Guten Morgen,
gestern ist die Temperatur meines Skodas
auf der Fahrt auf einer Landstraße auf ca. 120 Grad
gestiegen, so dass die Warnanzeigen angingt. Ich habe das
Fahrzeug daraufhin abgestellt und abkühlen lassen.
Nachdem ich wieder losgefahren bin das gleiche.
Ein freundlicher vom ADAC hat das Fahrzeug ausgelesen
Mit folgenden Fehlern:
CAN-Bus zwischen Auslese- und Airbagsteuergerät
Und
Nockenwellensensor
Im Stand ging die Temperatur nicht hoch. Der freundliche
hat mir geraten im Falle einer Temperaturerhöhung
die Heizung aufzudrehen, was auch funktionierte.
Hat jemand eine Vermutung was das sein könnte?
Thermostat ?
Temperatur zu hoch
- Baujahr: 2013
- Motor: Diesel 150 PS
- Kilometerstand: 84500
- TorstenW
- Stromer
Re: Temperatur zu hoch
die Wasserpumpe (Flügelrad lose) wäre außer dem Thermostaten eine nicht ganz unbekannte/unwahrscheinliche Möglichkeit.
- Baujahr: 2013
Vielen Dank für den Tipp. Werde
morgen mal zu Skoda fahren.
Danke
Danke
- Tossy
- Baujahr: 2018
- Modelljahr: 2018
- Motor: 2.0 TDI, 150 PS
- Spritmonitor-ID: 867749
Bei meinem 2014er, 150 PS TDI damals, war das nach ca. 80.000 Kilometer auch die Wasserpumpe.Claudinho-TV hat geschrieben:Guten Morgen,
Die Skoda Werkstatt hat direkt die ganze Pumpe getauscht (wird nicht repariert), mit der Aussage: bekanntes Problem (auch bei VW und Audi, da gleiche Pumpe).
- Baujahr: 2013
Die Werkstatt hat angerufen
Es ist die Wasserpumpe.
Vor 2 Jahren wurde die bei mir
schon einmal gewechselt, aber
wohl auch gegen den alten Typ....
Ist bei Skoda tatsächlich bekannt
- TorstenW
- Stromer
na siehst Du, dann ist ja (fast) alles chic.
- Baujahr: 2013
NACHTRAG:
Geht auf Kulanz / Garantie....
Wenigstens das
Wenigstens das
