Empfehlbare Doppel Din Radio + Zubehör
Crolf
- Modelljahr: 2006
- Motor: 1,6 Liter FSI 116 PS
- Kilometerstand: 89000
Habe mich gerade angemeldet, da ich seit 2 Wochen einen Octavia Baujahr 2006 habe und mit dem verbauten Radio (Stream)
nicht so zufrieden bin. Jetzt habe ich mich schon ein wenig belesen zwecks umrüsten auf alternatives Radio und habe noch einige Fragen.
Wenn ich das richtig verstanden habe, passt jeden Radio der Größe 2Din in den Schacht. Welches Radio ist hier empfehlbar oder gibt es Radios bei denen von Haus auf der Steckersatz passt und keinerlei Adapter zu kaufen sind? Das Thema Canbus-Adapter hab ich bisher auch noch nicht verstanden. Hoffe mir kann da wer helfen.
Als Radio würde ich mir ein 2Din-Radio mit Bluetooth- Funktion und USB-Steckplatz vorstellen, weiteren SchnickSchnack brauche ich hier eigentlich nicht. Kann mir hier jemand eins empfehlen oder gibt es Dinge auf die ich sonst achten muss?
Schon mal vielen Dank für die Antworten.
Phantomias
- Modelljahr: 2010
- Motor: 1.6 TDI CR
- Kilometerstand: 250000
Re: Empfehlbare Doppel Din Radio + Zubehör
Ich habe in meinem Octi FL das Stream durch ein Zenec 2026 ersetzt.
Das Ganze funktioniert fast per Plug&Play.
Fast deswegen, weil ich den Antennenverstärker in der C Säule durch einen FM / DAB Splitter ersetzt habe.
Dazu dann noch die passende Radioblende und es sieht aus wie original.
Dazu habe ich jetzt Navigation, digitales Radio, sowie die Integration in die MFA.
Zwischendurch hatte ich mal ein Clarion 609 drin.
Dafür brauchst du noch den entsprenden Einbaurahmen.
Ansonsten musst du halt schauen, das beim Radio ein entsprechender Quadlock Adapter bei ist.
Sowie einen passenden Einbaurahmen.
04.2002 - 04.2008 O1 1.9 TDI SLX 271 866 km Limo
04.2008 - 12.2010 O² 1.6 MPI Ambiente Limo
12.2010 - heute O² 1.6 TDI CR FL Ambiente Black Magic Combi
HEX V2 + VCDS verfügbar.
Anfragen per PN
Anfragen per PN
gebbi
Ich hätte ein RCD 510 anzubieten, welches im O2 vFL Plug and Play läuft, da ich es auch bis vor kurzem drin hatte
Mit freundlichen Grüßen
VCP vorhanden
VCDS vorhanden
VCP vorhanden
VCDS vorhanden
- Wikinger
- Motor: 1.9 TDI DPF DSG
- Kilometerstand: 178
- Spritmonitor-ID: 450362
ich kann Dir dieses hier empfehlen:
http://www.ebay.de/itm/151248380898?_tr ... EBIDX%3AIT
Habe ich selber bei mir eingebaut und funktioniert einwandfrei. Die Navisoftware ist iGO Primo, arbeitet wunderbar. Bluetooth und Co ist alles an Board, Rückfahrwarner, Klimasteuerung, funktioniert alles bestens.
Der Verkäufer ist auch sehr kooperativ und gibt Emailunterstützung wenn man sich beim Enbau etwas blöd anstellt.....
Wikinger
Wikinger
heyjoe
- Modelljahr: 2004
Moin! Ich suche zzt. ebenfalls einen Ersatz für ein Swing im 1Z, Bj. 2012. So wie ich das sehe, passen beide Geräte. Das E2026 gefällt mir tendenziell besser. Ist es komplett integrierbar an alle Schnittstellen: MFA (wie du schreibst, ja), wie siehts mit PDC und Lenkradknöpfen aus?
Wie siehts damit beim KDF-08 aus? Schätze mal sämtliche Antennen, sprich GPS und DAB+ muss man noch extra kaufen, oder? Was empfiehlt sich da, was sich möglichst unsichtbar einbauen lässt?
Brauche ich zum Einbau bzw. Ausbau des Swing irgendwelches spezielles Werkzeug? Wo bekomme ich den Code her? Danke schonmal und besten Gruß!!
heyjoe
- Modelljahr: 2004
Ach ja, was ist in dem Zusammenhang von einem DAB+ Antennen-Splitter zu halten. Bzgl. Einbau scheint mir das die einfachste Lösung zu sein. Ist das auch qualitativ brauchbar? Geht das mit der normalen Antenne?
Phantomias
- Modelljahr: 2010
- Motor: 1.6 TDI CR
Ich habe meinen Antennenverstärker in der C Säule gegen einen Fm / DAB Splitter getauscht.
Der Empfang ist deutlich besser. Die bisher verbaute Scheibenantenne an der Frontscheibe habe ich wieder entfernten.
Anfragen per PN
Anfragen per PN
- tobih71
ich suche einen Ersatz für meinen 2008 VFL.
Habe gerade noch das Stream MP3 verbaut und würde gerne ein Zenec E2026 plus Rückfahrkamera einbauen lassen. Soweit ich hier im Forum herausfinden konnte wird dann die Anzeige von PDC und Klima nicht mehr funktionieren. Damit kann ich leben.
Ich habe aber auch das MFL mit den vier Tasten. Das sollte danach schon weiter funktionieren. Kann mir jemand sagen ob das gehen wird?
Gibt es noch weitere Einschränkungen? Brauche ich noch weitere Ersatzteile, wie en anderes Gateway oder so?
Tobias
Tobias
Phantomias
- Modelljahr: 2010
- Motor: 1.6 TDI CR
Sofern Du eine Klimatronic hast, wird auch diese am 2026 funktionieren. Sowie auch das PDC.
Ein anderes Gateway brauchst Du nicht.
Das MFL sollte ebenfalls weiter funktionieren. das kann ich allerdings nicht verifizieren, da ich selber kein MFL habe.
Wenn Du DAB nutzen willst, brauchst Du eine DAB Antenne oder besser ein DAB / FM Splitter, der gegen den bestehenden Antennenverstärker ausgetauscht wird.
Hast Du die große MFA drin, macht es durchaus Sinn, die Navigation im Gateway zu aktivieren. Dann hast Du auch die Navipfeile in der MFA, sofern Du sie brauchst.
Ein bestehendes Soundsystem kann nicht angesteuert werden. Ebenso kann eine werkseitig verbaute FSE nicht weiter genutzt werden.
Das 2026 sollte mindestens auf den Softwarestand 2.3.2 gebracht werden, wenn es den noch nicht hat. Gibt es auf der Zenec Homepage.
Bevor Du die Karte das erste Mal in das Gerät steckst, ziehe Dir bitte eine Sicehrheitskopie von der Karte. Anschließend im 2026 aktivieren und dann mit den Navitoolbox Tools aktualisieren, oder die Karte einfach nicht aktivieren und benutzen und das Rundumsorglospaket nutzen.
Läuft dann deutlich besser mit mehr Funktionen. Bei Fragen dazu, einfach melden.
Anfragen per PN
Anfragen per PN
gebbi
Ich habe noch ein RCD 510 auf grün umgebaut da. Es ist das "China" RCD 510, hat aber die Möglichkeit, eine Rückfahrkamera anzubringen
VCP vorhanden
VCDS vorhanden
VCP vorhanden
VCDS vorhanden
