ich bin hier neu im Forum und in Sachen Technik Laie.Mein Problem :
Morgens,beim ersten Start,ruckelte mein Octavia im 2. und 3.Gang,lief jedoch nach ca.
200m den ganzen Tag normal weiter.
Als dieses Ruckeln am nächsten Tag auftrat,bin ich sofort zu Skoda gefahren.Hier wurde der
Fehlerspeicher ausgelesen,mit den Ergebnis : alles ok !!!
Danach bin ich weiter gefahren.
Doch am nächsten Tag leuchtete die Vorglühlampe auf,also wieder in die Werkstatt.
Jetzt wurde der Fehler mit dem AGR Ventil festgestellt,Kosten ca.1600!!!
Man wollte es nochmal überprüfen.
Eine Std.später kam der Anruf,Teil defekt,aber VW übernimmt ALLE Kosten!
Nach 3 Tagen bekam ich den Wgen wieder,konnte noch 2Tage im Urlaub verbringen.
Bin dann störungsfrei 700Km nach Hause gefahren.
Doch am anderen Morgen war das Ruckeln wieder da und habe jetzt einen Termin an meinem
Heimatort.
Kennt jemand einen ähnlichen Fall?
Anführen möchte ich noch,das ich vorher das Software Update habe machen lassen.
Ruckeln Octavia TDI 140PS
- fender
- Motor: 2.0TDI CFHC
Re: Ruckeln Octavia TDI 140PS
Hallo Duck2225,
habe das selbe bei meinen O2 Scout 2.0TDI DSG, 140PS CFHC, gleich nach dem Update hat das Ruckeln angefangen aber extrem, beim gas geben hat er 1-2 mal geruckelt, laut Werkstatt sollte der 4.Injektor einen höheren wert haben als die anderen 3, da ich aber über 250000km habe, bekommen ich das nicht auf Garantie, jetzt muss ich selber etwas an Porsche schreiben, weil das Auto vor den Update ganz normal funktioniert hat :motz:
O2 FL Combi 2.0TDI DSG Scout EZ:11/11
O1 Combi 1,9TDI Drive Dynamic (81kW+CHIP,ASV) EZ:3/05 V/RS Style
O1 Combi 1.9TDI Classic (66kW,ALH) EZ:5/01
O1 Combi 1.9TDI Ambiente (66kW,ALH) EZ:2/02
O2 Combi 2.0TDI PD Scout (103kW,BMM) EZ:3/08
- Modelljahr: 2010
- Motor: Diesel
- Kilometerstand: 112000
Hallo Fender,
vielen Dank für deine Antwort.Ich kann mir
auch vorstellen,das es etwas mit den
Injektoren zu tun hat.
Ich hoffe nur,das es auch am Fehlerspeicher
zu erkennen ist.
zu erkennen ist.
- fender
Hallo Duck2225,Duck2225 hat geschrieben:Hallo Fender,
zu erkennen ist.
im Fehlerspeicher wird nichts zum finden sein meiner Meinung nach, war bei mir auch so,
berichte sobald du was neues weißt
- Modelljahr: 2010
- Motor: 1.6 TDI CR
- Kilometerstand: 250000
Ich hatte das Problem nach dem Update auch.
Im Fehlerspeicher wirst du da nichts finden.
Der
soll mal die Einspritzmengenabweichung (ich glaub so heißt das) der Injektoren prüfen. Dann kannst du sehen, ob es daran liegt.
Der
Ich hatte 200.000 km auf der Uhr und habe alle 4 Injektoren auf Kulanz getauscht bekommen.fender hat geschrieben:laut Werkstatt sollte der 4.Injektor einen höheren wert haben als die anderen 3, da ich aber über 250000km habe, bekommen ich das nicht auf Garantie,
04.2002 - 04.2008 O1 1.9 TDI SLX 271 866 km Limo
04.2008 - 12.2010 O² 1.6 MPI Ambiente Limo
12.2010 - heute O² 1.6 TDI CR FL Ambiente Black Magic Combi
HEX V2 + VCDS verfügbar.
Anfragen per PN
Anfragen per PN
- fender
Hallo Phantomias,
das geht nur die die 1.6TDI, bei 2.0TDI kannst nichts machen
- blueskoda
- Motor: 2.0 TDI BMM
- Kilometerstand: 360074
- Spritmonitor-ID: 726123
Injektoren pampen gerne voll mit Ruß.
Das selbe mit dem AGR Ventil.
Abhilfe schafft, das panschen mit Zweitaktöl. Informationen findest Du in etlichen Foren.
Du wirst nach meinem posting aufjedenfall widersprüchliche Meinung hören.
Ich kann aus Erfahrung sagen, mit inzwischen 350.000km nie Injektortausch gehabt und kein Ruckeln.
Aktuell habe ich noch einen 1.9TDI mit 74kW DPF und Pumpedüse im spanischen VAG Fahrzeug. Den habe ich ebenfalls mit dem Zweitaktöl behandelt und fährt wie ein Uhrwerk. Je früher man damit beginnt,numso weniger die Folgeschäden.
Mit 0,5L/2-4€ Zweitaktöl auf 1000km, nehme ich die Kosten in kauf, als auf höheren Reparaturen wie Injektoren oder AGR Ventil plus DPF sitzen zu bleiben.
Viele Grüße
blueskoda
Viele Grüße
blueskoda
- fender
Hallo blueskoda,
sind wir uns ehrlich, ich kaufe nicht ein Auto wo ich Zweitaktöl verwenden muss, wahrscheinlich sind die Injektoren gar nicht kaputt, sondern die "super" Software welche die raufspielen wegen den Abgas Skandal!
blueskoda hat geschrieben:Injektoren pampen gerne voll mit Ruß.
Viele Grüße
blueskoda
