Fenster reparieren, Halter tauschen
octavia5000
Kilometerstand: 186000
Beitrag von octavia5000 »
bei meinem Octavia kam neulich hinten links die Scheibe runter. Der Halter hat sich verabschiedet, also dieses weisse Plastikteil, ist weggebrochen in Einzelteile. Hatte dann die Türverkleidung dazu ab und die Scheibe erstmal hochgeschoben.
Ich habe schon geschaut, man kann das Teil einzelnd nach kaufen, aber die Frage nun zur Reparatur:
Muss dazu der ganze Fensterheber raus um den zu tauschen, oder geht das auch so und wie am einfachsten?
Mfg
Grisu512
Motor: 1,9 TDi 133Kw
Re: Fenster reparieren, Halter tauschen
Beitrag von Grisu512 »
Ja am besten du nimmst den ganzen Fensterheber raus. Der geht eh gut ausbauen.
VW Käfer 1300 Baujahr 1974
