Hallo Skoda Freunde!
Ich fahre einen Ocatavia II 4x4 2,0 TDI Baujahr 2013.
Ich bin gerade dabei mir einen neuen Octavia III, auch 4x4 und wieder 2,0 TDI zu bestellen.
Auf dem alten Skoda waren die Themisto Felgen drauf, welche innen so anthrazit beschichtet sind. Diese möchte ich gerne für meine Winterreifen auf dem neuen Octavia III nutzen. Geht das? Passen diese auch auf nem Octavia III?
Die Größe der Felgen lautet 7Jx17H" ET 54.
Meisten passt ja die Einpresstiefe nicht mehr. Ich hoffe mir kann einer sagen, ob diese Felgen auch auf nem IIIer passen. Die gefallen mir wirklich super gut und ich würde diese gerne behalten.
Felgen Themisto von Octavia II auch für III geeignet?
Re: Felgen Themisto von Octavia II auch für III geeignet?
Technisch gesehen passen sie, also vom LK her...aber die ET ist beim neuen um ein paar mm kleiner!
Weiß nicht, wie heiß das bei euch gegessen wird
Traglast dürfte auch kein Problem sein, da der neue leichter geworden ist...dürfte beim 4x4 nicht anders sein
- Baujahr: 2013
- Motor: 2,0 TDI 103 kw
- Kilometerstand: 8000
Guten Morgen und Danke für deine Antwort.
ET ein paar mm weniger bedeutet, dass die Reifen etwas weiter raus stehen würden, richtig? Weißt du wie viel mm das sind?
Danke und Gruß
Danke und Gruß
Die Denom vom O3 zB hat nur mehr ET 49...dh die steht 5mm weiter draußen im Vergleich jetzt zu deiner Themisto
- insideR
- Violaolist
5mm sind viel. Lenkeinschlag innen, Freigängigkeit am Bremssattel...
- Baujahr: 2013
Mir hat am Wochenende jemand gesagt, dass man dafür eine Einzelabnahme braucht.
Wenn das alles so kompliziert ist, dann lasse ich das lieber. Schade.
Wenn man diese einfach drauf zieht und es passiert mal was, kann man sogar den Versicherungsschutz verlieren. Vor 20 Jahren hätte ich mir darüber keine Gedanken gemacht
aber heute brauche ich das alles nicht mehr...
- digidoctor
- Baujahr: 2019
- Modelljahr: 2020
- Motor: 1,9
Gibt es keine 7,5er Felgen für den Fahrzeugtyp? Wenn die ET sich weniger als 7 mm unterscheidet, dürfte es bei 7J und 54 kein Problem geben. z.B. 7,5 ET 48 gehen ähnlich weit nach innen. Wenn 7,5 mit ET 47 oder mehr freigegeben sind, dürfte das freilaufen.
Es läuft auch so frei...aber die Eintragungsgeschichte ändert sich deshalb auch nicht
Mir wäre es egal, da OEM Felgen... Aber bei euch scheint das ein gröberes Problem zu sein
Bin am O2 damals auch die Golus gefahren
- digidoctor
- Baujahr: 2019
- Modelljahr: 2020
- Motor: 1,9
Das ist sehr wohl ein Unterschied. Man hat nämlich buchstäblich schwarz auf weiß, dass es passt. Vergleichsgutachten.
