Moin Moin Leute ,
Ich hatte mich nun eine Weile nicht gemeldet wegen meinen O2 wegen der defekten Klimaanlage.
Rausgestellt hatte sich das der klimakompressor defekt war und nen Wechsel für das Auto bei der 170000km nicht mehr rentabel war habe ich mir ein neuem O2 aus 2013 gekauft mit DSG und Diesel.
Nun die Frage. Meine aktuelle Batterie ist nur eine 60Ah die nun etwas schwächelt. Daher soll diese ersetzt werden, aber will danach keine Fehler im Speicher haben und nix neu anlernen möchte, dachte ich mir das Bordnetz mit einer 12V Starthilfe Station über den Zigarettenanzünder zu "überbrücken" um Fehler zu vermeiden.
Hat dies schonmal einer gemacht?
Bordnetz überbrücken für Batteriewechsel
- Octavia-solid
- Motor: 2.0 TDI 140 PS
- Jan1Z
- Motor: CFHF
- Kilometerstand: 38000
- Spritmonitor-ID: 589031
Re: Bordnetz überbrücken für Batteriewechsel
halte ich für keine gute Idee. Es muss gewährleistet sein, dass die Spannung bei nahezu keiner Last nicht übermäßig ansteigt. Ob das deine Starthilfestation kann? Normalerweise sollten die ja dazu dienen, eine Batterie bei viel Strom zu stützen.
Es gibt für diesen Zweck spezielle Geräte, die man am Zigarettenanzünder anschließt.
Kannst du dir aber auch ganz sparen, der O2 verkraftet das ohne Problem. Servolenkung und/oder ESP werden danach gelb Warnleuchten zeigen, die aber nach ein paar Meter bzw. einigen Lenkbewegungen wieder verschwinden.
Halte ich für besser als das Risiko, mit ungeeigneten Bordnetzstützen großen Schaden anzurichten.
Viele Grüße,
Jan, der die Batterie schon zweimal abgeklemmt hatte ohne irgendwelche Probleme
Viele Grüße,
- Octavia-solid
Danke für die Antwort. War vielleicht etwas doof formuliert mit der Starthilfe Station.
Die Station ist ein 12V Bleiakku. Also ne Autobatterie.
War mir nur nicht so sicher weil im Bordbuch irgendetwas steht mit DSG entriegeln wenn Batterie leer.
Will nicht das ich nach dem Wechsel das getriebe entsperren muss.
Aber gut dann kann ich es ja so Wechseln
- Jan1Z
- Motor: CFHF
Batterie ist okay, wenn der Ladezustand und die Spannung etwa gleich sind.
Zum DSG kann ich nichts sagen, sowas hat mein Auto nicht.
Viele Grüße,
Jan
Viele Grüße,
Jan
Gibt wirklich keinen Grund da irgendwas zu überbrücken. Ich hatte meine Batterie schon zig mal abgeklemmt (auch schon länger).
Du musst danach lediglich die Fensterheber neu anlernen (Schlüssel ins Schloss, nach rechts drehen, ein paar Sekunden halten, los lassen und dasselbe dann nochmals) dazu muss auch der Lenkwinkelsensor noch neu angelernt werden (kurz langsam fahren und dabei einmal maximal rechts und einmal maximal links einschlagen bis zu Warnleuchten im Kombiinstrument aus sind). Du brauchst also dafür keinerlei Spezialequipment.
Zumindest das 7-Gang-DSG benötigt keine Sonderbehandlung und du hast danach üblicherweise auch keine Einträge mehr im Fehlerspeicher (und ja, ich habe VCDS/VCP und auch ein DSG).
- Baujahr: 2015
- Modelljahr: 2016
- Kilometerstand: 11600
- Spritmonitor-ID: 1521447
Moin
Du kannst problemlos die Batterie tauschen ohne irgendwas zu überbrücken. Nach dem die Batterie getauscht ist gehen ein paar Warnlampe an wie hier schon geschrieben wurde, aber die gehen nach ein paar Meter fahrt wieder aus. Das Einzige was du neu anlernen musst sind die elektrischen Fensterheber. Dafür einfach nur jedes Fenster runterfahren, etwas den Schalter weiter drücken und das ganze nochmal nach oben machen und das war es schon. Macht man das nicht fährt das Fenster nicht mehr alleine hoch bzw. runter.
Gruß Flo
'Octavia III Scout'
'Octavia III 1,6 TDI bj 2013'
'Porsche 944S3 'bj 1986'
VCDS Hex+Can - LG, UE
'Octavia III Scout'
