Notprogramm Automatik DSG-Getriebe
Clemi
Modelljahr: 2004
Motor: Diesel 2.0 103 KW
Kilometerstand: 192000
Beitrag von Clemi »
Hallo an alle,
seit ca. 6 Monaten macht mein Octavia Schwierigkeiten, Geht im Automatikmodus bei ca. 120 Km/h in das Notprogramm. 4 erschiedene Werkstätten aufgesucht. Immer Fehlercode ausgelesen, Neben Glühkerze auch Ladedruck zu hoch. Gestänge vom Turbo arbeitet, Jetzt haben wir den Ladedrucksensor gewechsel, es werden geringere Werte angezeigt, jedoch immer noch das gleiche Problem.
Bei einer Testfahrt, da normal dieses Auto meine Frau fährt, habe ich folgendes festgestellt: Beim manuellen schalten - (DSG) läuft das Auto Super. Kann alle Gänge voll ausfahren bis zur Höchstgeschwindigkeit und dies über längere Zeit.
Woran kann der Fehler liegen? Die 2 aufgesuchten Skoda-werkstätten konnten mir dazu keine einleuchtende Erklärung geben.
Mfg Clemi
Grisu512
Motor: 1,9 TDi 133Kw
Re: Notprogramm Automatik DSG-Getriebe
Beitrag von Grisu512 »
Der 1U hatte noch kein DSG.
Clemi
Modelljahr: 2004
Beitrag von Clemi »
Bei mir im Schein steht Z1 oder ist U1 eine Bezeichnung die nicht im Schein steht.
Auf jedenfall hat unser Auto ein DSG Getriebe
Oder habe ich eine falsche Bezeichnung bzw Typ gewählt
gruß Clemens
Siehe Fahrzeugschein
Zuletzt geändert von Clemi am 22. September 2017 15:00, insgesamt 1-mal geändert.
Du kannst nicht mal den Fahrzeugschein richtig abschreiben..... :roll:
1Z und nicht Z1!
Du hast also den Octavia 2 und somit im falschen Forum gepostet.
Ich sage mal Bescheid, dass der Fred in den richtigen Bereich verschoben wird.
Außerdem, wenn ich Deinen Sermon richtig lese, dann geht nicht das DSG in den Notlauf, sondern die Motorsteuerung?!
Mann mann mann.
Wenn die Werkstätten genauso Fehler suchen, wie Du hier schreibst...... 8)
Grisu512
Geil wenn die Leute nicht mal wissen wie die Autos heissen die sie Besitzen... .
Jan1Z
Aufsicht
Modelljahr: 2013
Motor: CFHF
Kilometerstand: 38000
Spritmonitor-ID: 589031
Beitrag von Jan1Z »
Thread ist ins richtige Forum verschoben.
Ich finde es nicht sinnvoll, einen Beitrag zu posten, der nur so etwas beinhaltet. Das hilft dem Fragesteller auch in keiner Weise.
Inhaltlich: Was passiert denn, wenn du im manuellen Modus exakt genauso (Schaltpunkte und Gasbetätigung) fährst, wie es die Automatik tut?
Sehe ich auch so.
Viele Grüße,
Jan
Clemi
Modelljahr: 2004
Beitrag von Clemi »
Guten Morgen,
vielen Dank Jan, für Deinen Beistand und ich möchte nicht weiter auf die Kommentare der Vorgänger eingehen.
Ich bin Laie.
Also im manuellen Modus: Drehzahl bis 1500 dann Schalten. Wie im D-Modus läuft alles normal
Drehzahl bis 3500 wie S-Modus ist auch alles ganz normal. Kann auch alle Gänge voll ausdrehen.
Der Fehler tritt nur im Automatikmodus auf, ab einer Geschwindigkeit von ca. 120 km/h beim schnellen hoch beschleunigen (Kick down)
(Autobahnauffahrt, Überholen etc.) Oder bei etwas gemäßigter Beschleunigung bei ca. 140 km/h Dann geht der Motor ins Notprogramm.
Motor abstellen wieder anlassen und alles funktioniert bis zu den o. g. Geschwindigkeiten.
Im Manuellen Modus bis jetzt alles super.
Der Zusammenhang von den unterschiedlichen Modi (Auto/Manuell) sowie Getriebe und Motor war für den Werkstattmeister und ist auch für mich unlogisch. Eine Aussage von einer anderen Skoda Werkstatt: "Wenn ich jetzt längere Zeit im manuell Modi fahre, dann würde dieser Fehler auch auftreten"
Für mich Unlogisch.
Clemens
Jan1Z
Aufsicht
Modelljahr: 2013
Motor: CFHF
Beitrag von Jan1Z »
Für mich Unlogisch.
Für mich recht logisch.
Deine Beschreibung klingt NICHT nach gleichem Vorgehen. Fahr manuell mal EXAKT so, wie es die Automatik tut (oder versuch das wenigstens), also inkl. deutlichem Runterschalten und Vollgas an der Stelle, wo du sonst Kickdown machst. Vermutlich wird dann auch genau das gleiche passieren.
Wie Torsten schon sagte: Dein Problem ist der Motor, nicht das Getriebe.
Viele Grüße,
Jan
Ich sehe eine Lastabhängigkeit in seltenen Bereichen und würde u.a. auf den "Endanschlag" der Turboverstellung tippen, AGR oder LMM.
Murkl 1
Modelljahr: 2011
Motor: 2.0 TDI CR RS
Kilometerstand: 80000
Beitrag von Murkl 1 »
Mit ziemlicher Sicherheit eine klemmende VTG (variable Turbogeometrie).
Unterdruckschläuche und Wastegatedose kontrollieren- also alles was in naher Peripherie um den Turbo ist.
Metallkleiderbügel nehmen-aufbiegen und einen kleinen Haken unten formen. Dann beim Turbogestänge einhängen und OFTMALIG auf und ab bewegen- gut 100x und dann Testfahrt.
Mit viel Glück läuft dein Octavia dann wieder normal!
Ps; Aber Euer Fahrzeugschein ist klasse- "Kombilimousine", sind nach meinem Einverständnis 2erlei Dinge :rofl:
