76mm Downpipe wird meistens für den RS genommen und die 70mm für den 1.8.
Weil sonst hat man eine große Reduzierung von 76mm auf Serie 60mm Rohrquerschnitt.
Lieferumfang: Reduzierverbindung bei 76mm Downpipe ist 76 auf 65mm(SerieRS).
Beim der 70mm Downpipe liegt eine 70mm auf 60mm mit dabei.
Ich habe nun die 76 aber mein Werkstatt Futzi durfte sich was einfallen lassen um erstmal wieder Fahrtüchtig zu werden.
HJS schickt mir nun eine Reduzierungsverbindung von 76 auf70 und auf 60mm.(in einem Stück)
damit ich keinen Verwirblungen durch eine Stoßkannte von der Serien AGA habe.
Mal schauen ob das so funzt ansonsten muß man sich über einen Sportauspuff Gedanken machen.
- Der Pero
- Baujahr: 2013
- Motor: 1.4 TSI
Halt uns auf dem Laufenden.
Überlege auch wegen einer DP für den 1.4 TSI.
- Modelljahr: 2015
- Motor: 220 PS
- Kilometerstand: 6300
- Spritmonitor-ID: 675661
wer hat schon Erfahrungswerte über die
Bull-X VAG 1.8-2.0TSI EWG-Downpipe ( für Euro 6 Modelle )
wäre diese Woche noch mit Sammelbestellung über 999 € zu bekommen.
- Baujahr: 2013
- Motor: 2.0 @ 330 PS
- Kilometerstand: 51200
die Downpipe von HG Motorsport habe ich bei meinem Octavia RS verbaut, allerdings zusammen mit einer Leistungssteigerung.
Bis auf ein wenig Gestank, kurz nach dem Einbau, läuft alles bestens!
PS: Ist übrigens die Bull-X bei mir
