ABS Beschleunigungssensor
Zur Technik des Octavia I
romansuter
Baujahr: 2000
Motor: 1984, Benzin, 85 kW
Kilometerstand: 85
Beitrag von romansuter »
Hallo Zusammen,
Ich habe bei mir seit längerem das Problem, dass die ABS-Leuchte unregelmässig leuchtet. Beim neu starten des Motors ist dan manchmal wieder gut und manchmal leuchtets auch wieder. Komisch war nur dass im nachhiein nichts im Fehlerspeicher war... Aber wenn die Störung auftritt und dann der Fehlerspeicher ausgelesen wird kommt ein Fehler Beschleunigungssensor.
Ich habe bereits herausgefunden dass oft nur die Lötstellen oder der Anschluss nicht in Ordnung ist.
Jetzt habe ich das Problem dass ich nicht weiss wo dieser Beschleunigungssensor sich befindet. Weiss da jemand bescheid oder hat auch erfahrung damit?
Modell: Octavia Combi 4x4 1984cm3 Jahrgang 2000
WILLY-WACKEN
Motor: 2.0TDI - BMN
Kilometerstand: 178000
Re: ABS Beschleunigungssensor
Beitrag von WILLY-WACKEN »
Wenn du den Sensor für Querbeschleunigung meinst, der sitzt unterm Lenkrad, unter der Verkleidung in nem Kleinen Kunststoffwürfel.
Sehr teuer als Originalteil...
VCDS vorhanden
WILLY-WACKEN
Motor: 2.0TDI - BMN
Wenn es der entsprechende Sensor ist, er nennt sich G200.
VCDS vorhanden
romansuter
Baujahr: 2000
Kilometerstand: 85
Okay, vielen dank für die infos. ich werde es bei gelegenheit mal suchen :D
Pseudo
Baujahr: 2018
Modelljahr: 2018
Motor: 1,6 tdi
Kilometerstand: 1200
Beitrag von Pseudo »
Das gleiche Auto, das gleiche Problem!
ABS leuchtet irgendwann auf und geht dann tatsächlich nicht mehr. Beim nächsten Start ist alles wieder gut und nach ca.20km leuchtets wieder! Kein Fehler hinterlegt, außer wenn es auftritt - Beschleunigungssensor! Aaaaaber, ich habe keinen Sensor an der Lenksäule! Und nu? Hab ich auch kein ASR? Beim Allrad?
Golf_vier
Beitrag von Golf_vier »
das ist wohl falsch verstanden worden!
Pseudo hat geschrieben:…Aaaaaber, ich habe keinen Sensor an der Lenksäule! …
Der Sensor ist vorhanden, wenn ASP vorhanden ist und er befindet sich hinter der Abdeckung von Lenksäule und Zentralelektrik über dem Pedalraum.
Fehler auslesen, sonst kommst du nicht weiter.
Welches Symbol leuchtet, ABS (12) oder ASP (11)?
KI Golf4.jpg (147.5 KiB) 4232 mal betrachtet
Pseudo
Baujahr: 2018
Modelljahr: 2018
Motor: 1,6 tdi
Nee, leuchtet nur die ABS-Lampe!
Da aber auch mit Zündung kein ASR-Lämpchen leuchtet, zweifel ich langsam ob er so etwas überhaupt hat!
Einen Beschleunigungssensor habe ich weder an der Lenksäule noch hinter dem Handschuhfach - und nu?
Ausgelesen wurde er, aber die hatten schon Probleme, das entsprechende Fahrzeug in der Software zu finden
Golf_vier
ich hab nichts von „an der Lenksäule” oder Handschuhfach geschrieben.
Ich hab auch nichts von ASR-Lämpchen geschrieben.
ASR ist eh nur ein gimmick von ABS, da sitzt keine extra Elektronik drin.
Ob ASP drin ist, sollte man am vorhandenen Schalter erkennen.
Wenn du wissen willst, was dein Hobel an Ausstattung hat, dann schau bitte in die Ausstattungscodes.
Oder bediene deinen Hobel einmal so, dass die Helferlein aktiv werden, dann rüttelt es, dass die Zahnplomben locker werden.
Nur fürs Mäusekino hat man es nicht… 8)
Wenn du einreden willst, dass ein professioneller :D nicht 1u5 eintippen kann, dann wechsle die Werkstatt.
Selber reparieren wirst du mit diesem Wissensstand eh nicht können.
Ich kann dem Thema nichts mehr abgewinnen.
Pseudo
Baujahr: 2018
Modelljahr: 2018
Motor: 1,6 tdi
Nee, hat er nicht!
Na, dann besten Dank für die überaus freundliche Antwort und es geht auch nicht um das "selber reparieren", sondern eher um Ausbau und Versand desselben!
Und eine Werkstatt, die meinen Range Rover wieder zum laufen gebracht hat, ist über jeden Zweifel erhaben :-) - das haben die Vertragswerkstätten nämlich nicht geschissen bekommen
Pseudo
Baujahr: 2018
Modelljahr: 2018
Motor: 1,6 tdi
Ich war mal eben in der Skoda Werkstatt zum Auslesen - Längsbeschleunigungssensor fehlerhaft - aber wo der sitzt, konnten die mir auch nicht sagen! Vielleicht unter dem Sitz, war die Aussage! Habe ich ne Wundertüte?
