Abblendbarer Innenspiegel deaktivierbar?
the_Cryss
- Motor: 2.0 TDI BMM
- Kilometerstand: 361000
Re: Abblendbarer Innenspiegel deaktivierbar?
Ok, also doch kein Knöpfchen.. es gibt also einen Sensor nach vorne und einen nach hinten? Gut zu wissen, danke.
Projekt "500.000 km" mit der Rumpeldüse.
- TorstenW
- Stromer
beim Fabia und beim O3 gibbet keine Knöpfchen mehr.
- Octarius
- Motor: bmm
Hat schon mal jemand außer zum testen jemals auf diesen Knopf gedrückt?
Welche Teile-Nr. hat der Stopfen den man vor den Sensor klemmt?
VCDS, KPower
gebbi
Da muss das aber beim O3 ab einem bestimmten MJ keinen mehr geben, denn ich habe noch einen Knopf im MJ14TorstenW hat geschrieben:Moin,
Mit freundlichen Grüßen
VCP vorhanden
VCDS vorhanden
VCP vorhanden
VCDS vorhanden
- TorstenW
- Stromer
meiner (MJ 15) hat auch noch einen Knopf (allerdings vorne, nicht mehr unten), unser Fabia (MJ 16) hat keinen Knopf mehr. Und dieser Spiegel ist wohl ab MJ 16 auch beim Octi zum Einsatz gekommen.
gebbi
Meiner hat noch unten einen
VCP vorhanden
VCDS vorhanden
VCP vorhanden
VCDS vorhanden
ronaldo43
- Motor: 2,0 TDI 184 PS
bei mir ist da auch unten der Knopf dran und die grüne LED leuchtet wenn aktiviert, MJ 17
gebbi
Lol
VCP vorhanden
VCDS vorhanden
VCP vorhanden
VCDS vorhanden
ronaldo43
Ein Schelm wer Böses denkt, aber die Gedanken sind frei
