Spinnender Zigarettenanzünder
- Baujahr: 1999
- Modelljahr: 1999
- Motor: 1.8 20V 125PS
- Kilometerstand: 201000
Re: Spinnender Zigarettenanzünder
Zuletzt geändert von Michii_ am 6. Januar 2018 23:11, insgesamt 1-mal geändert.
- Baujahr: 1999
- Modelljahr: 1999
Naja, geholfen vielleicht, aber wirklich begriffen hast Du das Problem nicht......TorstenW hat geschrieben:
vielen dank dir auch jeden Fall du hast mir echt verdammt viel geholfen.
Torsten[/quote]
doch mit dem letzten post habe ich es wohl begriffe
Hatte den vorherigen so verstanden dass dadurch, dass es vom komfortsteuergerät her kommt ein euwechseln kosenmäßig nicht lohnt
Dass mir das das auto wach hält hab ich vorher tatsächlich nicht so in zusammenhang gebracht
Zumal meine zv ist auch nachgerüstet
- Baujahr: 1999
- Modelljahr: 1999
wie ist das denn mit austauschen des Steuergeräts? sitzt das in der Türverkleidung? habe vereinzelt gelesen das wäre ein teil mit dem Fensterhebermotor. Die wurden bis auf den links vorne vom Vorbesitzer alle ausgetauscht.
oder muss ich das Tür- und das Komfortsteuergerät austauschen?
Danke schon mal
Danke schon mal
ich würde gerne daneben stehen, wenn du nach Blindtausch des TStG feststellst, dass es doch das Haubenschloss war.
Solche Augenblicke sind unbezahlbar!
TStG ist Beim 1J eine Einheit mit dem Motor…
Warum machst du keine Messreihe mit gezogenen Sicherungen und Reststrommessung. Dann siehst du, welches StG nicht einschläft.
(bisschen Sicherungsadapter löten (2 Lötstellen!) + Multimeter)
Dann klapperst du per VCDS die Mikros bzw den Kinderverhütungstaster ab und schaust, ob einer Knuddel macht.
Die Tür zerlegen ist fast immer ein zerschossener Samstag.
- Baujahr: 1999
- Modelljahr: 1999
stimmt schonGolf_vier hat geschrieben:Moin,
drecks situation in der ich mich gerade befinde
- KlausK
- Motor: 2.0 TSI
- Kilometerstand: 70000
Was mir noch einfällt: bei meinem 1U damals gab es laut Diagnosegerät einen "sporadischen Fehler im Türsteuergerät Fahrerseite", da waren nur einige Kontakte gammelig. Nach einer Reinigung lief alles wieder bis zum Verkauf.
- Baujahr: 1999
- Modelljahr: 1999
Werd ich mir mal anschauenKlausK hat geschrieben:Was mir noch einfällt: bei meinem 1U damals gab es laut Diagnosegerät einen "sporadischen Fehler im Türsteuergerät Fahrerseite", da waren nur einige Kontakte gammelig. Nach einer Reinigung lief alles wieder bis zum Verkauf.
Das wäre natürlich das einfachste
Machen werkstätten das denn einfach so dass sie nur den fehler auslesen ohne einen weiteren auftrag entgegen zu nehmen?
Läuft die spiegelverstellung eigentlich auch über das tsg? Weil die spinnt seit ich den linken ausgetauscht habe nämlich auch
Beim verstellen des linken läuft der rechte synchron mit
Beim verstellen des rechten der linke aber nicht
- KlausK
- Motor: 2.0 TSI
Das kommt auf die Werkstatt an. Bist Du dort Kunde wird es vermutlich kostenlos sein, ansonsten ist es gut investiertes Geld.
- TorstenW
- Stromer
das mit der synchronen Spiegelverstellung ist kein Fehler, das ist eine Komfortfunktion!
- Baujahr: 1999
- Modelljahr: 1999
O.o mein alter linker spuegel hatte das nicht aber gut zu wissenTorstenW hat geschrieben:Moin,
Habe vorher nochmal den ruhestrom gemessen
Sind ca. 25mA
Kann das leider nicht beurteilen aber so grob würde ich vermuten dass des noch im grünen bereich liegt.
Ansonsten melde ich mich wieder wenn ich die ergebnisse vom auslesen habe.
Bis dahin einen guten Start in die Woche euch allen.
