Klappern hinten rechts
proper
Motor: 1,6 TDI DPF 77kW
Kilometerstand: 82500
Beitrag von proper »
Seit einigen Tagen klappert es hinten rechts wenn ich über kleine Löcher Kanaldeckel etc. fahre.
Meine Frage an die Fachleute, kann es sein, dass die Stossdämpfer oder Federbeinstützlager/Domlager bei 73.000 km bereits def. sind.
Ich selbst bin seit Km-Stand 59.000 kaum beladen oder sportlich gefahren. Wie der Vorbesitzer mit dem Octi umgegangen ist, kann ich nicht sagen.
Gibt es hier Erfahrungswerte wann in der Regel damit zu rechnen ist?
Oder kann es evtl. eine andere Fehlerquelle sein?
Gibt es einen Link zu einer Anleitung Stossdämpfer und Domlager wechseln hinten?
Im Autozubehör finde ich diverse Anbieter. Gibt es hier Empfehlungen MEYLE, BILSTEIN, SKF, oder MONROE
Würde mich über Empfehlungen freuen.
Gruß proper
Re: Klappern hinten rechts
Kann auch ein schnödes Wärmeschild sein...
proper
Danke für den Tipp @ insideR,
hast du da ein bestimmtes in Verdacht und wo befindet sich das? Kommt so etwas des öfteren vor?
Die Suchfunktion gibt da nichts preis.
Wie bereits oben geschrieben, klingt das so als kommt es von hinten rechts Stossdämpfer Feder oder so etwas.
Muss den Wagen 'mal anheben und 'drunter schauen ob ich etwas erkennen kann.
Gruß proper
Ohne Audio ist das hier stochern im Nebel. Vllt kullert noch was vom letzten Einkauf rum...
proper
insideR hat geschrieben:Ohne Audio ist das hier stochern im Nebel. Vllt kullert noch was vom letzten Einkauf rum...
:lol: :lol: Ha, der war gut.
Keine Ahnung wie ich das Geräusch während der Fahrt aufnehmen kann.
Gruß proper
FellFighter
Motor: 1.9TDI, 105PS
Kilometerstand: 160000
Beitrag von FellFighter »
nimm mal das rad ab und schau hinters wämreblech der bremse.
hatte ich bei meinem octavia und dem citigo von frauchen...
einfach nur steinchen oder split, der nicht allein rauswollte
der mit dem TigerSchwanz
Matzinger
Motor: 1.4TSI 122PS
Kilometerstand: 165000
Beitrag von Matzinger »
proper hat geschrieben:Keine Ahnung wie ich das Geräusch während der Fahrt aufnehmen kann.
Ein Mitfahrer und ein Handy?
Octavia II FL (1Z) 1.4TSI Ambiente CAXA LHY
Pali33
Motor: BMM, 2.0TDI, DSG, DPF
Kilometerstand: 180000
Beitrag von Pali33 »
Vielleicht gebrochene Feder ... hatte ich im Sommer vorne rechts.
blueskoda
Motor: 2.0 TDI BMM
Kilometerstand: 360074
Spritmonitor-ID: 726123
Beitrag von blueskoda »
Oder geschrottetes Radlager *Augen kullernd*.
Ja Audio wäre Sinnvoll. Nimm ein ausgedienten Smartphone und fxier es gut, mit Videoaufnahme.
BildEX 16.03.2019 SEAT IBIZA BMT 1.9 TDI PD DPF 74kW 240Nm
BildEX 18.01.2020 SKODA OCTAVIA BMM 2.0 TDI PD DPF 103kW 320Nm
BildEX VW PASSAT DCXA 1.6 Diesel CR 88kW 250Nm
BildSKODA OCTAVIA ASV 1.9 Diesel VEP 81kW 235Nm
Franan
Modelljahr: 2006
Beitrag von Franan »
Stoßdämpfer lassen sich leicht überprüfen.
Drück den Wagen runter so weit irgend möglich und lass in allein wider hochschnellen, sollte er nicht auf der Hälfte zur Ruhe kommen sondern einmal hoch und runtergehen sind die Dämpfer hinüber.
