Update 2017/2018
crxarmin
Update 2017/2018
hat jemand dahingehend Probleme, dass die Kapazität der Skoda SD Karte angeblich nicht reichen soll.
99;8% sind entpackt, aber eine "....spell_s_turkey_v1.spa" Datei kann nicht mehr entpackt werden.
Hat/Kennt jemand eine Lösung dafür ?
Bernhard60
- Motor: RS TSI 162 KW DSG Green tec
Re: Update 2017/2018
Also ich entpacke immer am PC und kopiere erst dann auf die SD. Schon probiert?
crxarmin
nachdem ich das Problem nicht lösen konnte, war ich beim Skodahändler
Dieser teilte, nach Rücksprache mit Skoda Deutschland mit,
ich sollte mir eine größere Original Skoda SD- Karte für ca. 65,-€ kaufen.
Kennt noch jemand das Problem bzw. den Lösungsvorschlag?
- OdreiC
- Baujahr: 2015
- Modelljahr: 2016
Mache ich immer so.Bernhard60 hat geschrieben:Also ich entpacke immer am PC und kopiere erst dann auf die SD. Schon probiert?
- Update-Datei runterladen auf PC (braucht ca. 14GB freien Platz auf dem PC, bei Amundsen MIB2)
- Entpacken auf PC (braucht weitere 14GB freien Platz auf dem PC)
In Zeiten, wo man Terabytes für Kleingeld kriegt, sollte man das auf seinem PC frei haben.
Bis dahin kannst Du die SD Karte mit den alten Daten unberührt lassen,
falls es beim zewiten Schritte Probleme gibt.
Wenn Du nämlich gleich auf die SD-Karte entpackst und das geht schief, hast Du auch die
Vorgängerversion nicht mehr drauf.
Wenn das Entpacken erfolgreich war:
- Die Amundsen MIB2 SD-Karte muß mindestens 16GB haben, da die Navidaten
im entpackten Zustand zwischen 14GB und 15GB brauchen.
(Ich hab mei Auto zu weit weg geparkt, sonnst hätte ich schnell mal geschaut,
ob es eine 16GB Karte ist oder gar eine größere)
- SD-Karte Formatieren (geht deutlich schneller, als die alten Daten löschen)
- Entpackte Dateien ("maps" Verzeichnis mit allen Unterverzeichnissen)
auf die SD-Karte kopieren.
Ralf
mosquito11
- Baujahr: 2015
- Modelljahr: 2016
- Motor: 2,0 l TDI DSG, 110 KW
- Spritmonitor-ID: 734086
Das klingt ja ganz nett!
Aber wo bekomme ich eine größere SD-Karter her???
Die originale SD die bis jetzt immer gereicht hat, ist seit dem
Update 2017/2018 nicht mehr groß genug.
Die hat ca. 8 GB (laut meinem Freundlichen). Das Update 17/18 ist aber umfangreicher.
D.h., eine 16 GB muss her. Und es muss eine originale sein.
Leider verkauft Skoda im Zubehör keine leere 16er. Die kannst Du nur mit Navidaten für über
200 Euronen kaufen. Aber was soll ich mit Navidaten? Die hab ich ja auf meinem PC.
Wie schlau ist das denn?
Lehmi2001
- Motor: RS 2.0 TDI
- Kilometerstand: 39500
Grundsätzlich mache ich es so wie "OdreiC" auch geschrieben hat.
Am PC entpacken und dann auf die SD-Karte.
Ich hatte bisher auch keine Probleme damit, bis zum aktuellen Update 17/18. Diese ist wirklich größer als die SD-Karte. Kannste
drehen und wenden wie Du willst.
Bei mir hat er am Ende gemeckert, dass er de Ukraine und die Türkei nicht drauf bekommt.
Lösung:
Da ich eh nicht in diese beiden Länder (zumindest mit meinem O3) fahre, habe ich beim kopieren einfach "überspringen" ausgewählt.
Wenn du andere Länder definitiv ausschließen kannst, kannst du auch diese im Nachgang löschen und dafür Ukraine und Türkei aufspielen.
Danach Karte ins Auto und alles funktioniert.
So sparst du Dir wenigstens das Geld für eine neue Karte.
Lösung:
88-90 Opel Kadett D 1.0 / Kadett D 1.2
90-93 Mazda 323 Sport 1.2
93-13 Ford Escort Turnier 1.6 / Mondeo 1.6 / Fiesta 1.2 / Galaxy 2.3 / Mondeo TDCI 2.2
seit 03.14 Skoda Octavia RS TDI
gebbi
Kann man nicht einfach eine x beliebige SD Karte nehmen?
Mit freundlichen Grüßen
VCP vorhanden
VCDS vorhanden
VCP vorhanden
VCDS vorhanden
mosquito11
- Baujahr: 2015
- Modelljahr: 2016
@ Lehmi
Klar kann an das so machen. Aber wer bringt denn ein Update raus,
dass nicht auf die vorherige SD passt, aber
hat dann keine größere im Zubehör-Handel.
Wahrscheinlich haben sie deshalb vor einiger Zeit großartig angekündigt,
dass das Navi-Update ab dem Zeitpunkt kostenlos ist. Auf "Lebenszeit".
Die wussten vorher schon, dass die Daten irgendwann nicht mehr auf die SD passen
und sich alle eine neue größere kaufen müssen. Die es dann aber nur mit
Navi-Daten gibt. Für über 200 Euro.
Ich glaube, der gute alte Ede Zimmermann hat das früher
Nepper, Schlepper, Bauernfänger genannt.
@ gebbi
Nee leider nicht. Muss original Skoda sein. Wird sonst nicht vom Gerät erkannt.
@ gebbi
- OdreiC
- Baujahr: 2015
- Modelljahr: 2016
Die Navikarten vom Amundsen MIB2 waren, seit ich meinen Octi habe, schon immer im Bereich knapp unterhalb 16GB.mosquito11 hat geschrieben:Klar kann an das so machen. Aber wer bringt denn ein Update raus,
Zumindest aber deutlich über 8GB. Die (meine) Historie:
geholt 10/2015 mit ECE 2015/2016 (13,9GB als ZIP-File, knapp 16GB ausgepackt),
Herbst 2015 Update ECE 2016
Frühjahr 2016 Update ECE 2016/2017
Herbst 2016 Update ECE 2017
Frühjahr 2017 Update ECE 2017/2018
lagen alle in o.g. Größenordnung.
Hast Du das richtige Update runtergeladen? Welches Navi hast Du?
mosquito11
- Baujahr: 2015
- Modelljahr: 2016
Hallo OdreiC,
da wir das gleiche Bj bzw Mj haben behaupte ich mal, dass gleiche wie Du.
Bisher haben auch alle Updates drauf gepasst. Nur das Neue 2017/2018 nicht.
Und laut meinem Freundl. liegt es daran, dass die Karte eben max. 8 GB hat
und das 17/18er Update das erste ist, welches eben etwas darüber liegt.
Leider kann er mir z.Zt. keine anderen SD beschaffen, da Skoda keine größere,
leere SD im Angebot hat.
Unten ist das Update, was mir nach Eingabe meiner VIN angezeigt wird.
Hat bisher immer gepasst.
Super, jetzt wollte ich hier den Link einfügen. Jetzt ist die Seite vom Update-Portal down.
ich versuch es später nochmal.
LG
EDIT: Was ich Dir nennen kann sind die Namen der ZIP Dateien der bisherigen Updates.
P54_N60S3MIBS2_EU_NT_Q1.15 - die war drauf als ich das Auto gekauft habe.
STD1_P38_EU_2016_2017 - das war das erste Update was mir angezeigt wurde. Hat einwandfrei funktioniert.
STD1_P64_EU_2017 - das war das Zweite. Hat ebefalls funktioniert.
STD1_P67_EU_2017_18 - das passt nicht mehr auf die Karte.
LG
