DSG Getriebe
Zur Technik des Octavia III
Blackman22
Baujahr: 2013
Modelljahr: 2013
Motor: 1395ccm,Benzin,103kW
Kilometerstand: 38000
DSG Getriebe
Beitrag von Blackman22 »
Ich habe den Eindruck das mein DSG Getriebe den zweiten Gang zweimal schaltet
Nach dem Anfahren ist sofortder zweite Gang drin dann geht die Drehzahl einmal runter Anzeige bleibt beim zweiten Gang dann geht die Drehzahl wieder runter
dann ist in der Anzeige erst der dritte Gang zu sehen.
Gruß K-D
Re: DSG Getriebe
yo, ist ne (bekannte) Macke. Wenn Du "Glück" hast, dann ist die Doppelkupplung hinüber. 8)
Fahr' mal zum :P . Entweder geht da noch mit einem Softwareupdate was zu löten (danach schaltet er dann herrlich ruppig, wie ein Anfänger :evil: ), sonst muss die Doppelkupplung raus.
Blackman22
Baujahr: 2013
Modelljahr: 2013
Re: DSG Getriebe
Moin
Was spricht dagegen das so zu lassen.Neue Software ist letztes Jahr bei der Inspektion draufgespielt worden.
Gruß K-D
Re: DSG Getriebe
was dagegen spricht, es so zu lassen?!
Gegenfrage: Was spricht dafür, mit einer verschlissenen/defekten Kupplung zu fahren? :roll:
Außerdem: Wenn es rechtzeitig gemeldet wird, geht sowas, je nach Laufleistung, auf Garantie bzw. Kulanz.
Weil, wie bereits geschrieben, das ist eine bekannte Macke.
Re: DSG Getriebe
Dass der 2. Gang früher angezeigt wird als dass er eingelegt ist konnte ich schon oft beobachten.
Um mehr gehts doch grad nicht, oder?
Re: DSG Getriebe
bitte richtig lesen!
Die Drehzahl geht 2 Mal runter!
Das spricht für das (bekannte) Doppelkuppeln. Und das ist ein Fehler der Kupplung bzw. in wenigen Fällen der Mechatronik.
Re: DSG Getriebe
Geht 2 Mal runter bis der dritte drin ist, hab ich verstanden. Daran ist nichts falsch.
Re: DSG Getriebe
ich interpretiere das anders....
Nach dem Anfahren ist SOFORT der 2. Gang drin (korrekt, das DSG fährt wirklich nur für Bruchteile von Sekunden im 1. Gang, dann ist (ohne Drehzahlverringerung) sofort der 2. Gang drin), dann geht die Drehzahl runter, der 2. Gang bleibt drin, dann geht die Drehzahl zum 2. Mal runter und der 3. Gang ist drin.
So, nun Du! ;)
Blackman22
Baujahr: 2013
Modelljahr: 2013
Re: DSG Getriebe
Moin
Genauso meine ich das.
Werde mal Kontakt mit dem "Freundlichen" aufnehmen mal schauen was der sagt.
Ich berichte was rausgekommen ist.
Gruß K-D
Re: DSG Getriebe
yo, gerne, mach das!
