Motorsteuerung etc wird nicht erkannt
- Baujahr: 2000
- Modelljahr: 2000
- Motor: 1.9 TDI 90PS
Folgendes Problem:
Man kommt mit dem Tester in diverse Steuergeräte nicht rein. Ausnahme ist da das STG für die Bremse, Allradelektronik, Airbag, wegfahrsicherung, Zentralelektrik..
Der Rest wird nicht erkannt.. weder mit VCDS noch Skoda selbst kommt da rein.
An was könnte das liegen?
Defektes STG? Sicherung?
Es wurde schon probiert mit anderem Tester, Kabel, Radioausbau usw.
Man kommt tdem nicht rein..
Istn 1.9 TDI, EZ 07.2000
Folgendes Problem:
Re: Motorsteuerung etc wird nicht erkannt
wird das Gateway im KI erkannt?
Vorschlag: setz das ins richtige Unterforum.
- Baujahr: 2000
- Modelljahr: 2000
Was meinst du damit?Golf_vier hat geschrieben:Moin,
Steuergerät 19 - CAN gateway
- Baujahr: 2000
- Modelljahr: 2000
Mittlerweile kommt man in garkeine mehr rein..
lass bitte ein bisschen mehr zur Sache raus, sonst wird's hier langweilig.
Kenntnisse, Testgerätschaft, Werkzeug, Messgeräte, Stromlauf vorhanden, VAG SSPs vorhanden, Reparaturversuche in letzter Zeit, Umbauten usw
- Baujahr: 2000
- Modelljahr: 2000
Also:
Es wurde versucht mit VCDS und Carport auszulesen (und das was Skoda nutzt) und man kam nie in diverse STGS rein..
Ich bin dann zu einem "Dorfschlosser" gefahren damit der mal sein Glück versuchen kann - erfolglos
Mit VCDS kam er auch nicht rein, da hat er gedacht die Bücher ist hinüber. Würde aber überprüft, die Bücher lebt noch.
Zusätzlich wurde das Radio ausgebaut (da nicht original), einige Sicherungen überprüft, die Sicherung vom Tacho entfernt, ABS STG abgeklemmt usw.
Wir sind jetzt am Vermuten dass das Komfortsteuergerät eine Macke hat und dann alle anderen zerschießt.
Sind da aber unsicher..
- TorstenW
- Stromer
am Radio sind Pin 3 und 5 wirklich nicht belegt?!
Also da darf keine Verbindung zwischen Radio und Auto sein!!!
- Baujahr: 2000
- Modelljahr: 2000
Das Radio war komplett abgeklemmt und der Adapter ebenfalls.
- TorstenW
- Stromer
mit "Bücher" meinst Du sicher die OBD-Buchse?!
Aus der Ferne ist in solchem Fall Hilfe immer etwas schwierig....
Das geht schon los bei der Beschreibung "...kommt nicht rein..."
Man muss, um jetzt nicht tagelang Pingpong zu spielen, konkret die Fehlermeldungen sehen und entsprechend versuchen zu reagieren und auch mal ein Messgerät/Multimeter an ein paar Leitungen halten, Sicherungen prüfen und und und...
Wo wohnst Du denn?
Vielleicht kann sich mal jemand kompetentes um Dein Auto kümmern?!
Wo wohnst Du denn?
