Octavia 1u Combi Höherlegen - Günstig !!!
turbodieselxxd
Modelljahr: 1996
Motor: Diesel 1.9
Beitrag von turbodieselxxd »
ich wollte meinen Skoda Octavia 1u höherlegen, da ich meine Ölwanne schon zum 2. Mal wechseln musste.
Leider finde ich im Internet nicht das richtige Material dazu ! Wollte ihn eigentlich nur vorne höherlegen so ca. 3-4cm. Ich hoffe es kann mir jemand helfen.
Habe bisher nur gelesen mit Distanzhülesen aber welche genau ? Würde es auch funktionieren die Stoßdämpfer vom 4x4 vorne einzubauen und dann noch höherlungskit von 15mm einzubauen ?
oooooo
Re: Octavia 1u Combi Höherlegen - Günstig !!!
Beitrag von oooooo »
einfach das schlechtwegefahrwerk einbauen. also neu passende stoßdämpfer inkl. federn plus die hülsen vorne zwischen domlager und oberen federteller.
Octarius
Motor: bmm
Beitrag von Octarius »
Aber bitte vorne UND hinten!
VCDS, KPower
turbodieselxxd
Modelljahr: 1996
Motor: Diesel 1.9
Ja aber die 15mm vom Schlechtwegefahrwerk machen echt nie viel aus wollte evtl so 30-40mm höher haben.
Octarius
Motor: bmm
Ich bezweifle dass dies beim Octavia I ohne Probleme machbar ist. Wenn Du häufiger im schweren Gelände unterwegs bist ist der Einser sowieso nicht gerade optimal. Er hat lange Überhänge und einen kurzen Radstand.
Ich würde mir bei einen Anforderungen an den Wagen ein Upgrade auf den Octavia II überlegen und hier den Scout in die engere Wahl ziehen. Er hat das was Du brauchst, ein höheres Fahrwerk, einen Unterfahrschutz und einen Allrad und ist zudem en tolles und preiswertes Auto.
VCDS, KPower
turbodieselxxd
Modelljahr: 1996
Motor: Diesel 1.9
danke aber ein scout wird mir nicht viel bringen, da er laut Internet auch nur 15mm höher ist und ich gar keine finanziellen mittel dafür habe , da ich in der ausbildung bin.
er bekommt jetzt einen massiven unterboden und dann mal schauen, waldwege ahu :( !!!!!
Octarius
Motor: bmm
Wie wäre es mit einem gebrauchten Quad als Zweitfahrzeug? Wenn man das mit der Ölwanne gegenzeichnet sind die Kosten schnell wieder drin.
Der Octavia I ist nicht besonders geländegängig. Schäden sind da vorprogrammiert wenn man damit zu unwegsam unterwegs ist. Wenn es die Ölwanne richtig verhaut ist Dein Motor in Gefahr.
VCDS, KPower
Grisu512
Motor: 1,9 TDi 133Kw
Beitrag von Grisu512 »
Der Octavia ist schon Geländegängig. Wenn ich daran denke wo mein Dad schon überall herumgefahren ist und das ohne höherlegung und ohne massiven Unterboden. Mit ein bisschen aufpassen geht da schon was.
VW Käfer 1300 Baujahr 1974
linzlover
Modelljahr: 2001
Motor: ALH 1,9 TDI 90PS *hüstel*
Kilometerstand: 378000
Beitrag von linzlover »
Ich hab vorne 15mm-Distanzen im Federteller und hinten verstärkte Federn verbaut, war die günstigste Lösung für 15mm höher, die auch nicht auffällt. Das reicht zumindest, um mit der Stoßstange nicht ständig an Bordsteinkanten hängen zu bleiben, macht aus dem 1er aber keinen Geländewagen.
LG, Harald
Octi Combi Collection TDI 90PS ALH, agave-grün, 2002, 378 TKM, Erstbesitz, Dauerbaustelle - GAME OVER!
Leyland
Modelljahr: 2004
Motor: 1.6
Kilometerstand: 191000
Beitrag von Leyland »
Hallo Foren Gemeinde und ein gut`s Neues :wink:
Ich bin ein Neuling was Skoda betrifft und bin auch neu hier im Forum.
Habe das Thema über die Suche gefunden (auf die Schulter klopf) und habe
dazu eine Frage.
Wollte mir nun ringsherum neue Stoßdämpfer (Sachs) inkl. Staubschutz und Domlager
kaufen (komplett Set bei Ebay). Dazu aber auch 4 neue Federn von Bilstein.
Jetzt habe ich original nur ein "normales" Fahrwerk (ist nur ein Combi Ambiente) und die
Stoßdämpfer in dem Set sind auch nur normale und keine verstärkten.
Passen die verstärkten Fahrwerksfedern trotzdem? Oder brauche ich extra dafür die Domlager und
Stoßdämpfer?
Grüße aus Butzbach
Daniel
