Welches Öl und von welchem Hersteller zum Nachfüllen
schmdan
Modelljahr: 2006
Motor: 1,9 TDI
Spritmonitor-ID: 130135
Re: Welches Öl und von welchem Hersteller zum Nachfüllen
Beitrag von schmdan »
4nndee hat geschrieben:Bleibt nur noch die Frage, von welchem Hersteller kaufen?
Such Dir eins aus! Darfst Du alle fahren: (siehe Anhang)
Oil.pdf
(11.7 KiB) 237-mal heruntergeladen
O2 Ambiente LIM 1,9 TDI, graphit-grau, Pegasus 225/45 R17 (Hankook Ventus EVO V12², kein Sägezahn!)
4nndee
Motor: 1,9 TDI
Kilometerstand: 111500
Beitrag von 4nndee »
Chief hat geschrieben:Die letzten beiden Fragen bezeichne ich als frech! Wozu ist Deine Thematik denn hier eingefügt worden? Du bist nun nicht der erste der Fragen zum Motoröl hat und wo es schon Antworten gibt...sowohl hier im Forum als auch in der großen Welt des WWW.
Lass es mich mal so sagen, der Beitrag ist sehr umfangreich und mit einigen Zwischenfragen. Daher ist es recht kompliziert und zeitaufwändig, sich zurecht zu finden. Ich denke auch, dass ich nicht der Letzte gewesen sein werde, der diese Frage(n) stellt.
Daher folgender Vorschlag: Warum pinnt nicht jemand einen Beitrag zum Öl ganz oben ins Forum? Da könnte man die Thematik mit den neuen und alten Spezifikationen erläutern und Empfehlungen sammeln. Es müsste sich nur jemand die Arbeit machen, mal alles zusammen zu fassen.
Trotzdem danke für die Hilfe an alle.
blueskoda
Motor: 2.0 TDI BMM
Kilometerstand: 360074
Spritmonitor-ID: 726123
Skoda Motorcode BMM, welcher Ölhersteller?
Beitrag von blueskoda »
ich fuhr bisher das Meguin Compatible 5W30 (long schleif)...
Ansonsten sind meine Wechselzyklen folgendermaßen:
Meguin 5W30 longlife 35000km
Meguin 5W40 20000km
Welches Öl habt Ihr in euren BMMs in Gebrauch?
Viele Grüße
bleskoda
BildEX 16.03.2019 SEAT IBIZA BMT 1.9 TDI PD DPF 74kW 240Nm
BildEX 18.01.2020 SKODA OCTAVIA BMM 2.0 TDI PD DPF 103kW 320Nm
BildEX VW PASSAT DCXA 1.6 Diesel CR 88kW 250Nm
BildSKODA OCTAVIA ASV 1.9 Diesel VEP 81kW 235Nm
dsg-driver
Re: Skoda Motorcode BMM, welcher Ölhersteller?
Beitrag von dsg-driver »
Ein Öl der VW 507.00 Norm...
Somit scheidet meines Wissens normalerweise ein 5w40 aus :wink:
Vorallem wenn man einen DPF hat...
Ich fuhr das Mobil ESP Formula 5w30 mit jährlichem Wechselintervall!
von LL-Intervallen halte ich persönlich gar nichts, höchstens wenn man zumindest 30tkm im Jahr fährt u somit auf ein Service im Jahr dann kommt...
Octarius
Motor: bmm
Beitrag von Octarius »
blueskoda hat geschrieben:Hi,
Ein Öl der VW 507.00 Norm... ;)
Mein Wechselintervall hab ich fest auf 15.000 eingestellt.
VCDS, KPower
neuhesse
Aufsicht
Baujahr: 2017
Modelljahr: 2018
Motor: 4-Zylinder
Beitrag von neuhesse »
Alle Jahre wieder ;)
Die Frage nach dem "richtigen" Öl wurde schon öfters gestellt. Es gibt auch mehr wie einen Thread. Trotzdem hier die Frage von @blueskoda, inkl. der Antworten, angehängt.
dsg-driver
Danke, ich wollte nicht schon wieder nerven :wink:
