Entstehung des Lackschadens auf dem Foto
Mahlzeit,
wer von euch kann sich die Entstehung des Lackschadens auf dem Foto erklären? Ich gehe stark von einem Angriff mit einem Schlüssel aus. Was meint ihr?
Mit verärgerten Grüßen
- DSC_1208_3.jpg (89.25 KiB) 5251 mal betrachtet
- DSC_1208_2.jpg (383.38 KiB) 5251 mal betrachtet
- DSC_1208_1.jpg (97 KiB) 5251 mal betrachtet
Mit freundlichen Grüßen
VCP vorhanden
VCDS vorhanden
VCP vorhanden
VCDS vorhanden
Re: Entstehung des Lackschadens auf dem Foto
Bilder ohne Vergrößerung...
- DSC_1208.JPG (417.26 KiB) 5248 mal betrachtet
- DSC_1207.JPG (501.51 KiB) 5248 mal betrachtet
VCP vorhanden
VCDS vorhanden
VCP vorhanden
VCDS vorhanden
- Baujahr: 2013
- Motor: 2,0 TDI 110 kW
- Kilometerstand: 92000
- Spritmonitor-ID: 642763
Kann sein. Ebensogut kann jemand mit einem anderen Fahrzeug langgeschrammt sein. Wenn ich das richtig sehe, ist es der hintere Stossfänger. Wenn jemand mit dem Schlüssel will, wird er sich kaum bücken.
Einkaufswagen?
- Michal
- Baujahr: 2013
- Motor: 1.6 TDI GreenTec
- Kilometerstand: 96000
Einkaufswagen klingt plausibel.
Ärgerlich in jedem Fall - sowas kriegt aber ein Lackdoktor zu 99% wieder unsichtbar und es sollte Dich finanziell nicht umbringen.
Viel Erfolg und Gruß vom Michal
- insideR
- Violaolist
Fahrrad oder Roller von Kleinkindern. Wenn die in Autonähe ins Stolpern kommen und den Lenker loslassen, siehts ähnlich aus. Auf alle Fälle wars kein "Angriff", sondern ein feiger und hinterhältiger Anschlag.Michal hat geschrieben:Einkaufswagen klingt plausibel.
Einkaufswagen kann nicht sein, da auf Hof abgestellt.
Da kommt nur das mit den Kleinkindern infrage, da hier welche öfters spielen. Zugeben werden es weder Eltern noch die Kinder... :motz: :motz: :motz:
VCP vorhanden
VCDS vorhanden
VCP vorhanden
VCDS vorhanden
In der Werbung hilft ein bisschen Bepanthen
Ich habe heute mal das Kinderfahrrad meiner Nichte als Referenz genommen. Es war zu 100% das Kind vom Nachbar!
Danke @insideR, aufgrund deines Tipps kann ich mit dem Vorfall abschließen.
VCP vorhanden
VCDS vorhanden
VCP vorhanden
VCDS vorhanden
