mein Montagsauto geht mir mal wieder auf den Sack!
Anfangs leuchtete nur das ESP/ABS Symbol, Lenkradsymbol gelb und blinkendes Handbremssymbol rot und ich hatte keine Geschwindigkeitsanzeige mehr und die Tankanzeige schwankt sehr stark.
Später kamen noch hinzu: Motorleuchte gelb, Wahrnhinweis "Abgas Werkstatt" durchschnittlicher Verbrauch 49.9l/100km.
Im Motorraum habe ich am Kraftstofffilter festgestellt, dass Diesel oben an den 4 Schläuchen austrat, es war nur eine kleine Lecktage.
Habe es mit VCDS auslesen lassen.
Ich verstehe die zusammenhänge von den Fehlern nicht. Die ersten genannten Fehler deuten auf ein defektes ABS-Steuergerät hin aber die späteren Symptome erschließen sich mir nicht.
Habt ihr noch eine Idee?
´Donnerstag,24,März,2016,09:28:36:44735
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 7 x86
VCDS Version: DRV 15.7.4.1
Datenstand: 20160226
http://www.Auto-Intern.de
Händler-/Werkstattname: Andy´s Garage
Fahrzeug-Ident.-Nr.: TMBGE61Z552051523 KFZ-Kennzeichen: HB- L 4354
Kilometerstand: 267010km Reparaturauftrag: Fischi
Fahrzeugtyp: 1Z (1K0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 55 56 62 69 72 76
7D
Fahrzeug-Ident.-Nr.: TMBGE61Z552051523 Kilometerstand: 267010km
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\03G-906-016-BKD.lbl
Teilenummer SW: 03G 906 016 F HW: 028 101 139 1
Bauteil: R4 2,0L EDC G000SG 6201
Revision: 12345678 Seriennummer: SKZ7Z0E2888035
Codierung: 0000072
Betriebsnr.: WSC 73430 790 00000
VCID: 267B9D9F9149B20E24-8072
2 Fehlercodes gefunden:
18104 - Datenbus Antrieb
P1696 - 000 - unplausible Botschaft von Lenksäulenelektronik - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Drehzahl: 0 /min
Drehmoment: 18.0 Nm
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Last: 0.0 %
Spannung: 12.31 V
Binärwert: 11001100
Binärwert: 11000000
(keine Einheit): 1.0
18057 - Datenbus-Antrieb
P1649 - 000 - fehlende Botschaft vom ABS-Steuergerät
Drehzahl: 2016 /min
Drehmoment: 312.0 Nm
Geschwindigkeit: 104.0 km/h
Last: 64.7 %
Spannung: 14.44 V
Binärwert: 00101000
Drehmoment: 360.0 Nm
Binärwert: 00000000
Readiness: 1 1 0 0 0
Adresse 03: Bremsenelektronik
nicht erreichbar
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\1K0-907-044.lbl
Teilenummer: 1Z0 907 044 J
Bauteil: ClimatronicPQ35 084 0304
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 3D4952F364DF11D655-8068
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\3C0-937-049-23-H.lbl
Teilenummer SW: 1K0 937 049 N HW: 1K0 937 049 N*
Bauteil: Bordnetz-SG H34 0803
Revision: 00H34000 Seriennummer: 00000001394365
Codierung: E18A8F120004140000110D000000000000087F065C
VCID: 3A4359EF75F126EE70-806E
Subsystem 1 - Teilenummer: 1Z1 955 119 A Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer SK351 012 0401
Codierung: 00065525
Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 955 559 M Labeldatei: DRV\1K0-955-559-AF.CLB
Bauteil: RegenLichtSens 005 0605
Codierung: 00217125
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\1K0-909-605.lbl
Teilenummer SW: 1K0 909 605 H HW: 1K0 909 605 H
Bauteil: 08 AIRBAG VW8 023 0700
Revision: 06023000 Seriennummer: 00385D0N71W6
Codierung: 0012344
VCID: 31517EC3A887E5B6C1-8064
Subsystem 1 - Seriennummer: 6332MSME5C5D1908
Subsystem 2 - Seriennummer: 6342MSME0F3D2208
Subsystem 3 - Seriennummer: 6351HSME460F7105
Subsystem 4 - Seriennummer: 6361HSME1E007105
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\1K0-953-549-MY8.lbl
Teilenummer SW: 1K0 953 549 G HW: 1K0 953 549 G
Bauteil: Lenksäulenmodul 021 0050
Codierung: 0002042
VCID: 365B4DDF41E9C28E94-8062
Subsystem 1 - Teilenummer: XXXXXXXXXXX
Bauteil: Lenkradmodul 004 0030
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\1K0-920-xxx-17.lbl
Teilenummer: 1Z0 920 841 D
Bauteil: KOMBIINSTRUMENT VD1 0914
Codierung: 0007101
Betriebsnr.: WSC 00011 888 96745
VCID: 374540DB46E33B868F-8062
1 Fehler gefunden:
01316 - Bremsensteuergerät
004 - kein Signal/Kommunikation
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: DRV\1K0-907-530-V1.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 530 E HW: 1K0 907 951
Bauteil: Gateway H09 0110
Revision: 09 Seriennummer: 2700104C290206
Codierung: 7D3F4F48072302
Betriebsnr.: WSC 25003 074 12413
VCID: 296196A380579D7609-807C
01517 - Steuergerät für Anhängererkennung (J345)
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 254
Verlernzähler: 85
Kilometerstand: 249063 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 17:29:52
Fehlerstatus: 01100100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 45
Kilometerstand: 267011 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 07:13:05
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: DRV\1K0-920-xxx-25.clb
Bauteil: IMMO VD1 0914
Adresse 37: Navigation
nicht erreichbar
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: DRV\1K0-959-701-MIN1.lbl
Teilenummer: 1T0 959 701
Bauteil: Tuersteuergeraet 09 0165
Codierung: 0000118
VCID: 74DFB7D71715909E6A-8020
Adresse 44: Lenkhilfe
nicht erreichbar
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: DRV\1K0-959-433-MIN.clb
Teilenummer: 1K0 959 433 BL
Bauteil: 01 KSG 0301
Codierung: 00F802007F2D8505084F010004
VCID: 7BCD9CEB3A4BDFE62B-802E
Subsystem 1 - Bauteil: Sounder n.mounted
Subsystem 2 - Bauteil: NGS n.mounted
Subsystem 3 - Bauteil: IRUE n.mounted
01312 - Datenbus Antrieb
013 - bitte Fehlerspeicher auslesen
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: DRV\1K0-959-702-MIN1.lbl
Teilenummer: 1T0 959 702
Codierung: 0000118
VCID: 75D98AD31C6F89965D-8020
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: DRV\1T0-907-357.lbl
Teilenummer: 1T0 907 357
Bauteil: Dynamische LWR 0002
Codierung: 0000007
1 Fehler gefunden:
Adresse 56: Radio Labeldatei: DRV\1T0-035-095.lbl
Teilenummer: 1T0 035 095
Bauteil: Radio 0309
Codierung: 0004445
VCID: 6BEDACAB4A2B4F66BB-803E
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: DRV\1K0-959-703-GEN1.lbl
Teilenummer: 1K0 959 703 B
Bauteil: Tuersteuergeraet 06 0219
Codierung: 0000048
VCID: 2F5578BBBEB3F346D7-807A
Adresse 69: Anhänger Labeldatei: RETROFIT69.lbl
Teilenummer SW: UNV 301 003 2 HW: UNV 301 003 2
Bauteil: ANHAENGER_MODULE UN 0030
Codierung: 0000001
VCID: 5293114FCD41FEAE98-8006
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: DRV\1K0-959-704-GEN1.lbl
Teilenummer: 1K0 959 704 B
Codierung: 0000048
VCID: 30577BC7A38DECBECE-8064
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: DRV\1Z0-919-283.lbl
Teilenummer SW: 1Z0 919 283 B HW: 1Z0 919 283 B
Bauteil: Parkhilfe 4-Kan H04 0020
Codierung: 0010001
Adresse 7D: Zuheizer Labeldatei: DRV\1K0-963-235.lbl
Teilenummer SW: 1K0 963 235 E HW: 1K0 963 235 E
Bauteil: PTC-Element 0404
Revision: 00800000 Seriennummer:
VCID: 2D6962B3B4BF8156E5-8078
1 Fehler gefunden:
00361 - Heizelement für Zusatzheizung (Z35)
014 - defekt
Ende----------------------------(Dauer: 02:49)-----------------------------
ABS-Steuergerät defekt?
Hugo23
Re: ABS-Steuergerät defekt?
Ich würde mal eher auf ein Problem mit dem Antriebs CAN Bus tippen. Im Zweifel mal die Stecker und Kabel kontrollieren.
fRy
- Motor: 2.0 TDI 135KW
- Kilometerstand: 55000
- Spritmonitor-ID: 6
Was genau meinst du mit dem Antriebs CAN-Bus?
Habe heute die Batterie abgeklemmt und den Stecker am ESP-Steuergerät kontrolliert (Stecker abgenommen und mir die Pin´s angeschaut), keine Auffälligkeiten.
Genauso bei den Sicherungen im Fahrer- und Motorraum, alles i.O.
Danach eine kleine Probefahrt gestartet und der Fehler war weg....
nur noch die Motorleuchte "gelb" und der Hinweis "Abgas Werkstatt" waren vorhanden.
Kann es sein, dass mein LMM defekt ist und es zu einen sogenannten "Lastabwurf" kommt bei einer bestimmten konstellation?
Sodass einige Steuergeräte herausgenommen werden um den Motor am laufen zuhalten?
turrican944
- Baujahr: 2015
- Modelljahr: 2016
- Kilometerstand: 11600
- Spritmonitor-ID: 1521447
Moin
Nein das kann diesen Fehler nicht auslösen (LMM).
Da es Kommunikationsfehelr gibt schau dir den Antriebs Can bus an. Der Canbus verbindet die Steuergeräte im Auto mit ein andern (so wie das Netzwerk zu hause die PC usw.), davon gibt es im Octavia 3 Stück, die wiederum über ein Gateway verbunden sind. Motor, ABS usw. hängen am Antriebs Bus. Der Tacho hängt glaube ich am Info Can bus und wird über das Gateway mit dem Antriebs Bus verbunden.
Da es im Antriebsbus zu Kommunikationsfehler kommt kann es durchaus sein da der Bus irgendwo eine Unterbrechung hat. Darauf deutet auch schon die nicht erreichbarkeit der Brems und Lenkungssteuergerät hin. Da wirst du die Busleitungen messen müssen oder ein Steuergerät das am Bushängt ist defekt und stört den Bus (glaube ich aber nicht, denke ehr da ist irgendwo eine unterbrechung).
Gruß Flo
'Octavia III Scout'
'Octavia III 1,6 TDI bj 2013'
'Porsche 944S3 'bj 1986'
VCDS Hex+Can - LG, UE
'Octavia III Scout'
Hugo23
Die CAN-Busse sind jeweils über (verdrillte) Zwillingsleitungen realisiert. Die Signale werden parallel und mit unterschiedlichen Spannungen auf die Leitungen gegeben. Es gibt eine High-Speed und eine Low-Speed Variante. Der Antriebs-CAN Bus basiert auf der High-Speed Variante. Das ist insofern wichtig, als das hier bereits eine Beschädigung einer der beiden Leitungen ausreicht um die Kommunikation zu unterbrechen (die Low-Speed Variante kann das ausgleichen, indem sie die Signale der verbleibenden Leitung gegen Masse auswertet).fRy hat geschrieben:Was genau meinst du mit dem Antriebs CAN-Bus?
Such mal im Netz. Da gibt es einige Tipps wie man bei der Suche nach CAN-Bus Fehlern am besten vorgeht. Die Fehlersuche ist da aber nicht so ganz einfach. Insbesondere falls der Fehler nur sporadisch auftritt kann das echt übel werden ... ich wünsch dir jedenfalls viel Erfolg oder zumindest ein gute Werkstatt.
- TorstenW
- Stromer
die Erklärung ist ein bissl falsch......
Dass die CANs unterschiedliche Geschwindigkeiten haben ist richtig. Der Antriebs-CAN läuft mit hoher Geschwindigkeit.
Die beiden CAN-Leitungen (CAN-High und CAN-Low) haben immer exakt entgegengesetztes Potential. Das wird von den STGs auch überwacht. Wenn eine der Leitungen unterbrochen wird, funktioniert die andere immer noch weiter. Dadurch ist der CAN redundant. Es gibt dann eine Fehlermeldung.
Wäre ja auch schlimm, wenn der CAN nicht redundant wäre und eine poplige Unterbrechung würde sofort das gesamte Auto totlegen. Wenn das bei voller Fahrt passiert.......
Dann gibt es für "untergeordnete" Steuergeräte (RLS z. B.) noch den sogenannten LIN-Bus. Das ist quasi ein "Eindraht-CAN". Wenn da was ausfällt, isses nicht problematisch.
fRy
wollte mich nochmal zu Wort melden.
Nachdem ich die Batterie abgeklemmt habe und ich die Probefahrt durchgeführt habe, waren wie oben schon geschrieben, die Fehler weg.
Außer die Motorleuchte und "Abgas Werkstatt" Meldung waren noch vorhanden.
Am nächsten Tag war auch diese Meldung weg.
Inzwischen ca. 5000Km und kein genannter Fehler ist mehr aufgetreten.
Dafür sind einige andere größere Baustellen aufgetreten (Feder gebrochen, Federbein und Bremsschläuche+Leitungen müssen getauscht werden)
