PDC/Rückfahrscheinwerfer
Zur Technik des Octavia I
Franz Zilla
Motor: 2,0 TDI
Kilometerstand: 500300
Beitrag von Franz Zilla »
ich hab meinen Skoda folgendes Problem:
Wenn ich den Rückwärtsgang einlege springt weder die PDC automatisch an noch funktionieren die Rückfahrscheinwerfer (Lampen hab ich schon getauscht). Allerdings ist es ab und zu der Fall das beides kurzzeitig (1-2 mal) funktioniert. Wenn ich dann die PDC manuell aktiviere funktioniert sie meistens. Also kann sie eigentlich auch nicht kaputt sein.
Woran kann das liegen? jemand ne Idee?
Re: PDC/Rückfahrscheinwerfer
Auch Moin,
die unwahrscheinlichste Fehlerursache, auf die in diesem Fall garantiert Niemand kommt, ist der Schalter auf dem Getriebe..... :roll:
octavia5000
Kilometerstand: 186000
Beitrag von octavia5000 »
die Rückfahrscheinwerfer funktionierten bei mir auch mal nicht, es lag am Rückfahrschalter
diesen getauscht und alles war wieder gut
Franz Zilla
Motor: 2,0 TDI
Könnt ihr mir sagen wo ungefähr das gute Stück sitzt? Ich will die Karre nicht unbedingt in die Werkstatt schicken. Lohnt sich nicht mehr wirklich bei nem 500.00 km Auto. Und kann ich den mit Laienwissen wechseln?
octavia5000
sitzt am Getriebe, der Schalter kostet kaum was und kann eigentlich selbst gewechselt werden
Franz Zilla
Motor: 2,0 TDI
Bild? :D damit ich weiß nach was ich da suchen muss :D Muss s auto dafür auf ne Hebebühne?
octavia5000
kommt man meist besser von unten ran, also mit Hebebühne, Grube, Auffahrrampen etc... ob man bei deinem auch von oben sogar rankommt musst du schauen, aber meist ists von unten besser
kauf am einfachsten den Schalter, dann sieht du wie er aussieht und wonach du Ausschau halten musst
