Edit/ Beifahrerseite schließt nicht
- Baujahr: 2000
- Motor: 2.0 Liter Benzin
- Kilometerstand: 180
Hauptproblem ist das die Beifahrertür beim Abschießen mit der Fernbedienung nicht mehr schließt oder öffnet. Der große Stecker vom Steuergerät schaut übrigens gut aus, keine Oxidation zu sehen an den Kontakten. Ziehe ich an den Kabeln ist auch alles fest. Keine Korrossion von außen. Was kann ich nun tun?
Innenraumleuchte funktioniert einwandfrei, Fensterheber und Spiegeleinstellung genauso. Kann ich nun davon ausgehen das das Steuergerät in der Tür funkioniert und die Kabel ebenfalls in Ordnung sind?
Wie baue ich das Steuergerät aus und eventuell mal die Stecker aufzumachen und zu prüfen ob es in Ordnung ist?
Re: Edit/ Beifahrerseite schließt nicht
Fehlerspeicher mal ausgelesen?
Kann ja auch das schloss selbst defekt sein.
Lg
Lg
Cairus
Seat Leon ST FR
Peugeot 206CC Silver Edition
Seat Leon ST FR
- Baujahr: 2000
Nein, habe ich nicht. Das kostet bei meinem lieben Skoda Händler schon 50€... das sehe ich nicht ein.
Zuletzt geändert von DerLuzi am 10. Januar 2016 11:38, insgesamt 1-mal geändert.
Schau ob jemand in der Gegend von dir vcds hat
Kannst hier ja schauen.
Fehlerspeicher ist eben mal der Anfang.
Cairus
Seat Leon ST FR
Seat Leon ST FR
- Baujahr: 2000
Kann man das auch selber durchführen über den Tacho oder so?
Ja.Combi2000 hat geschrieben:Kann man das auch selber durchführen…
Oder so…über die OBD-Schnittstelle*.Combi2000 hat geschrieben:… über den Tacho oder so?
Thematik ist ziemlich umfangreich, aber ohne Diagnose* bist du gerade als blutiger Laie komplett verloren.
Du brauchst (diese Aussage ist nur für die Plattform 1U/1J gültig!) einen Windows-PC (XP bis 10), ein Adapterkabel und Software.
Finanzieller Aufwand aktuell 50€, 10€, 0€ für den Anfang. Für erweiterte Anforderungen (kommt aber lange nach dem Einstieg) oder jüngere Plattformen wird es etwas teuerer, sowohl Software als Adapter betreffend.
Alles was man dazu wissen muss, wurde auch in diesem Forum schon reichlich beschrieben.
Wünschenswert wäre natürlich eine Art Tutorial für absolute Anfänger. Vielleicht tut das jemand, der sich gerade einarbeitet und den Aufwand nicht scheut.
* https://de.wikipedia.org/wiki/On-Board-Diagnose
- Baujahr: 2000
Danke für den Tipp! Einen PC habe ich (keinen Laptop) - bringt mich das weiter? Würde viel lieber auslesen lassen... hier ist nicht zufällig jemand mit Ahnung in Berlin am Start?
GUck mal da http://www.vagcomforum.de/index.php?s=0 ... owforum=61 und suche nach Berlin
- Baujahr: 2000
Hab nun zwar nicht ausgemessen aber der Mechaniker hat drüber geschaut und scheint sich sehr sicher das das Türschloss defekt ist. Habe ein neues bei Ebay bestellt für um 23€ und werde es testen.
Gibt es eine einfache Möglichkeit dieses zu wechseln ohne die ganzen Türinnerein auszubauen?
